Страница 103 из 232 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2041
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, можно конечно, только места там мало совсем.. пленка уж точно не влезет. Есть эльна неполярная, может ее поставлю.
  3. #2042
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На ADC наверно вообще можно выкинуть. А на DAC поставить в разрез кабеля например, если постоянка большая. Хотя могут быть ньюансы, схему бы глянуть.
    Истина где-то там...
  4. #2043
    Nick, а разве кондеры вообще могут давать такие вот "измеряемые" искажения?
  5. #2044
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поидее как раз на НЧ, да.
  6. #2045
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Ну вот, добрались до искажений конденсаторов, ещё немного - всплывёт вопрос об абсорбции .
    Попробовал развести в Спринте питание и выхлоп ЛМ-ки по всем правилам, и пришёл к выводу, что Николай прав насчёт четырёхслойки. . Чтобы выполнить условия минимальных площадей контуров питания и нагрузки (соответственно, и их индуктивностей) приходиться хорошо подумать . Чуть погодя выложу на всеобщее обозрение для сбора поучений и тумаков
  7. #2046
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Абсорбцию нет смысла рассматривать как показатель степени искажений конденсатора. В моделях он вообще линейный. Степень его нелинейности больше даже зависит от конкретного материала диэлектрика, чем от его типа.
    При этом нелинейности в конденсаторе могут преобладать несвязанные с абсорбцией вообще.
    Да, я питание как раз развёл уже, на 4 слоях, думаю над остальным...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2047
    Дивногорск
    Я прям сейчас сижу рисую, питальник вроде развёл на двухсторонней (и в двух версиях) разводке, не всё гладко, вроде ничего. Мож выложите поглядеть, чего наробили ?.
    Абсорбция проявляется при больших сопротивлениях последовательно/параллельно кондёру, в питании её влияние, думаю, несущественно.
  9. #2048
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я бы глянул...
  10. #2049
    Дивногорск
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я бы глянул...
    А Спринт есть? Если есть брошу проект, проще посмотреть будет.
  11. #2050
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, 3-й.
  12. #2051
    Вообще похоже что все-таки вход я подпалил, раньше таких искажений не было.. Куплю новую, перемерю. Кстати, что щас из бюджетного стоит купить? Я во всех этих audigy не очень разбираюсь, их щас много видов есть с совсем разным ценником..
  13. #2052
    SMD-n
    - Далеко не факт !
    На малых мощностях безусловно полигоны и дорожки максимальной площадью дают свое положительное влияние, но с увеличением тока все не так радужно.
    Это просто проверить.
    В четырех слоях какая будет толщина меди? И самое неприятное, что ее не усилить .
    Для наглядности предлагаю такую зарисовку:
    - представьте сварочный аппарат и провода к электродам...
    А теперь один из проводов заменим на широченный лист, но тонкий... Как выдумаете , будет ли такое работать? Или отгорит этот лист в местах соединения?
    Пример грубый, не учитывающий многих факторов, но довольно наглядный.
  14. #2053
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я это уже всё считал, за счёт того что полигоны можно сделать широкие, при 1oz меди сопротивление дорожек около 2.5mOhm, что вполне достаточно. Индуктивность при этом значительно ниже чем на 2 слойке.
  15. #2054
    Дивногорск
    А у меня 5-й, блин. Ну ничего брошу прогу просмотрщика, она мелкая. 5-й много лучше, позволяет всякие полезные фичи, в том числе шаблоны и 4-х слойки с маской.
    Я в проектах всё лишнее похерил, что не понравилось. Поэтому они мал-мал куцые. Завтра, думаю, доразведу, выложу полностью.
    • Тип файла: rar 111.rar (13.0 Кб, Просмотров: 183)
    Последний раз редактировалось MadAleks; 24.02.2008 в 10:41.
  16. #2055
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Добавлено через 3 минуты
    Не, здесь не отгорит. У меня сейчас на 2-х слоях тоже 1oz меди, при том что дорожки значительно тоньше. Если прикинуть какая мощность рассеиваится на 2.5mOhm при 10 амперах (защита питания) то понятно что ничего там не перегорит и даже не нагреется...
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2056
    Дивногорск
    - Далеко не факт !
    Для сварочника может и так , но давайте посмотрим на материнки: токи питания проца - десятки ампер, токи через ёмкости - тоже охренеть (да ещё спектр какой!!), соответственно там и речи не может быть о двухслойке. Причём с точки зрения дизайна на высоких частотах, часто предпочитают "звездатой" земле сплошной полигон возвратных токов, со щелями в нужных местах, чтобы разделить пути токов по полигону.
  18. #2057
    Аватар для Nick
    NY, USA
    С целью минимизации помех лучше распологать полигоны + и - питания один под другим. Землю при этом можно сбоку.
    Общую точку земли лучше делать поближе к сигнальной части, потому как так будет короче сигнальная земля, а это довольно важно.
    Добавлено через 8 минут
    У меня есть EMU1212m, EMU0202 и MIA MIDI. Все довольно ничего, но MIA слегка лучше.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.02.2008 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2058
    SMD-n
    Понятно, что в усилителе не отгорит.
    Не о том речь.
    Я скажу даже больше, если посмотреть на диаметр проводника в предохранителе ...
    В материнке не борятся за нолики после запятой.
  20. #2059
    В последнем случае получается именно звезда.
    Непрерывный полигон облегчает разводку сложных схем, однако не позволяет управлять правильным порядком присоединения к земле.
    В такой несложной схеме, как здесь, полигоны вполне можно сделать правильно. Тем более в 4-х слоях.
    В сложной схеме, да еще в двух слоях, звезда мне кажется более предпочтительной.
    Путь мощных токов, как советует SMD-n, действительно лучше дублировать.
  21. #2060
    Дивногорск
    Насчёт "+" под "-" - не совсем так, думаю. И тот и другой должны быть над земляным полигоном, потому что ток возвращается по "земле", а не по противоположному полюсу.
    Всё, рабочий день закончен, поеду домой, оттуда общаться будем.
