Страница 101 из 1212 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 24238
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2001
    Minsk
    Так кварцевая САР тоже регулируется
    Именно так. К тому же, в моей реализации шаг перестройки составляет 0.001 Гц, с такой дискретностью можно получить любую выходную частоту с любым кварцем. Сейчас скорость задается в тексте программы в виде константы. В будущем планирую добавить возможность оперативной подстроки с запоминанием частоты в EEPROM, а также реализовать два разных значения скорости для прямого хода и реверса (из-за несимметрии ЛПМ скорость в разных направлениях немного отличается).
  3. #2002
    Крым Керчь
    Leoniv чем пользуетесь при моделировании и отладке Proteus?
  4. #2003
    Minsk
    Proteus не использую. Аналоговые схемы моделирую в PSpice (входит в состав пакета OrCAD, использую версию 16.5). Цифровые схемы приходится симулировать, только когда речь идет о ПЛИС, использую встроенный симулятор из среды Altera Quartus. При работе с микроконтроллерами симуляцией почти не пользуюсь, чаще всего веду отладку на готовых макетах. Сейчас в основном использую контроллеры STM32, там внутрисхемная отладка возможна через интерфейс SWD с помощью платы Discovery.
  5. #2004
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Всем здрасти. Где можно найти оригинальные размеры нижней части экрана которая с регулировкой Эл-ка 004. Спасибо.
  6. #2005
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос сформулируйте четко и корректно ?
    Желательно с фото.
    Я предполагаю о чем речь, НО с трудом.
    Если о той, что показал Leoniv, см. ниже, то снять размеры самому.
    Легко.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.04.2018 в 13:47.
  7. #2006
    Minsk
    Нужен чертеж вот этой пластины?
  8. #2007
    Евродупло
    Вопрос. В чём проблема изготовить нормальный (непрерывный синус 3 раза) частотник для питания ДБ-95? У него всего несколько вт на валу, вроде всё очень скромно получается по энергетике. Я что-то упускаю из вида?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #2008
    Minsk
    Проблем особо нет. Только надо заменить датчики положения ротора на датчики Холла с аналоговым выходом. На выходе каждого датчика будет синус, который надо усилить и подать на обмотку. Получится чисто аналоговая схема. Примерно как на этом рисунке, только коммутаторы К заменить линейными усилителями:
    Это если оставаться внутри аналоговой парадигмы. Если же привлечь мощь микропроцессорной техники, то можно обойтись и без переделок двигателя, но тогда придется придумать один программный модуль - Rotor Position Estimator. Можно воспользоваться совместно штатными датчиками положения ротора и датчиком скорости, по которому вести интерполяцию промежуточных положений.
  10. #2009
    Извините притупил.Размеры нижней части экрана головок записи или воспроизведения которая с регулировкой Эл-ка 004. Спасибо.
  11. #2010
    Евродупло
    Ужос. И этот человек называл нас тут баранами.
    Я напоминаю присутствующим за свой вопрос относительно 3-х фазного синхронного преобразователя для питания 3-х катушек ДБ-95 в непрерывном режиме.
  12. #2011
    Minsk
    Вижу, что здесь бараны не только в аудио и микроконтроллерах, но еще и в теории электропривода.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.04.2018 в 18:58. Причина: Нарушение правил форума пункт 3 (оскорбление участника (ов) форума)
  13. #2012
    Евродупло
    Leoniv, у тебя такое прямолинейное мышление (?), что даже комментировать ничего не хочется. Ты про обратную ЭДС что-нибудь слышал? И ещё есть варианты сделать вообще без датчиков положения. На этом мои разговоры с тобой заканчиваются, так как ты мне как инженер никогда не был любопытен. Ещё с публикаций в Радиохобби. Твой удел - лампочки на новогодней ёлке.
  14. #2013
    И потом их юстировать до бесконечности. Потому что от их расположения и настройки петли САР зависит коэффициент детонации.
  15. #2014
    Евродупло
    Не фетишизируйте этот кусок дерьма (ДБ-95) изготовленный непонятно как, скорее всего рукожопами, с перманентным перегаром изо рта. Нет там никакой тонкой юстировки. Есть мать природа и какой-никакой маховичок, они немножко сгладили ситуацию.
    Меня всё больше посещают мысли, что проще и лучше применить двигатель от 003-й электроники. Тонвал переточить под 38, ну и сбалансировать всё это по-человечески.
    Последний раз редактировалось belka; 14.04.2018 в 15:37.
  16. #2015
    Крым Керчь
    Не надо применять свистящий ДМ-1 (Электроника, Олимп 003) лучше ДМ-5 (Олимп 004,005) который шумит меньше чем ДБ-95. Ну а если нужна 38 то в Шансе есть втулка для этого и не надо ничего точить.
  17. #2016
    Евродупло
    А он по посадочным становится, или надо напильником?
  18. #2017
    Крым Керчь
    По посадочным (если рама от Электроники 004- то да требуется лом и какая то матерь)
  19. #2018
    Частый гость Аватар для ED ED
    Если вы имеете ввиду писк мотор эл004,то это решает банальная регулировка положения датчика на работающем моторе
  20. #2019
    Крым Керчь
    Имеется в виду писк мотора Эл003 и О003
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Спасибо.
    Там маленький нюас в случае замены ДМ-1 на ДМ-5 надо дополнить плату управления ведущим 4 деталями (1 транзистор и 3 резистора)
  21. #2020
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    К сожалению, проверили насадки от Шанса, несколько штук.
    Полное гэ...
