Страница 104 из 113 Первая ... 94102103104105106 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #2061
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    то какой лучше буфер поставить
    Вадим, почитай этоGAINCLONE-2007-part1.rar. Думаю что и без буфера пойдёт.
  3. #2062
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Да эта статья и подтолкнула меня сделать усь на LME.
    Надо заказать два хороших буфера, даже если источник сигнала нормально себя будет чувствовать на сопротивление 10Ком, пускай лежат.
    Вот только не знаю какие. LME49710 как я понял уже довольно старые, думаю есть более качественные, кто какие знает?
    Стало интересно, сколько можно реально выжать из LME49830 скорость нарастания? Кто экспериментировал?
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  4. #2063
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    http://www.national.com/pf/LM/LME49990.html#Overview
  5. #2064
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Про сопряжение РГ Никитина с УМ:
    Мне автор написал зачем этот резистор. Этот резистор согласующий.
    Если его поставить не верного значения, пострадает равномерность регулировки. И, кроме этого, по ходу регулировки начнёт колебаться входное сопротивление регулятора. Если согласование хорошее и сопротивления точные, входное сопротивление регулятора постоянному току стоит как вкопанное.
    ---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    Никитин на ура пойдет. Резистор кот. зачеркнут убирать ненадо, если с источника сигнала будет мало, тогда убрать. Я механизма не понимаю, но звук при этом меняется.
    Механизм изменения такой - на больших громкостях последний резистор сильно влияет на входное сопротивление. При 0дБ он его и определяет в параллели со входом УМ. А источник, у Вас, выходит, чувствительный к сопротивлению нагрузки. Вот и меняет звук.
  6. #2065
    Большое спасибо. Параметры явно впечатляют. Закажу парочку.
    Так мне автор сказал вообще его не запаивать, т.к. входное на усе 10 Ком. Это правильно?
  7. #2066
    КЕМЕРОВО
    Nikolay_Po, спасибо! Маленько ясней стало,но ... Мой источник CD Technics 890, оч хороший аппарат.
  8. #2067
    Djemshut, Спасибо. LME49990 понравилась (по паспорту).
    Конечно.
    ---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    Ага. Я такой эффект изменения звука в зависимости от сопротивления нагрузки заметил с источником, у которого выход (послецаповый фильтр) на AD845, когда ошибка в сопротивлениях регулятора была. Звук сильно зависел от громкости.
  9. #2068
    а ктонибудь собирал усь на LME-шке по мотивам Линкоровского MF1 ??
    интересует инвертированное подключение без сервоинтегратора с полевиками...
  10. #2069
    и никто не сравнивал звучание TermalTrack-ов по сравнению с полевиками ? аааааа ?
  11. #2070
    Здравствуйте!
    У меня случилась беда с моим усем (LME49830 и 2sk1530/2sj201). Поставил регулятор Никитина, в тот же день усилитель проработал всю ночь без принудительного охлаждения.
    С утра обжёг руку об радиатор ВК, как об утюг. Усилитель дальше работает, но появились искажения, которые слышны на маленькой громкости, как будто транзисторы загнаны в клип.
    Что могло сгореть? Как можно проверить? Или виноват регулятор Никитина (источник сигнала не тянет нагрузку 10Ком)?
    Спасибо за помощь.
  12. #2071
    возможно выходники подпалены, меняйте слушайте
  13. #2072
    Вадим, ток проверяли по падению на истоковых резисторах (каждого транзистора)?
    При возбуждении тоже похожий эффект может быть.
  14. #2073
    Заказал.
    Ок. Проверю ток. Надо посмотреть, отклонился ли он от изначальной настройки.
  15. #2074
    МО Салтыковка
    Не обязательно подгорели ВК, а могла и сама микруха поджариться, у меня такое было, пропала одна полуволна, надо смотреть осцилографом.
    Андрей Константинович
  16. #2075
    Данный случай - другим наука. Что обороты вентилятора должны управляться датчиком температуры, стоящем на радиаторе ВК - даже для бытовых конструкций.
    Конечно, легко быть умным задним числом и чужим опытом... VadimKHL, жаль, что так случилось...
  17. #2076
    Тоже вполне возможно, но у меня микросхема была чуть теплая.
    Так у меня так и сделано. Но я не успел убрать кнопку выключения вентиляторов на пульте ДУ.
    А история очень ироничная получилась, жена ночью уснула на пульте ДУ и выключила вентиляторы.
    Да, очень досадно.
  18. #2077
    МО Салтыковка
    У меня сначала накрылись ВК транзисторы, база закоротила выход микрухи...
    И самое интересное, что когда остыли, всё заработало, но с хрипотцой...
  19. #2078
    ...Так у меня так и сделано. Но я не успел убрать кнопку выключения вентиляторов на пульте ДУ...
    Защита (от перегрева) никогда не должна быть программной. И датчик, и исполнительный механизм должны быть "железными".
    Вентилятором лучше управлять при помощи максимально простой схемы, в которую включить и защиту от перегрева, чтобы при отключении или отказе вентилятора усилитель не вышел из строя. Я так считаю.
  20. #2079
    Ukraine Lviv
    2sk1530/2sj201 Storage temperature range Tstg −55 to 150 °C
  21. #2080
    Я так не считаю, если программа отработана и отлажена на наличие косиков, то это будет работать не хуже обычной схемы, "железно".
    Транзисторы закупил. В субботу буду перепаивать. На старых включать не буду. Усь уже разобранный, боюсь доломать керамику под транзисторами.
    Если LME сдохла, она не сможет спалить новые транзисторы ВК?
