Страница 102 из 109 Первая ... 92100101102103104 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #2021
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Художники различают до 300 оттенков красного цвета.
    Человек "с улицы" не различит и 20-ти.
    Значит ли это, что человек с улицы использует научный подход? Не думаю.
    неплохо передёрнуто.
    Если человеку с улици заранее озвучат что он должен увидеть, то да, это не научный подход.
    Да кто ж говорит, что "неважно"?
    Зачем противопоставлять методы? Полезнее их объединить, взаимно контролировать.
    А где, противопоставление?
  3. #2022
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что вы опять спорите? Обсуждать то нечего, по сути. Я просто описал тест, который меня сильно удивил. И вряд ли я когда-то пойму, что произошло.
    BLACK HI-END
  4. #2023
    Харьков
    Да произошла обычная ситуация, когда что-то делается наобум, без вразумительной методики. Воспроизведение музыки - слишком многогранно, в нем есть очень много аспектов, на чем можно сконцентрировать внимание и услышать (или не услышать) разницу. Пришли на прослушку несколько человек, каждый сконцентрировал внимание на чем-то своем (или вообще ни на чем) и получился хз какой результат прослушки, вот новость...
  5. #2024
    г. Обнинск
    Очередная показательная демонстрация того, что каков стол, таков стул. (с) В смысле требования к питанию устройства должны быть ни чуть не ниже, чем к схеме модуляции питания. Бп по остаточному принципу, чтоб был - деньги на ветер.
    Последний раз редактировалось aganext; 10.04.2020 в 15:15.
    С уважением, Андрей.
  6. #2025
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Не в этом проблема.
    И не в этом вопрос. И не хочу спорить по поводу качества БП.
    Как он смог несколько раз подряд это услышать? Для меня это навсегда останется загадкой.
    BLACK HI-END
  7. #2026
    Абсолютно нет.
    Видеть цвет, слышать звук - учатся. Не у всех получается.
    Интерпретировать показания микрофона при измерении АС (и ослика) - тоже учатся. Там тоже не всё однозначно.
    Почему первое вы называете передергиванием, а второе - нет?
    Когда приборы УЖЕ не показывают разницы, слух ЕЩЁ показывает её. И ничего антинаучного тут нет.
    И результаты слуха тоже надо понимать, как и результаты измерений.
    Так что весь комплекс в целом, работает на качество звука. Если оно кому-то требуется, конечно.
    Порой достаточно только измерений, во многих случаях.
    Со временем, и с накоплением слухового опыта, станет понятнее.
    Если ничто не помешает, например предубеждения, условия, и т.п.
  8. #2027
    Юг Украины
    Hrun
    Учитывая, что у вас не дельта сигма и без ЦФ, то можно генерить прямоугольник и смотреть осликом теже шины питания.
    С ЦФ такой вариант не прокатит, потому что будет волнистость на полках меандра, а разбираться от ЦФ эта волнистость или от кривого питания - удовольствия мало.
    С другой стороны всегда можно собрать и присоединить "инжектор помех питания", типа полевик с резистором от NE555 на 1 кГц, который будет дергать меандром питание на 30-40% тока.
  9. #2028
    Voronezh
    Да в легкую! С таким то исходным БП. Я вот другого не пойму, в чем сакральный смысл использовать такое питание? А чё, нормальных микросхем поставить мешает какая то религия? Не нужны там никакие Блек-Гейты. Сделайте нормальный стабилизированный с малыми шумами источник питания. Чтобы там не десятки милливольт, а микровольты пульсаций были бы, и выходное сопротивление БП близко к нулю - тогда и прослушивать можно.
    У себя когда доводил ЦАП до ума не только ставил ультрамалошумящие стабы, так еще и минимизировал длину проводов от выхода стаба до ножек ЦАПа до миллиметров, разместив стабы этажеркой.
    В хорошем ЦАПе источников питания надо много. У меня их 9 штук. И это тоже - еще компромисс.
  10. #2029
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Hrun
    Да, спасибо. Видать подключусь таки к -15 В компом. Осликом уже ничего не увидел, кроме фона.
    VladimirV, тоже спасибо за наводку.
    Сделал. Результаты здесь.
    На эти вопросы ответил в той теме.
    Последний раз редактировалось Hrun; 13.04.2020 в 11:29.
    BLACK HI-END
  11. #2030
    Юг Украины
    Нужно генерировать потребление с резкими фронтами, типа меандра.
    На синусе или простом проигрывании естественно ничего интересного не вылезет.
  12. #2031
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Есть периодические импульсы шириной в 1 семпл.
    BLACK HI-END
  13. #2032
    г. Обнинск
    Не в этом проблема.
    Здесь обычно рекомендуют радоваться толерантности слуха, если с помощью слуховых экспертиз средства не зарабатываются, но тратятся. А если серьёзно, возможность слышать эти нюансы, как видение стерео картинок, после несколких успешных практик, даётся без всякого напряжения, ну или, как езда на велосипеде. Более того, в случае со звуком, это более тяжёлая стадия аудиофилии, мешающая просто слушать музыку, по крайней мере в процессе построения системы. Хотя, конечно всё индивидуально.
  14. #2033
    Юг Украины
    Лет 10-15 назад пошла мода ставить 1 Ом перед цифровым питанием ЦАПа.
    А после резистора или какие-то символические 0,1 или за компанию что то типа 1-10мкФ электролитика.
    CS4398 в цифровом питании после этого 1 Ома генерил огибающую в такт с аналоговым сигналом на пару-тройку клеток ослика.
    Ну прям хоть бери и снимай аналоговый сигнал с цифрового питания.
  15. #2034
    Voronezh
    Это типа как у баб - летние сапоги-босоножки, со срезанными носами. Или джинсы с дырками зимой. Обхохочешься от такой моды!
  16. #2035
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Лет 10-15 назад пошла мода ставить 1 Ом перед цифровым питанием ЦАПа...
    Нее... Я имел в виду, что у меня есть такой тестовый сигнал.
    BLACK HI-END
  17. #2036
    Юг Украины
    Так там того тестового сигнала - от + до -, 50% заполнения с частотой 1кГц. Делается в той-же Спектраплюсе одним движением мышкой.
  18. #2037
    В этом и есть суть проблемы. А оно точно есть, или только когда указано появляется?
    В этом смысл слепого теста, когда никто незнает что они слушают. Это научный подход.
    А обычный бытовой это заранее составить мнение а потом блистательно его подтвердить. "Ожидание эксперементатора"
    Выше пример топикстартера - все слушали в слепую, но одни слышат отличия, другие нет. Люди разные, не осциллографы.
  19. #2038
    Voronezh
    Так осциллографы тоже разные - на одних видно, на других - нет.
    Это такая философская глубина?
  20. #2039
    Псков
    После признаний о том что комуто заранее внушали и это хорошо и правильно, какую ценность имеют такие прослушивания. Попрактиковаться в интерпритации результатов?
  21. #2040
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Тут придётся вмешаться. Среди нас троих никто никому ничего не внушал. Всем было интересно послушать.
    BLACK HI-END
