Страница 105 из 226 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2081
    Таллинн
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Lelik, да правильно. я землю немного упростил
  3. #2082
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Цитата Сообщение от mihhail Посмотреть сообщение
    не судите строго мой 4 усилитель
    Мы не судьи, мы критики, а чтобы критиковать, надо видить. Фотку поменяй.
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение в 08:42 ----------
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Маловато низов немец играет.
    Это ни "немец" плохо играет, заявляю ответственно, не голословно. Включи эстонию без предварителя, тоже получиш - значит АС такая. Заканчиваю второй усь, всё как надо, низы,верха, всё есть. В БП стоят диоды 30 CTQ 100, кондюки CapXon 4х10000 + 4х4700 Jamicon на один канал.
    УП Солнцева и темброблок Матюшкина лучше?
    НЕ поможет.
  4. #2083
    КЕМЕРОВО
    Вот сколбал новую плату стаба 55v для УН. На старой малы радиаторы, а заменить места нет.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2084
    Схемой и печаткой не поделитесь?
  6. #2085
    КЕМЕРОВО
    vadykaF, вот, а схему смотри по названию.СтабУН 2.rar
  7. #2086
    КЕМЕРОВО
    Резистор в цепи стабилитрона я поставил 6к2, он определяет ток стабилитрона и зависит от напряжения после д.моста. Транзисторы в "+" BD243 + BC550, а в "-" BD244+BC560. Стабилитрон у меня стоит на 51v.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Схема есть в ветке.
  8. #2087
    Благодарю!
  9. #2088
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    Благодарю!
    Извени, я забыл, в этой версии у меня стоят транзисторы 2SC4793 и 2SA1837, просто тех уже нет. А по фото получается не соответствие, там они в пластмассе.
  10. #2089
    Спасибо. Разберемся! Возможно прийдется ставить из того что под рукой))
    Как я понял вы сделали для каждого канала отдельный источник? А Питания ВК у вас тоже для каждого канала своё?
  11. #2090
    КЕМЕРОВО
    Да #2087 читай
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    И тут да!
  12. #2091
    А на какой печатной плате делаете можно посмотреть?
  13. #2092
    КЕМЕРОВО
    Если разговор о БП, тов ветке "Продам платы УНЧ Натали", все платы разводил Лепёхин В. Я там брал готовые. Делаю для себя-любимого, хочется что бы было всё пучком!
  14. #2093
    Имелась ввиду плата самого усилителя. Но раз такое дело думаю и он на заводских платах...
  15. #2094
    КЕМЕРОВО
    vadykaF, Командир! Ты ветку читал внимательно? Посмотри #1 это моё. (фото)
  16. #2095
    Я её просматриваю каждый день, так сказать слежу за новостями, но может у меня "низкая емкость моего винта" в голове вся ветка неукладывается
  17. #2096
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    вот спаял на выходных осталось найти радиатор и испытать с одной парой выходных транзисторах
    Вложение 119082
    ПП с какого поста?
  18. #2097
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Shurik, как бы этот стаб уже месяцев несколько работает . Фотку сборки постараюсь завтра выложить.
    ЗЫ- просьба- в первом посту поправить ник
  19. #2098
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    to 1950вопрос про платы БП. Ты брал под какие банки? Китом или просто платы? (я не смотрел Натали, поэтому не представляю насчёт питания.. но предполагаю, что Кит не подходит, только плата)
  20. #2099
    г.Рязань
    Есть какие-то основания для предположения?
    Надо посмотреть...
  21. #2100
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Quaker, брал КИТы под банки 35.
    ---------- Добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение в 06:53 ----------
    По моемому БП. он и в Африке БП. А этот самое- то, я его малость "поправил" ( да простит меня LepekhinV) под "немца".
