Страница 103 из 197 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 3923
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #2041
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Igor EV Посмотреть сообщение
    Вот этого я не понимаю. Так быть не должно. Ждем Павлунчика.
    Я тоже не понимаю что тут о каких-то шумах говорить, когда у коллеги микрофон не имеет корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    До корпуса пока, что дело не дошло ..... И вопрос дойдёт ли.....
    Если дойдет, посмотрите на вторичном рынке. Для экспериментов взял потертый-царапанный БМ-700 за 300 руб. С задачами справляется))
  3. #2042
    На АЛИ натыкался на сайт - там на выбор 10 типов микрофонных корпусов для конденсаторных микрофонов
    Вот это может быть интересно многим
  4. #2043
    Ташкент
    А, еще забыл: напряжение поляризации 37В по-моему маловато. Откуда Вы его взяли? И почему именно 37В? Если делать по схеме из 1-го сообщения, то должно быть 46В.
    Капсюли с механическими повреждениями.
    37V вместо 46-50V.
    Преобразователь импеданса собирается и тестируется вне корпуса.
    Номиналы от балды и т.п.
    Фольга какая-то с дырочками.
    Вы собираетесь ЭТО обсуждать???
    Пожалейте тему. Здесь бывало всякое но от этого пожалуйста избавьте.
  5. #2044
    Подольск
    Еще интереснее, когда с китайцами общаться начинаешь(они в основном гуглотолмачем пользуются- с кит. на англ.). На алибабе купил десяток корпусов, на следующий раз оператор говорит:"у нас тут от партии ушедшей на заказ остался один корпус, не взгляните ли?"
    Взглянул и взял под проект старого, винтажного, тёплого))
    А на "прилавках" я такого и не видел. Кстати недорого условно взял, за 1500-1600.
  6. #2045
    А что, обязательно нужен корпус? Консервной банки недостаточно?
    И какой смысл слушать шумы с подключенным капсюлем без заглушенной комнаты?
    С имитатором капсюля конденсатором соответствующей емкости тоже слушать мало перспективно. Невозможно на слух отделить шум микрофонного усилителя-конвертора от шума усилителя аудиоинтерфейса.
    А вот измерить шум микрофона можно даже с посредственным аудиоинтерфейсом.
    И КНИ тоже.
  7. #2046
    Подольск
    Если в нее встроен XLR, то вполне достаточно. Но лучше ее запаять по контуру вскрытия крышки))
    Не знаю, как принято у Б.Боссов, я собираю схему полностью+ XLR на проводах, подпаиваю электретный капсюль 16-25мм (без ПТ внутри) на вход и на общий. Подключаю все это к карте и взявшись рукой за общий(чтобы хоть немного уменьшить шум) говорю в капсюль слова. Слышно? Отлично! Далее все распаивается, плата вставляется в корпус, нужный капсюль в голову и в открытом виде снова подключаю к карте, фиксирую пальцами общий, говорю слова. Если нужно и он присутствует, кручу триммер. Все собрано правильно? Все работает.
    Так с FIN, так и с другими схемами.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Одеялами-подушками прикройте. Полностью собранный микрофон подключите к карте и сделайте максимальный гейн. В хороших и удовлетворительных наушниках шум электрической схемы , если такой присутствует, я слышу сразу. Шум карты можно послушать и без микрофона. С FIN такое было 2 раза, когда взял "паленые" 2N5485 и когда припаял капсюль не к тому выводу входного конденсатора.
  8. #2047
    Это сильно. Но не спасает от шума комнаты.
    На НЧ такое не работает, выше килогерца - куда ни шло.
    Но шумы конденсаторного микрофона сосредоточены в основном на НЧ.
    В хороших и удовлетворительных наушниках шум, если такой присутствует, я слышу сразу.
    А без микрофона? Я вот слышу шум аудиоинтерфейса даже не на максимальном гейне.
  9. #2048
    Подольск
    Не уверен. Пользуюсь FL Studio -Span. Окончательное тестирование проводит заказчик. На слух естественно.
    Тут пришли тесты FIN с 25 мм капсюлем и с капсюлем от Октава-219, без умножителей, поэтому схема с октавовским капсюлем звучит гораздо тише. Но заказчику понравилось. Решил, что умножитель не нужен.
    Зип около 600 мегов. Голос, гитары, г.гармошка, труба, сакс, барабаны.
    Последний раз редактировалось Aikman; 02.12.2021 в 21:30.
  10. #2049
    Ну на слух - так на слух.
    Меня больше интересуют объективные параметры.
  11. #2050
    Подольск
    Простите, что имеем.
  12. #2051
    Aikman,
    Дык я ж не против
    Мне б таких заказчиков, чтобы на глаз оборудование принимали . А то все про динамический диапазон да про количество каналов приема-передачи допытываются. Вот покажи им 4 миллиона виртуальных каналов приема-передачи, и все тут.
  13. #2052
    Подольск
    Ну, тут все-таки не на глаз, а на слух. Октава-FIN понравился, пустой корпус Октавы прибили гвоздем на стену в шэке.
  14. #2053
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    https://aliexpress.ru/item/1005003246120613.html
    Народ - какое то странное отношение..... Первая итерация... собрал первый макет для проб...... который даже на соответствие параметрам изначальной схемы не вышел + поврежденный капсюль.... Схемка и была собрана проверить -капсюль вообще работает или нет. Понравится макет - буду думать о корпусе. Или дорабатывать макет, или другой капсюль заказывать.... И сравнивать есть с чем - дома в наличии 8 работающих микрофонов из них 4 ламповых..... Капсюлей целая коробка Bruel&Kjaer, RFT, Октава - в коробочках и с паспортами.... Про электреты вообще не говорю..... И это просто хобби...
    Короче не понял реакцию...... Вроде форум самодельщиков - тут находящимся, так понимаю процесс, чаще интереснее результата, так как "результатов" - навалом в любом профильном магазине.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 03.12.2021 в 05:36.
  15. #2054
    Новичок Аватар для gribov
    Екатеринбург
    Земляк, не принимай близко к сердцу.
  16. #2055
    г. Екатеринбург
    Alctron XU-2MKII - 38 вольт
Название:	Alctron XU-2MKII - фантом.JPG
    Уровень внутренних шумов высокий и значительно больше уровня шумов микрофона Alctron MC410 на той же звуковой карте.
    Корпус есть буду думать, что настраивать .... наверное микрофон всё таки, а не карту....
  17. #2056
    Подольск
ID:	410866 Такое же дерьмо. Карта новая, не экспериментировал. Китайцы решили что и так сойдет, мля.
  18. #2057
    г. Екатеринбург
    На самом деле у них много микрофонов на 37,5 вольта фантомного напряжения продаётся.
    В соседней теме выкладывал разборку данной карты
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2985298
  19. #2058
    Подольск
    Я не уверен в существовании стандарта фантома 38 Вольт. На этой карте настраивать микрофоны нельзя. Хотя работать уже готовые с ней как-то будут.
  20. #2059
    г. Екатеринбург
    Если будете перестраивать эту звуковую карту - поделитесь, пожалуйста информацией, что делали.
  21. #2060
    Украина
    Лучше всего сделайте нормальный источник фантомного питания и не мучайтесь. Тема есть на этом форуме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90766
