Страница 102 из 143 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #2021
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Помните в самом начале молодой человек восхищаеться усилителем в котором два тора, четыре банки и пять транзисторов ( могу ошибаться насчет транзисторов, название усилителя не расслышал ).
    Если я правильно понял, то речь шла об оконечном усилителе Yamaha http://www.radiomuseum.org/r/yamaha_mx_50.html хозяина квартиры, где было прослушивание. Ямахи 80-х были хорошими усилителями, не то что нынешние.
    у класса АВ, как известно, есть оптимум тока покоя
    И я это же имел в виду, но иногда некоторые "деятели" пытаются загнать в класс А усилители, у которых пара банок по 10000 мкФ в питании и транс с габаритной мощностью 100 Вт, при указанном выходе 2Х80 Вт в классе АВ
  3. #2022
    Завсегдатай Аватар для dekko
    самое лучшее, это триампинг с оптимальным согласованием с конкретными динамиками имеющейся колонки, вот тогда никакой каши и не будет.
    да, но хлопотно это... кроме вариаций с усилителями появляются вариации с кроссоверами, питанием и землями.
  4. #2023
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Если делать многополосное усиление, то все заметно упрощается
    Однако очень трудно получить единую музыкальную картину.
  5. #2024
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Не, это не о ямахе.. Ямаха оказалась довольно посредственной, хотя многие и хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Ну вот, эта тема для меня пока открыта...
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  6. #2025
    Это бывает, а ведь для класса А даже при небольшом запасе напряжения питания ВК (скажем 5 В до макс. пикового выходного напряжения) требуется габаритная мощность питающего трансформатора раза в 3 больше, чем макс. выходная мощность.
  7. #2026
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне лично досадно, что нет возможности прослушать, скажем, все усилители форума. Тут есть масса оригинальных архитектур. Вот это было бы интересно и показательно.
    А это идея. Можно организовать призовой фонд. Скидываются скажем по н у.е. все желающие участвовать или просто послушать. Утром в Москве, вечером домой. Организуют же и более сложные мероприятия.
  8. #2027
    С питанием и землёй проблем не должно быть, если все усилители делать как моноблоки, но в принципе конечно сложновато получается, лично я делаю биампинг (мидбас и СЧ/ВЧ), т.е. кроссовер СЧ/ВЧ пассивный, зато мидбас улучшается (для него и схема УМ нужна другая, и соединять лучше напрямую с динамиком), а для самых низких (ниже 150 Гц) есть сабвуфер.
  9. #2028
    аналогично, только 80 Гц (так система легче адаптируется под готовые промышленные трёхполосные напольники).
  10. #2029
    Ижевск
    Нет и никогда не будет абсолютно нейтральных усилителей, абсолютно прозрачных трактов, абсолютно точных инструментов, абсолютно идеальных залов, абсолютно совершенных исполнителей и.т. д.
    Ни одно звено, находящееся между композитотом и слушателем, не может быть нейтральным, мертвым может, но не нейтральным.
    P.S. нейтральный = совершенный = референсный
  11. #2030
    Слава богу у каждого человека есть свой предел по слуху и если данный тракт не ниже этого предела, то он воспринимается прозрачным и точным, так что идеала и не надо.
  12. #2031
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    А вот с написанным согласен на 100%. Столько всего переслушал и УНЧ и АС и т.д. и т.п.
  13. #2032
    Именно так
  14. #2033
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Именно так
    А какие тогда еще недостатки класса А кроме габаритов ?
  15. #2034
    греется сильно и току жрёт много
  16. #2035
    Себестоимость, вес
    УМ 100 Вт в классе А будет огромный и неподъемный.
  17. #2036
    Себестоимость, вес
    Зато будет, чем гордиться и родственникам и знакомым показывать, как в театре. Можно даже и не включать.
  18. #2037
    Зато его можно будет и слушать .
  19. #2038
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Вес и габариты, потребление и тепловыделение до определенного момента не критичны. Еще ИГВИН где то писал, что " небольшая выходная мощность класса А - это не недостаток а свойство ". Кстати те моноблоки у А.Медведко в классе А. Только про них ничего не известно.
  20. #2039
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Мечтать не вредно...Я имел усилитель в классе А... 4 по( около) 100-та Ватт ...играл недурственно, два тороида по 1.2 кВатта грелись до градусов 70-ти, два радиатора с подошвой в 5 см и высотой около метра грелись до градусов 100(без вентиляторов) и до 80-ти с двумя вентиляторами...выдержал две недели. Промолчу о потраченных баксах...жене и электроэнергии...Демонтировал. Вот такие реалии. Велком в класса А - Рай!!!
    Последний раз редактировалось vic57; 02.07.2014 в 20:09.
  21. #2040
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Ух ты, уважаю
    Александр.
    Победа будет за нами.
