Страница 102 из 226 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2021
    Таллинн
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Насколько мне известно, Российские поставщики НЕ комплектуют пары из одинаковых по группе беты транзисторов. Если только случайно. То, что они парой поставляются, не значит что они по бете подобраны
    Я просто некоторое время работал с Василием, в общем и целом нормальные трансы. Просто нужно тщательнейшим образом обдумывать ТЗ, и по приходу трансов проверять что приехало, с ростом объемов вполне закономерно растет объем нестыковок с ТЗ. Во всяком случае себе я ставлю только его трансы, а аппараты у меня куда серьезнее немца
    незнаю как в России (уже давно в Питере не был )В Европе приходят в пакете под заказ, одной партии кстати каталог Farnell InOne
  3. #2022
    г.Рязань
    mihhail, надо поискать рекомендуемые 1380\3502. И входная емкость у них иная, нежели у 1837\4793... И график зависимости h21\ Ic... В общем - не подходят.
  4. #2023
    КЕМЕРОВО
    А в России как купиш так и будет и подбирать ни кто не будит. В частности 649-669 я покупал по 20 шт и еще заказал, добить пары нечем. И тебе советую проверить как оно обстоит в Европе на самом деле.
  5. #2024
    Саратов
    Одна партия не говорит, что у транзисторов разной проводимости будет близкая бета. В даташите прямо прописано, что вся продукция разделяется на несколько групп по величине беты, и ставится дополнительный буквенный индекс. Так вот, как правило, впарах приходят транзисторы одной партии, но вот о том, что индексы "беты" будут одинаковые - никто не говорил У ряда селлеров можно принудительно оговаривать принадлежность транзисторов к одной группе по бете, но у фарнела я не увидел подобной фичи. Рад, если я не прав
  6. #2025
    Таллинн
    нету 2SA1380 а2SС3502 есть, вобще есть В649 и D669 c боку надпись CDIL шрифт разный надпись кривая и разброс сильный когдато в TEVALO купил 2001где то
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:30 ----------
    Romanoff, но что интересно за пару накидывают по 1 евро
  7. #2026
    КЕМЕРОВО
    Круто.
  8. #2027
    г.Рязань
    mihhail, представьте, что Вам нужны таблетки от головной боли, а в аптеке, в которую Вы зашли, есть только таблетки от диареи. Вы возьмете то, что есть (в надежде, что голова всё-таки перестанет болеть) или пойдёте в другую аптеку?
  9. #2028
    Таллинн
    LepekhinV, если сильно поверить что поможет ,то помогут ,тут дело внушения,а вот усилок не обмануть,подделкой
  10. #2029
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    1950, то что немцу получшело - это хорошо, а как справляются радиаторы? Хотя АВ на 10 Вт - это. Да, TDA3886 - это (переход на час). Что за акустика?
  11. #2030
    В Фарнеле есть не менее худшая пара 2SA1209 и 2SC2911, оба с одинаковой буквой S (т.е. бета 140-280).
    CDIL это индийская компания, не советую, как-то у нас закупали BD139 их производства, так же огромный разброс.
  12. #2031
    КЕМЕРОВО
    SeVaGor, я же раньше писал что гонял свой комплект на всю мощ, при этом радиатор этого даже не "заметил", а со вторым комплектом плат, так долго их не мучил, согрел с выходной мощностью ~50-60 ват в течении 20-25 мин. после чего выставил ТП.
    Цитата Сообщение от SeVaGor Посмотреть сообщение
    Что за акустика?
    50 АС 103 ВЕГА-переделанная по Шорову. Она меня долго устраивала, да и продолжала бы, если бы ни "немец". Но задумка про акустику была ещё в начале прошлого года. Купил дины в Аудиомании, собрал корпуса, проклеил, задемпфировал- вообщем всё почти готово, а с чем их слушать? Вот и родился "немец".
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Кстати о птичках, сегодня сколбал второй БП для УН "немца" , ВКЛ а он как пыхнет, два диода 11DQ10 закоротили напроч, даже дорожка сгорела на ПП. И ведь все комплектующие куплены в одном месте, один работает, другой вот тебе. Наверно сильно китайский попался?
  13. #2032
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    На прошлой неделе купил в ЧиПе по 10шт. Собрал 3 пары идеально. Маркировка норм. (1380\3502)
    По-моему есть и 1609-1109 с норм. подложкой и маркировкой.
    В 1837\4793 подкупает ОБР, в ущерб частотным параметам
  14. #2033
    г. Пенза
    1950, затем под V2 акустику надо
  15. #2034
    КЕМЕРОВО
    Так это и есть жизнь.
  16. #2035
    Таллинн
    а если MJE340 \MJE350 обычные высоковольтные транзисторы общего назначения ,поставить вместо 2SA1380 а2SС3502
    Последний раз редактировалось mihhail; 27.03.2011 в 21:26.
  17. #2036
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    поднял ему ток п. до 145мА, ему от этого даже полудшело, заиграл как-то чище, прозрачней что ли.
    Мне вот на самом деле интересно, какой максимально возможный ток покоя в данном случае? По собственным наблюдениям для данной реализации- чем выше ТП, тем более прозрачным становится звук, если взять для сравнения 100 и 140мА, то во втором случае становится слышно "разлепленные губы" вокалистки.
    Shurik ?
  18. #2037
    У них на порядок бОльшие ёмкости переходов, чем у 2SA1380\2SС3502. Если вам нет проблем заказывать в Фарнеле, то я в посте 2035 посоветовал достойную замену.
    у меня есть WIMA MKS на 100n можно их поставить?
    Это лавсан, а не полипропилен, но не везде нужен обязательно полипропилен.
  19. #2038
    Таллинн
    LepekhinV, спасибо большое за совет
    ---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    viktor8m, спасибо ,закжу полипропилен ОЙ а я и не заметил пост 2035 точно есть уже отправил заказ
  20. #2039
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Shurik ?
    Тут я! Не знаю братцы, что и порекомендовать, больше 150мА никогда не делал, но думаю, что выше 200мА вряд ли будет заметна даже не большая разница. В качестве эксперимента, если позволяют радиаторы можно вообще в класс-А перевести (но не надолго). Ток покоя, это как транзисторы разных типов, сначала кажется разница очень большой, потом нивелируется, а через некоторое время хочется все поставить как было.
    Именно поэтому и собираются новые усилители, с другими схемотехническими идеями, чтобы было отличие в звуке, качественная его замена от одного звучания к более совершенному. Потом случается откат к простым схемам, от них к лампам, потом все снова возвращается к АВ. В любом случае круг замкнется, поверте радиолюбителю с большим стажем, поэтому без фанатизма, но с паяльником наперевес и пусть никогда не оскудевает припой и канифоль!
  21. #2040
    Обнинск
