Страница 104 из 138 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2061
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    При размере дина 18" тридцать см провода не бывает. Может минимум полметра,
    А я разве говорил про 18" ? Я писал о своих...
    А вообще, если быть грамотным и не смешить инженеров, нужно оперировать не длинной или сечением, а сопротивление кабеля. Тогда к разработчику вопросов не остаётся.
  3. #2062
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Дык, на здоровье. Оперировать тут сечением не я начал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Пока да, а по факту укоротим.
    Ага, укоротишь ещё четырьмя метрами до увеселителя.
  4. #2063
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    323f, И что это нельзя заложить на стадии проектирования.
  5. #2064
    Viipuri
    На стадии проектирования можно многое заложить.
  6. #2065
    Болото.
    Так и в чём проблема, или будем опять из пустого в порожнее переливать.
  7. #2066
    Viipuri
    Человек купил 2*4 мм/кв, можно не переливать.
  8. #2067
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    У проводов до АС есть всего два критерия, первый - это добавочное R и искажение частотки, если сопротивление кабеля больше 1/20 от минимума импеданса АС, а второе - нагрев провода, но это опирается на среднеквадратичные уровни сигналов, то есть на 4 Ома среднеквадратичная мощность будет, скажем, Ватт 5, когда уже в комнате станет невозможно находиться, соответственно, можно пересчитать в ток, и окажется, что какой-нибудь шнурок 2 по 0,75 квадрата даже не нагреется никогда, а при длине в пару-тройку метров не вызовет значимых искажений частотки на клеммах АС
    но другое дело, что с большими колонками провод 2 по 0,75 смотрится несолидно...
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    о, насчет нагрева еще такой довод - в катушке динамика витки более тонкого провода тесно друг с другом соседствуют, условия охлаждения на порядки хуже, а мощность в 20 раз больше, чем на 3 метрах провода, так вот, к чему это я - катушки динамиков холодные при адекватной эксплуатации
    также в целом нагрев катушек нежелателен из-за тепловой компрессии и разогрева/деградации магнита
  9. #2068
    Аватар для Merstan
    По ходу, можно было бы ребра установить с зазором от баффла на 1,5см. Но + ход, поэтому не прокатит.
    Недавно вернулся, поел — сижу сонный. Пойду в разведку, я до сих пор не знаю высоту рамы грилей))
  10. #2069
    Частый гость Аватар для Kiraso
    На счет грилей, если я правильно понял задумку, то лучше сделать выборку фрезером в раме, для крепления ткани скобами.
    Если пристреливать ткань по внутренней стороне рамы, будет просвечивать, не красиво.
    Если пристреливать со обратной стороны, то прижать ровно к корпусу колонки не факт что получится, плюс скобы будут шоркать по фронтальной стенке.
  11. #2070
    Аватар для Merstan
    Вчера фрезером на остатках пробовал фаску снять — выбивало кусками: я взял доски, которым лет 50, они пересушены.
  12. #2071
    Иркутск
    выбивало кусками
    Попробуй фрезеровать не встречно а попутно - ничего выбивать не будет.
    Но! Это опасно. Требуется навык, сила, концентрация и энтузиазм)
    Ну или фрезеровать встречно в много проходов по глубине.
  13. #2072
    Болото.
    выбивало кусками
    не разу не сталкивался, может как не так пиляешь
  14. #2073
    Аватар для Merstan
    Фаску наждачкой снял.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Скобы можно потом черным маркером покрасить, чтобы не так светились.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Перемычку можно не вклеивать, рама достаточно крепкая. А вот насчет шурупов я еще думаю. И думаю чем ее покрасить в черный, чтобы потом не облезла.
  15. #2074
    Болото.
    Фаску
    Для фаски, в несколько проходов https://aliexpress.ru/item/100500401...type_rcmd=core
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    это пролил в бане на пол...... не облезло уже год https://www.ozon.ru/product/grunt-em..._serp_products
  16. #2075
    Belarus, Orsha
    Ну,в прошном 120 градусов на катушках как бы рядовое явление)
    Лак сыплется в районе 200+
    То,что термокомпресчия возникает-эт полбеды
    Хуже то,что параметры Т-С улетают сильно далеко от даташитных
    Хотя в бытовом не будут топить программную мощность в бошку,так что термокомпрессией можно пренебречь
    А по деградации магнитов-феррита хватит на 3 срока жизни подвижки,с неодимом я лет 15 работаю,пока не деградировал
    Хотя после работы рамы бошек ощутимо горячие,рука не терпит
  17. #2076
    Аватар для Merstan
    Нужно глянуть какой предвидится ход у меня. 95 в метре хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    до 2мм на сторону
  18. #2077
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    до 2мм на сторону
    Это самый главный параметр...
  19. #2078
    Аватар для Merstan
    Вчера умирал. Трусило, бросало в холод. Дополз к ванной. В кипятке тоже трусило. Глубоко вдохнуть больно.
    Сейчас лишь слабость.
  20. #2079
    Рязань
    Merstan, ты чего там, цинковку варил?
    Денис
  21. #2080
    Аватар для Merstan
    Выбрался вчера на рынок пораньше, да с подругами по клубу зависли: кофе, самокаты, лавочки, лясы.
    Пришли домой, жена наругала, что завтра (сегодня) праздник и ничего нельзя будет делать. Я пошел сошлифовывать баффлы.
    А на них состав с черными чернилами (у чернил на дереве оказалась максимальная укрывность, в отличие от колера). Шлифовал без респиратора.
    Началась аллергия, потом кашель, потом срачка, срачка с чиханием, кашель со слезами. Начало трусить всего. Чашку с водой расплескал, но как-то выпил таблетки: от аллергии, от температуры и от отравления.
    Потом из горячей ванны я дрожа доковылял в постель. Жена меня свечкой крестила, мы вместе читали молитву. Потом я в бреду просил вареной картошки с солью.
    Приходили кошки. То ли попрощаться, то ли поглядеть на придурка.
    Проснулся слабым.
    Молитва помогла.
    Симптом отравления чернилами в практике не встречается: не нашлось еще такого придурка. Хотя, нет, нашлось.
    Но я думаю на ротавирус, т.к. ранее работал с этим составом в аналогичных условиях, да и шлифмашинка не пылит как бы. А толпень была вчера большая — запросто кто-то мог заразить, хоть та же продавщица кофе в одном из кафе.
