Страница 104 из 546 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2061
    Понадобился простой импульсный БП дл питания усилителя ватт от двухсот, но... зайдя в эту тему, найти что-то на сотне страниц - невозможно! Уважаемые модераторы, нельзя ли сделать в первом посте ссылки на ответы на ключевые вопросы, которые были решены тут совместными усилиями?
  3. #2062
    Екатеринбург
    Осилил всю ветку! Ооочень много информации.
    По поводу 1-3 Вт БП:
    http://www.platan.ru/shem/pdf/st02-05.pdf
    Дак можно использовать балластный конденсатор и стабилитрон на 24 вольта.
    Ну или накрайняк обойтись ещё более дешевым решением - генератор меандра и ключи. В таком случае будет 2х-тактный БП.
    А для чувствительной техники всё таки лучше трансформатор на 50Гц
    Кстати, на сайте TDA глянул на блок питания. Вопрос: надо ли ставить IR2153 в панельку? А то сопротивление и нестабильность контактов...
    Последний раз редактировалось Faleex; 12.12.2007 в 12:43.
  4. #2063
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Цитата Сообщение от chip_ed Посмотреть сообщение
    1.Питать вы будете операционник, т.е. твик звуковухи, например как здесь, усилитель для наушником или что-то подобное (может и ошибаюсь), а поэтому не рекомендуется питать аналоговую часть от импульсника. Если цель получить качественный звук - тогда транс на 50 гц + линейный стаб.
    Не совсем верное утверждение, скажите, чем хуже импульсный БП?Отвечаю: ничем, ибо нормально собраный пашет отменно, ну а если уж криво собран, то хреновость применения их в звуке не причем))
    Замечу, что некоторые этим всегда и аргументируют, но не забыли ли они, что купленная ими крутая звуковуха питается от компового БП, который импульсный, а задающий тракт определяет качество звука...В общем вот...
    Добавлено через 4 минуты
    Поверьте, потери в соединениях настолько малы, что не окажут существенного влияния..
    Добавлено через 3 минуты
    Хорошая мысль, тока её бы в другую веточку...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 12.12.2007 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  5. #2064
    доброго времени суток! =)
    откопал в старых отцовских запасах феритовое кольцо, правда уже склеяное (сильно ли это повлияет на работу ИИП?). размеры такие: наружный диаметр=62мм, внутренний диаметр=50мм, высота=28мм.
    есть несколько вопросов по программе Transformer (v3.0.0.0):
    1. из трех предложеных схем для расчета какую нужно выбрать? ...первую?
    2. какие размеры магнитоповода нужно вводить (точнее где и как нужно мерить кольцо и в каком порядке они вводятся)?
    3. как узнать индукцию насыщения МП?
    4. как узнать эффективную магнитную проницаемость МП?
    хочу собрать его по одной з ваших схем (тока запутано у вас, что есть последняя версия от кого либо) для своего усилка (4х75 + 1х15 + 1х140)
  6. #2065
    Краснодар
    всем привет!есть такой вопрос:пытался я завести ИБП на 2153,но по каким-то причинам спалил транзисторы(коротыш)...поменял их,решил включить через ламу 60 вт.лампа после включения начинает мигать.
    о чём это может говорить?
    Добавлено через 2 часа 30 минут
    у меня подозрения,что одна половина полумоста нерабочая(подозреваю,что не работает один выход мс).кто-что думает?
    Последний раз редактировалось m01971; 18.12.2007 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2066
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.power-e.ru/2006_03_68.php, полезно
  8. #2067
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    такое бывает и с рабочими импульсниками из-за срыва генерации при просадке напряжения. можно попробовать лампочку поболее поставить
    С уважением,
    Михаил.
  9. #2068
    Краснодар
    поболее мощности?просто спалил 2 пары транзисторов и не хочется жертв осцилоскопа тоже нету,млин
  10. #2069
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    лампочка для импульсника не простая нагрузка. у нее ж сопротивление зависит от состояния
  11. #2070
    Краснодар
    ну подскажите,чем тогда нагрузить....
  12. #2071
    RUS
    нихромом в гипсе. можно это все в стакан с водой.
  13. #2072
    Краснодар
    гы...это типа такие белые прямоугольные 5ватные резики?
  14. #2073
    RUS
    ну да, они самые. можно прикупить какой нить совецкий ПЭВР-50 . с движком. им лучше пользоваться и он выносливее.
  15. #2074
    А напруга-то на выходе есть?
    ИМХО это при нормальном импульснике никак не сказывается, пробовал...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 18.12.2007 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  16. #2075
    Краснодар
    на выходе нима всего 2-3 вольта...
  17. #2076
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Пожалуйста,проведите небольшой ликбез совсем чайнику в ИБП по принципу работы, намотке дросселей, трансформаторов, а то хочу собрать схему из поста 1856 , которая strannicmd, но переделать на +/-50 в и +/- 15 в.
  18. #2077
    RUS
    ramzes_i, проще пойти на домашнюю страничу автора этой темы.
    там есть описалово и схема и плата.
  19. #2078
    Читал я где-то на форуме, либо путаю что-то, говорили про 2153, есть такая особенность, транзюки ключевые горят, вроде как из-за сквозного тока, а по какой схеме собирали?
    Боятся намотки трансо, а тем более дросселей не надо, только при большой кривости рук и незнании элементарных основ можно накосячить, либо из-за невнимательности...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 19.12.2007 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  20. #2079
    Краснодар
    схема с сайта TDA,печатка оттуда же..
  21. #2080
    г. Рязань
    Народ! подскажите пожалуйста, как лучше мотать импульсный транс (кольцо):
    1: Мотать первичку по всему кольцу равномерно, и поверх так же равномерно вторичку, или можно долями? Потому как в моём случае первички будет 18 витков, а вторички 5.
    2: Мотать лучше в один провод или же в несколько?
    Заранее спасибо за ответ!
