Страница 103 из 132 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2631
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2041
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Хотел спросить у sia_2 по следящему питанию в его УВ. Насколько это улучшает сигнал/шум? Есть ли реальный толк?
  3. #2042
    38RUS
    еще раз спрашиваю есть у кого цифирь бескомпромисного ув Сергея Игоревича?
  4. #2043
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Следящее питание входного каскада УВ на отношение сигнал/шум практически не влияет. Оно делается с другой целью, для уменьшения входной ёмкости до охвата общей ООС и повышения линейности входного каскада. И то и другое важнее в катушечном магнитофоне из-за бОльшей индуктивности и ЭДС ГВ. В кассетном пофиг.
  5. #2044
    Спасибо, так и думал что для чего-то другого Теперь спать буду лучше
  6. #2045
    sia_2, в Вашем УВ используются фильтры на ОУ (аж два в каждом канале на 4 ОУ). Я видел такие же в Сони последней седьмой модели и возможно ещё где-то. Не подскажите как он правильно называется? Хочу найти описание, понять как его расчитывать.
  7. #2046
    FDNR, по-русски ЧЗОС. Структурный аналог LC-фильтров. Главное достоинство - простота реализации дробно-рациональных передаточных функций (эллиптических и Чебышева II рода). Это не два отдельных элемента, а интегрированная структура. В УВ использован Чебышев II рода, благодаря хорошим временным и фазовым характеристикам.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freq...ative_resistor
    https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...Ku0kIRKtLf8tVs
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.07.2018 в 23:43.
  8. #2047
    Спасибо! Сразу нашёл
    https://www.fmsystems-inc.com/fdnr-filter-design/
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    https://www.fmsystems-inc.com/fdnr-f...sign-formulas/
    sia_2, один настроен на частоту подмагничивания, а второй ограничивает верхнюю частоту в БУВ?
  9. #2048
    Это, как и LC фильтры, интегрированная структура, там всё взаимосвязано. Загони ее в симулятор, будет понятно. Статья, которая выскочила первым пунктом - детский сад, чисто иллюстративная, я специально дал более корректные ссылки.
  10. #2049
    Moscow
    Многие юзеры эти фильтры заменяют на обычные LC и рапортуют об улучшениях в звуке.
    Кстати фильтр-пробку на частоту ГСП часто используют и для вытягивания 20кГц. Так делает Накамичи в своих УВ.
  11. #2050
    Вполне возможно
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Да это так, кстати, в ямахе есть похожая коррекция на схеме, но без катушек (на практике детали не стоят).
  12. #2051
    Moscow
    Спасибо, изучу для развития.
  13. #2052
    На плате нет R125, C107, но есть R103, C101. Думаю можно сделать наоборот.
  14. #2053
    Moscow
    Там и так тау1 более 150мкс. Куда больше?
  15. #2054
    Чебышева II рода
    Это который инверсный Чебышева, у которого пульсации не в полосе пропускания, а в полосе задерживания? Жирная штука, между прочим. Незаслуженно мало используют.
  16. #2055
    Exactly. However, the implementation of this kind of a filter in the form of the LC ladder is not too trivial - all components must have be positive by values.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.07.2018 в 02:53.
  17. #2056
    Moscow
    Exactly. However, the implementation of this kind of a filter...
    Серёж, ты чего ругаешься не по-нашему, в эмиграцию собираешься?
  18. #2057
    В SONY CDP-X779ES/X707ES применены такие же фильтры FDNR. Может быть, поэтому, эти 2 устройства из всех SONY CDP (СD плейеров) имеют хороший звук
  19. #2058
    38RUS
    А теперь скажите как в идеальном ув переделать коррекции на 9 скорость? В кассетнике? Если в нужно 120/70/50/35 а у идеального в стоке 140/85?
  20. #2059
    Придется добавлять ключи или реле для коммутации.
    И да, фактические постоянные времени как раз должны быть примерно 135-140, ~85, ~60-65 и ~40-43 мкс. При "формальных" 120/70/50/35.
  21. #2060
    Кстати, а какая получается типовая погрешность АЧХ для распространённых головок, при использовании "формальной" коррекции?
