Страница 103 из 167 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2041
    Россия, СПб
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    А чего кромки обрезать? Только без спешки. Сверхострый ножик и режь себе.
    Если вдоль шпона, то чтобы скол наружу выходил. Лучше недорезать 0.2..0.5 мм и шкуркой/напильником.
  3. #2042
    Toronto
    Обычно роутером фрезерую, а как тут?...
    Точно так же роутером. Cтавишь роутер на большую подошвy к примеру из 10мм фанеры с алюм. уголками 20х20мм по краям для жесткости. Делаешь небольшой стапель, ставишь подошву на стапель в котором у тебя AC лежит и сносишь угол.
    дабы не фрезеровать слишком много отпили угол ручной пилой в черновую* а уж оставшиеся 3-5-6-мм роутером
    Kлеить, мелкие грани можно спокойно на ПВА с утюгом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    а затем сильно прижимают друг к другу
    Стоит добавить что при контакте липнет на смерть и ре-позиционировать "потом" не удастся. Поэтому желательно посмотреть на ютубе как им работают
  4. #2043
    ПВА с утюгом для новичка будет попроще, особенно на нестандартных плоскостях и округлостях? Если все стороны прямоугольны и шпон их шире, то можно и контактный клей, а излишки фрезером снять?
  5. #2044
    Вашингтон Д.С.
    Вот тут вы меня потеряли
  6. #2045
    Toronto
    так таки
  7. #2046
    Вашингтон Д.С.
    Ок, спасибо! Так немного сложнее чем лезвием, но наверное аккуратнее и без сколов.
  8. #2047
    Наоборот.С утюгом помучился и забросил, а с контактником отличный результат- хозяева корпусов очень довольны.Не представляю как овальный корпус утюгом гладить, а с контактником и валиком- гарантированно хороший результат.
  9. #2048
    Вашингтон Д.С.
    У меня контактник отошел при большой влажности и перепаде температуры от фанеры, правда. Так что, тож могут быть проблемы. Я за ПВА и пресс
  10. #2049
    Ну клей сам по себе ничего не гарантирует- работу выполняет человек.У меня после ПВА/утюг всегда шпон трескался, а после контактника несколько АС пару лет как новые.Может быть прижимали слабо или одного слоя клея мало.Я всегда два слоя наносил- первый МДФ впитывалсильно.
  11. #2050
    Какой ширины бывает шпон, 80см может быть? И чтоб длина метра полтора?
  12. #2051
    Стандартная длина 2,5м вроде, ширина- зависит от шпона(ствола дерева), файнлайн бывает и 65см.
  13. #2052
    Toronto
    вообще да, но практически не зависит радиальный рез может быть и по метру тангенциальный или четверть редко более 20см
    готовый шпон как правило - собранная рубашка. У нас здесь стандартно 15, 30 и 60 см длинна 2.5м, причем 60 сантиметровый может быть собран из, от 2-ух до 10 полос
    Последний раз редактировалось funny the rat; 10.07.2014 в 06:32.
  14. #2053
    г.Санкт-Петербург
    illarionovsp: написал вам в личку
  15. #2054
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Спрошу про шпон еще немного
    Сваял лабиринты Рогожина на Мореле.
    Подходит время отделки шпоном и вопрос такой - насколько критичны неровности на поверхности?
    Насколько выбоинки в фанере на середине стороны проявятся на конечном результате.
    Какие неровности будут видны на шпоне 0.6 мм.
    И даже не это волнует, а как заделывать шляпки шурупов? То ли сажать их глубоко, а то ведь некоторые совсем к поверхности и будет ли держать эпоксидка? Там и места нет, чтобы ей зацепиться.
  16. #2055
    Я автомобильной шпаклевкой, шпаклевка по дереву (из доступных) - херня без постного масла, отваливается кусками, зёрна крупные, а автомобильная эпоксидная всегда на высшем уровне и от запаха балдею
  17. #2056
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    +100. Я так же, безо всяких выдумок. Шпаклюется, через
    пяток минут излишки срезаются широкой стамеской или
    лезвием - и шпаклюется снова на чистовую. Минут через 15
    шлифуется 120 наждачкой.
    Поверхность под шпон лучше ровную - без вмятин и бугров.
    Видно всё, тем более когда шпон 0,6мм.
  18. #2057
    Краснодар
    а без шурупов не пробывали ?
  19. #2058
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    В таких случаях я поступаю так, после окончательного схватывания клея выкручиваю саморезы, в отверстия капаю эпоксидный клей и забиваю,в качестве шканта, шпажки для шашлыка.Лишнее срезаю и шлифую.Выглядит это как мелкие сучкиВложение 213657Вложение 213683 а саморезы еще пригодятся для новых поделок. Но лучше конечно сажать сразу на нормальный шкант
    Последний раз редактировалось azz74; 18.07.2014 в 08:38.
  20. #2059
    Вот совпадение- я использую такие же ПВА и эпоксидку.
    С шурупами тратится время на подгонку, просверливание, закручивание, откручивание, заливку отверстий.Раз с пнрвым корпусом помучился с шурупами и больше не использую.
  21. #2060
    Долина яблонь
    Эпоксидка ваша, Ростовская,ни разу не подводила
