Страница 102 из 167 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2021
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Главное- как сделать один пресс под все размеры, да ещё с равномерным достаточным прижимом!Поэтому идею пресса я сразу отбросил.
  3. #2022
    Новичок Аватар для Locker
    Орех покупаю у себя, в Минске.
    Пресс, на самом деле, ничего сложного. Вариантов множество. Погуглите Veneer Press.
    Как вариант - http://lumberjocks.com/projects/69061.
    Я использую струбцины типа "Bow Clamp" http://www.bowclamp.com/ . Изготовлены самостоятельно.
    Для фанеровки детали 1200 х 400-550 мм достаточно 4 пар и 8 струбцин.
  4. #2023
    А как дно и верх фанеровать с прессом?Двухметровый пресс?
  5. #2024
    Сначала - боковые стенки, как правило, самые широкие и длинные, затем - верх-низ, просто струбцинами.
    Передняя - задняя, в зависимости от отделки (покраска или фанеровка).
    На следующей неделе буду заниматься напольниками, сфотографирую процесс, если интересно.
  6. #2025
    Toronto
    Как сделать пресс?
    вообще достаточно просто но для нескольких АС в год нет необходимости, для скворечников струбцин вполне хватает, а сложные поверхности преcсом не зажмешь
  7. #2026
    Вакуумный пакет(ы) с вакуумным насосом чем не? Цена не очень приятная конечно, зато компактней и мощней в домашних условиях имхо не получить.
    WBR, Michael.
  8. #2027
    Еще только представляя всё это страшно становится
    Как в пакет засунуть 50кг ящик высотой 120см, да еще шпон чтобы не сместился?Ну и цена.
  9. #2028
    Ну и цена.
    Первый попавшийся пример
    http://www.veneersupplies.com/catego..._Press__Items/
    Вакуумный насос покупается в нашей стране элементарно, искать у поставщиков расходников к кондиционерам, цена вопроса 100-250$
    Там же можно купить и фитинги и вентили и шланги. Вентили и шланги для вакуума особые. Вакуумметр стоит совсем копейки(меньше 10$ c госреестром и поверкой), брать у локальных производителей манометров.
    В качестве вакуумного насоса можно использовать сопло Вентури, они не дорогие и компактные(меньше пачки сигарет) и главное - вакуум дают чистый (без примесей). Берется у производителей пневмомеханики, например SMC.
    Такую штуку на работе юзал много, в емкости 10 литров разрежение 0.8 можно создать буквально за минуту. Но компрессор нужен приличный, это минус. С простым компрессором тоже будет жить, просто качать медленней.
    Можно водоструйный вакуумник( тот же Вентури, только рабочее тело - вода) взять, он тоже не гадит, стоит смешно, а водяной насос заметно тише воздушного и покупается в любом строймаркете. Вот только по нашим законам водоструйник простому смертному иметь запрещается(лось?) - якобы используется в производстве наркоты, а значит купить официально будет проблемой.
    Самое дорогое во всей этой теме - это пакеты и приблуды к ним. У нас стоят вообще запредельно.
    WBR, Michael.
  10. #2029
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В общем, попробовал для эксперимента кусок 30х30 см наклеить на фанеру.
    Проблем никаких.
    Словил чижа, но клеил на синий малярный скотч.
    Надеюсь, что на гумирке не поплывет.
    Тут поплыло, несмотря на то, что шов был подогнан идеально и утюгом старался ровно гладить к центру.
    В целом, все наклеилось просто супер на Момент Столяр (довольно хороший клей).
    Подрезал края, зашлифовал, покрыл водным акрилом. В целом процесс простой, но на большой плоскости потребует усидчивости в выглаживании листа.
    А целом, напоминает ЛУТ
  11. #2030
    Раз мониторил цены на пакеты- запомнилось 10-15тыс за подходящий мне размер.
  12. #2031
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В наших целях(не серийное производство) применим и полиэтилен. Мешок делать по изделию. Все равно ему работать два раза.
  13. #2032
    А объясни плиз, как он работает?
    Я так понял, что толстый полиэтилен, сверху что-нить ровное и вакуумируешь.
    Это ровное ровно прижимает.
    Все так?
  14. #2033
    г.Ростов-на-Дону
    Все так?
    Как и обычный мешок, шпон, прокладка с отверстиями и прорезями(чтоб воздух убегал) сверху мешок из толстого полиэтилена. Воздух откачиваем, получем равномерный прижим по всей плоскости. Распределитель можно сколхозить из куска ДВП. Фитинг для зажима полиэтилена подбираем в отделе сантехники, есть для баков пластиковых, + чуток герметика для верности.
  15. #2034
    Лучше раз увидеть.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1736840
    WBR, Michael.
  16. #2035
    Вашингтон Д.С.
    Ребят, как оклеить шпоном вот такие корпуса:
    Какой Колей порекомендуете? Вакуумного пресса нет, так что думаю либо ПВА либо термоактивационным и утюгом. Вопрос больше в том, как срезать аккуратно кромки? Обычно роутером фрезерую, а как тут?...
  17. #2036
    Контактником.Очередность:бок-грань-лицо, тогда менее заметен переход.
  18. #2037
    Что такое "контактник"?
  19. #2038
    Контактный клей, например Клейберит.
  20. #2039
    То есть, быстросхватывающийся, или схватывающийся от контакта?
  21. #2040
    Клей. Отличается от других тем, что высохшие его слои обладают высокой адгезией друг к другу. Соответственно и склеивание им протекает так: намазывают обе поверхности, дают им высохнуть, а затем сильно прижимают друг к другу. В основном это клеи на основе синтетического каучука, называться могут как угодно.
