Страница 1010 из 1139 Первая ... 1000100810091010101110121020 ... Последняя
Показано с 20,181 по 20,200 из 22763
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20181
    Частый гость Аватар для narwa
    Цитата Сообщение от виг-2 Посмотреть сообщение
    Клавиши светофор на классическом аппарате- "Село Степанчиково"
    Поставить то любые можно. На перемотку, если как у соньки, должны быть белыми. Во всяком случае на много лучше, чем заводские.
  3. #20182
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 28.10.2022 года в 07:50 Москвы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3076603
  4. #20183
    Переделал кнопки включения и скорости. Они стали меньше по высоте. Просверлил сверлом отверстие на 4,3 мм. как раз в натяг.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20184
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Всем добрый вечер. В поисках разного наткнулся на микросхеиу AS5600. Это датчик угла поворота, который не теряет позицию при отключении питания. Основн на датчике Холла. Имеет аналоговый и цифровой выход, а также выбор направления вращения. Короче очень интересный прибор для датчиков натяжения ленты. Заказал парочку для опытов. Предлагаю подумать вместе. К сожалению я не умею писать программы на должном уровне, а было бы интересно подключить их к контроллеру для формирования нужной характеристики.
  6. #20185
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Зачем все это, когда можно обойтись простой оптопарой?
  7. #20186
    Под оптопару нужно сложно подгонять профиль лепестка затвора этого.
    AS5047D использовал, понравилась, в применении где абсолютный угол надо знать можно программно "установить ноль", чтобы не приходилось подстраивать положение магнита на оси. Правда 14 бит разрешение в моем случае не очень получилось, самый младший бит скачет как ему хочется, перед ним стоящий тоже иногда. Но мне 14 бит было с запасом, решил простыми цифровыми фильтрами
  8. #20187
    Памятуя прошлую жизнь и работу с лазерно светодиодной техникой, стабильность параметров оптопары от многих условий, вещь очень спорная. вкл-выкл еще туда сюда, а вот аналоговый сигнал...
  9. #20188
    Voronezh
    вещь очень спорная
    Ну да, пыль, старение кристаллов.... Однако можно резко улучшить стабильность введя режим калибровки при каждом включении магнитофона.
    И, кстати, при правильном софте линеаризацию характеристики датчика легко сделать тоже программно-ступенчато. И не надо мучиться с формой заслонки.
  10. #20189
    Набережные Челны
    Это все не так, все намного проще!
  11. #20190
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Если уж переводить датчик натяжения на цифру, то тогда сразу вешать энкодер. А если делать магнитный датчик, то лучше, как мне кажется, не Холла, а магниторезистивный. Но лично я считаю, что в магнитофоне должно быть как можно меньше лишних магнитов.
    Возникла ещё одна идея датчика натяжения - прицепить пружину датчика к тензорезистору...
  12. #20191
    А как с энкодером определить положение датчика при включении? С тензодатчиками реализация еще сложнее. Пружин то две.
  13. #20192
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Мне как то мысль датчик положения выполнить в виде переменного конденсатора была.
    Штатный лепесток это подвижный электрод , проводник на плате другой электрод.
    Если с умом сделать генератор с этим переменным конденсатором то не надо и никаких АЦП , можно просто измерять длительность импульса.
    Но это было принято очень пессимистически, типа местные криворукие все сломают и еще руки порежут
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  14. #20193
    Нужен датчик крайнего нижнего положения (заодно и на автостоп дополнительный сигнал), так как после выключения всё равно доверять нельзя. Датчик на выключенном магнитофоне может сместиться просто при снятии ленты. Или поставить абсолютный энкодер, который выдаёт не изменения, а именно реальную позицию.
    И что мешает обе пружины прикрепить на один тензодатчик? Там же вторая в воздухе висит и включается в работу только на предельном смещении...
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Ежели мне склероз не изменяет, емкостной принцип был в STMах реализован...
    Это про меня.
  15. #20194
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Finesse voltage regulator noise!
    Дословно. "Ловко обходить шумы стабилизатора напряжения".
    Схемы предназначены для снижения шумов стабилизаторов напряжения для HI-FI , HI-END аппаратуры, малошумящих усилителей (ЦАП, АЦП, RIAA корректоры, усилители воспроизведения УВ, предварительные усилители записи УЗП и т.д.).
    http://www.cqham.ru/projects/voltage...or_20noise.htm
    https://dcc.ligo.org/public/0105/G13...013_LN_Amp.pdf
    Или поиск google , yandex по фразе "Finesse voltage regulator noise".
    PCAD 2006 SP2, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, основные дорожки на плате 0.40 мм, 0.30 мм, 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 22.5 х 11 мм.
    Платы для положительного и отрицательного плеча стабилизатора напряжения.
    Рекомендации по выбору ОУ даны на схемах.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    Компоненты SMD .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.11.2022 в 15:57.
  16. #20195
    Это про меня.
    Я так понимаю, вы обсуждаете сферического коня в вакууме. Если нет, то можно конкретный тип тензодатчика и скетч от руки, как его крепить к двум пружинам? Я предлагаю конкретную микросхему, и относительно простую модернизацию механики датчика. Почитав повнимательнее дташит, понимаю, что можно откалибровать чип на конкретный угол поворота, и передавать данные по i2c напрямую в БУ, минуя преобразование через АЦП, формировать любую характеристику прямо в блоке. Касательно переделки механики : ставится удлиненная ось на натяжитель, и на фланце ставится магнит. Я заказал на али готовые детальки. Как придут, начну колхозить.. Вся проблема ( у меня ессесно), в том что освоение программирования с нуля идет крайне медленно. И к тому времени, как я смогу поменять программу блока управления от Л.И., меня уже понесут вперед ногами под печальную музыку.((((
  17. #20196
    Проблема тут только в том, что ось натяжителя не вращается. Это рычаг натяжителя вращается вокруг оси, придется придумать как крепить магнит. И магнит нужен специальный желательно, с диаметральной намагниченностью, хотя я прямоугольные магниты использовал с этими датчиками, важно чтобы плоскость микросхемы была перпендикулярна плоскости раздела магнитных полюсов. Выбрать подходящий магнит можно китайской зеленой пленкой которая визуализирует магнитное поле
  18. #20197
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если магниторезистивный датчик, то строгое соблюдение необязательно, он не реагирует на абсолютное значение магнитного поля. Главное условие - МР плёнка в датчике должна быть в насыщении (с небольшим запасом на неточности механики и старение магнита). Выходной сигнал зависит только от угла поворота.
    (© ДДТ)
  19. #20198
    https://i.ibb.co/fqqrRym/image.png
    Это не совсем проблема. Я уже придумал как реализовать, однако потребует прямых ручек для замены оси натяжителя. Диск который работает во фрикционе, напрессован на ось. она с накаткой, и проблема, как снять этот диск не повредив его. Я уже один сломал(... На край, можно заказать в 3д печатне или друзей уломать. С магнитами еще проще, "Мир магнитов" нам в помощь. Китайцы кстати присылают распаянную плату и магнит в комплекте. Иногда. Основная задача, попытаться купить все детальки на Али или в профильных лабазах. Та же задача стоит по замене магнита прижимного ролика на мотор. Пока планирую попробовать сделать датчик с аналоговым выходом. Для цифры нужна другая микросхема AS5048. У нее две версии с SPI и I2C. И программируемый адрес. AS5600 Имеет только SPI с прошитым адресом. Две штуки на одну шину не посадишь.
  20. #20199
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос можно уточнить.
    Постоянные магниты планируете использовать ?
  21. #20200
    Да, размер 6 х 2 мм. Располагаться будет с обратной стороны шасси лентопротяжки.
