Страница 104 из 105 Первая ... 94102103104105 Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #2061
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    Прикольно.
    Да ничего в этом прикольного нет, ежели вспомнить, что сердешный у вас насыщался.
    Когда частота задиралась, то длительность иНпульсов напряжения на первичке СТ уменьшалась, как уменьшался и ток намагничивания к концу полутакта. Что и обуславливало скукоживание выбросов. При уменьшении же частоты всё происходило с точностью до наеборот и выбросы задирались.
  3. #2062
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    выбросы росли вместе с частотой.
    Выше частота, выше выбросы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Поэтому мне и рекомендовпли уменьшить частоту до невообразимых 30кГц.
    При уменьшении частоты преобразования выбросы снижались и от этого защита срабатывала уже на БОЛьшей мощности.
  4. #2063
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Andrey, с Вашего БП можно получить +50/-50В? Мощности хватит 200-300Вт.
  5. #2064
    Всем доброго вечера. Достался мне подопытный усилок на котором хочется разобраться с работой преобразователей.
    Хочу перемотать транс до +-44 вольт, заменил конденсаторы по вторичке на 50 вольт. В место IRFZ44 поставил полевики с бесперебойника с маркировкой 94-4311 IR644P, пишут что это IRF3205. Будут заменены резисторы R78,R79 в цепи +-15В, диоды D71, D72(один с общим анодом, фиг найдешь). Вопрос в следующем: чем заменить Q12, Q13 и D71, D72 ? Какие доработки еще надо сделать для увеличения напряжения на вторичке?
    Нижний Новгород
    А Q12-13 есть необходимость менять?
    На али все продается. 1620СТ и 1620CTR
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    R61-64 замените ом на 20 каждый, только хватит ли тока от 494 ?
  7. #2066
    Вот и я о том, может не хватить тока 494. Надо транзисторы ставить, а вот какие и по какой схеме?
  8. #2067
    Нижний Новгород
    Любые, ток до ампера, полумостом
  9. #2068
    BD140 подойдут? С другими могут быть проблемы, может выпаять откуба можно? Где схему полумоста глянуть?
  10. #2069
    Нижний Новгород
    BD140 подойдут?
    и БД139 нужны, комплементарная пара, чтото типа такого должно быть.
  11. #2070
    Какие еще можно транзисторы применить, ВС547 ВС557 ПОДОЙДУТ ИХ У МЕНЯ ВАЛОМ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    По какой схеме собирать?
  12. #2071
    Нижний Новгород
    Самая нижняя, у 547-557 ток 0,1 ампера всего
  13. #2072
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    недавно сдал мелкупартию рег пуш пулов на 494 , вс807 на пару 3205 , частота около 40к.
  14. #2073
    Есть BD139, 140 буду на них делать со схемой определился
  15. #2074
    вологда но сейчас в Москве
    уважаемые подскажите как скачять эту прогу автора для расчета кольца тут на форуме то не дает скачать -форум ругаеться .а у Аку Касияна из видоса скачал а она вроде врет не подетски как и он сам везде все приувиличивает на счет мощщи и тде замечал нераз . бд139 140 это если потом надумаете перейти на 24в акум да и падение напряжения на них великовато для нормального разряда . нужны самые обычные лов дропут вроде 0.4в как во всех инверторах на 12в ставят 772 882 но 40-60в они . их везде валом . еще если кто мотал на 3 шт 45 28 12 нм 2000 то я непонял первичка 2 или 3 витака будет чтоб на 40кгц то на 494 80кгц будет .
  16. #2075
    кстате я как сделал - прогу расчета колец из инета Касиана подогнал по моему на мотонаму и провереному трансу на одном кольце 45 мм 2000нм частота в проге получилась 27 кгц но моя баранка 45 28 12 намотанная работает на 37кгц с 7 и 7 витков в первичке то на два кольца расчитал просто добавил в проге что два кольца и вуаля все готово можно и три кольца но прога ругаеться что витков меньше 3 в первичке то решил на двух кольцах намотать и снять 700ват это уже нехило 60 апер и акум 12 будет затыкаться если слабый .
  17. #2076
    Всем доброго дня. Ветка живая ещё?
  18. #2077
    Всем доброго. Есть кольца 0077716A7.pdf
    Какой материал нужно выбирать в программе Excellent для расчета
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    И еще вопрос, если поставить IRFP260NPBF вместо IRF3205 при попутной замене IR2113 на IRS2186 и резистора затвора на 12 Ом - остальные цепи изменять не нужно?
  19. #2078
    Псков
    а никакой, потому что это порошковые кольца для дросселей.
  20. #2079
    Спасибо(
  21. #2080
    Новичок Аватар для The.A.
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    скажите почему
    Потому что, при при такой схеме, транзисторы очень медленно открываются и закрываются и на них падает большое напряжение.
    Последний раз редактировалось The.A.; 18.02.2020 в 01:47.
