Страница 101 из 122 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #2001
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    А где территориально?Я бы взял
    Последний раз редактировалось Inebaba; 01.01.2021 в 12:28.
  3. #2002
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Уфа .
  4. #2003
    Зарегистрировался
    Далеко.Я с Запорожья
  5. #2004
    Открывается в Протеусе 8.
    Последний раз редактировалось bummer728; 28.01.2021 в 23:56.
  6. #2005
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Гармониум Посмотреть сообщение
    После закупки донора в " теме " " кассетная дека с нуля " освободился тонарм и с грузом , да , и с шелом . Забирайте кому надо !
    Доброго времени суток! А чем-нибудь отправить никак не сможете? Как раз не хватает запчастей для тонарма и груза...
  7. #2006
    Вложение 230988-не работает.Можно обновить?
  8. #2007
    По поводу промывки подшипников тонарма без разбора оного-Средство для очистки дроссельных заслонок или карбов.Верхний-шприцом с иглой,нижний-прям трубкой с комплекта.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Подшипники тонарма,мазать,желательно, костным(часовым) маслом,после промывки. "Оно является высококачественным смазочным маслом, и, в отличие от большинства традиционно используемых материалов животного происхождения, не утратило своего значения в качестве компонентов и современных смазок. Оно хорошо удерживается на смазываемых поверхностях, не высыхает в течение длительного времени и не образует твердой плёнки; его используют для смазки мелких механизмов — часов, швейных машинок, контрольно-измерительных и других точных приборов. Используется также как легирующий компонент в специальных часовых и приборных маслах и смазках. В отличие от костного жира, застывающего при низких положительных температурах, костяное масло остается жидким до —2 °C, а высокоочищенное — до —18 °C". Вал диска мажу только консистентной амеровской 76,красного цвета.
  9. #2008
  10. #2009
    Зарегистрировался
    Здравствуйте! Подскажите является ли такое (лёгкое биение диска и щелчки при вращении) поведение проигрывателям неисправностью?
    https://youtu.be/UoRc9JVl-gY
    Подарили новую пластинку, боюсь её испортить своим старичком.
  11. #2010
    г. Обнинск
    Осевое биение далеко не редкость, можно попытаться уменьшить, подобрав положение посадки диска. Щелчки - что-то цепляет, нужно искать и устранять. С живой иглой и приблизительно отрегулированным тонармом, с пластинкой ни чего не случится. Тщательные настройки и регулировки, нужны для максимального извлечения качества, при наличии такового.
    С уважением, Андрей.
  12. #2011
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Это биение не диска, а меток на ободе. Страннейшая вешь, она присутствует на проигрывателях любого года выпуска, как будто метконарезной станок нельзя было подрегулировать.
  13. #2012
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Один раз была у меня Элка 017. Так, несмотря на неидеальный диск, метки были неподвижны.
  14. #2013
    Тула
    у меня она много лет была, только месяц назад продал...метки были неподвижны, да и все остальное работало . Продал месяц назад, взял Tandberg TT5000 , в вертаке 2 электродетали- кондер и сопротивление. Пассик. Качество- супер. Не жалею, что продал.
  15. #2014
    Зарегистрировался
    зарегистрировался, чтобы отчитаться после вдумчивого чтения 100 страниц темы и оживлению пенсионера - вдруг, кому будет полезно
    пенсионер 88 года выпуска, с питч-контролем, по рукам не ходил, в гараже не лежал, не вскрывался
    еще в Союзе был перепаян на тюльпаны, которые потом были ловко отрезаны
    также не держал скорость вращения, даже при регулировке питчем - при старте диск мог начать крутиться в обратную сторону или, после нормальной раскрутки, останавливаться через 5 секунд после запуска
    тюльпаны вернул обратно, прозвонив прямо от шелла, все две массы сложил на один минусовой провод (как и было раньше) - все ок, фона нет
    вращение диска починил смазкой efele 311 (именно циатим-221 не нашел, в продаже в Москве еще есть какой-то rexant 221, но эксперимент ставить не стал) и чисткой контактных колодок питания привода (очистителем контактов ABRO) - все стало ок, вращение стало держаться кварцем
    на тонарм купил другую смазку, пожиже, в баллончике (все же в курсе, что массово рекомендуемый тут wd-40 это очиститель, а не смазка?) - но пользоваться не стал, тонарм и так работает и не залипает (кнопки тоже работают)
    головка родная 043, пока менять не стал
    шум от трансформатора есть, но на звук не влияет (не понимаю, что там слышат другие - я проверял на разной акустике - ничего не слышно)
  16. #2015
    УКРАИНА, Харьков
    Влияет, игла транс слышит прекрасно. И проявляется кто в вязкости звука. То есть, шум транса, так же как и фон модулирует звуковой сигнал.
  17. #2016
    Зарегистрировался
    ну, эмм..
    именно игла не может "слышать" ничего - это же механическая деталь
    трансформатор может влиять только своим полем на катушки в головке, но: а) трансформатор экранирован всем подряд и далеко; б) мощность падает с квадратом расстояния;
    т.е. измерено это как-то (и фон от транса и влияние на сигнал) или есть только аудиофильские термины, вроде "вязкозти" или там "сочности"?
    просто это все очень странно же ) после головки еще два девайса, которые влияют на звук - фонокорректор и усилитель - и они уж точно вносят больше влияния на звук, чем какой-то мифический фон от транса
  18. #2017
    Тула
    Может быть речь об микровибрации, передающейся с транса на стилус?
  19. #2018
    Зарегистрировался
    хмм
    не думал об этом
    там же корпус тяжелый и подвес демфирован.. че ему вибрировать-то...
  20. #2019
    Россия, г.Челябинск
    Да запросто может передасться. Писал о своей когдатошней Элке тут. Там штатный транс, несмотря на наличие у него штатных резиновых втулок, передавал вибрацию. Проблема решилась установкой тороидального транса. В поздних моделях, типа как, тор и ставился.
  21. #2020
    Запорожье
    В ветке неоднократно писАлось, чтоб убрать влияние рокота от штатного трансформатора есть два пути
    1. вынос транса из вертушки (что не всегда приемлемо чисто технически)
    2. установка хорошего тороидального трансформатора (замечательно подходит от Арии-102)
    Проверить наличие или отсутствие рокота очень просто.
    Ставим какой либо жесткий предмет на корпус вертушки и включаем воспроизведение (диск крутится), так чтобы головка опустилась на этот предмет.
    Если услышали рокот, значит он есть при гудящем трансе его не может не быть и никакие резиновые прокладки не спасут.
    Последний раз редактировалось mimzp; 06.03.2021 в 10:09.
