Страница 101 из 201 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2001
    Voronezh
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Для средника хороший вариант, его обычно давить нужно .
    Только с такой "фильтрацией" у динамика надо смотреть не на общую добротность Qts, а на механическую только. Потому как от электрического демпфирования тут мало чего остается. И, поскольку порядок то фильтра наименьший - то на резонансной частоте динамика сигнал еще будет мама-не-горюй. Запоет динамик "свою песню".
  3. #2002
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    для Визы десятки самое то- 3.3мкф К78-19
    Есть опыт применения оных с Визами? У меня там 3-м порядком,раздел на 3,5 кГц. Сейчас стоят красные Аудиофилёры китайские. Звук вроде чистенький с ними,но самый верх немного непроработан.
  4. #2003
    Резистор 8 Ом достаточно хороший демпфер для крикливого средника. А катушка прижмет его вопли на резонансе внизу. Не так все плохо, как вы про это.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Владимирович, третий порядок сам по себе мерзко звучит, в отличие от второго. Не прижились у меня третьи порядки.
    Визу десятку всем советую , она за свои деньги работает идеально. И с верхом там все более чем достойно. До 20 кил аж бегом.Другое дело- на ачх у вас может быть задран нижний край, он маскирует звучание верхушек своим шипением.
  5. #2004
    Добрый Аватар для Gudronov
    Во дипломат. Так сам по себе, или конкретно в твоем исполнении?
  6. #2005
    СССР
    Вот-вот,поэтому был выбран 3-й порядок,где всё более-менее ровненько.
    Последний раз редактировалось Владимирович; 20.07.2019 в 16:35.
  7. #2006
    Так сам по себе
    Да сам по себе вроде нормально.Мне тоже больше нравится вторым,когда это возможно,но чтобы с третьим плохо именно от того,что он третий,это для меня открытие.
  8. #2007
    СССР
    О сколько нам открытий чудных...
  9. #2008
    Третий нужен чтобы пищалку не выжечь, задача на выживание. А слушать- так для этого есть первый и второй.
    Ровность ачх третьим не означает такого же звука . Не слышите- ваши проблемы. Хреновый из меня дипломат)))))
    ПС . Только не нужно меня за шиворот тащить к вашему Троэлсу за то, что у него - третий порядок.
    Меня мой 2й Гаусс совершенно устраивает.
    А для пущей честности спора вы выкладываете свои ачехи, я-свои. Сравним порядки с беспорядками.
    Последний раз редактировалось Бока; 20.07.2019 в 14:55.
  10. #2009
    как раз наоборот,катушка хорошо демпфирует динамик на резонансе,тк ее сопротивление с понижением частоты падает,а вот конденсатор наоборот увеличивает сопротивление с понижением частоты
    и опять таки это все при низком разделе,на частотах более 1000гц можете вообще забыть об электрическом демпфировании тк диффузор уже не колышится как одно целое
    еще...хорошее демпфирование полезно лишь на самых низких частотах,на частотах выше резонанса нч головки звук намного живее при выходном сопротивлении равном или выше сопротивления головки(вспомните ИТУН) или ламповые усилители,попробуйте включить резистор последовательно с сч головкой и послушайте,звук намного детальнее и чище тк снижаются интермоды динамика,сч вч динамики лучше работают от источника стабильного тока чем от источника напряжения(с нулевым вых сопротивлением)
    в данном фильтре в рабочей полосе выходное сопротивление равнр резистору а вот с понижением частоты (где резонанс и не нужные частоты оно как раз уменшается вплоть почти до нуля на самых низких частотах
    данный фильтр первого порядка (с резистором и катушкой)при прослушивании показал самый приятный чистый звук
    потери не так уж и велики тк на вч полное сопротивление головки уже заметно больше чем омическое из за влияния индуктивности катушки динамика
    и вариант с отводом решает проблему тк катушка становится автотрансформатором повышающим напряжение на динамике
  11. #2010
    Демпфирование слышно на всех без исключения частотах. Средник успокаивается и перестает верещать и торчать из общей картины, а пищала от шунтового резистора в L паде теряет искру, звук беднеет. Сто раз проверял и сто раз выкидывал этот резистор оттуда. Автотранс заметно лучше резюка.
    Вариант фильтра с резистором место емкости очень давно предлагал один форумчанин, я запомнил, но применить не довелось.
  12. #2011
    СССР
    Ну дык я же не спорю на счёт этого.
    Не будьте так категоричны! Что,лучше слушать кривой второй?
    Ну как-бы Ваших не видно,но если не хотите выкласть,то и не смертельно вроде. А моя АЧХ-а в практическом применении меня пока устраивает,единственное - хочется самый верх попрозрачнее,на что красные "китайцы" не способны, по всей видимости. На СЧ они очень даже пригодны.
  13. #2012
    Ну беднеет от того,что правильнее становится-менее броско и менее ярко.Не знаю,у меня нет претензий к L-паду.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Так тоже бывает,не будем категоричны...
    Это не обязательно,что в них причина.Тут сочетание факторов (в т.ч. и не только в самих АС) и они же,эти конденсаторы, могут иначе себя проявить с другими головками и фильтром.В смысле не именно эти,а и любые другие тоже.Выводы о конденсаторах,как таковых,тут делать не стОит,по крайней мере,исходя из одного\двух случаев их применения.
  14. #2013
    СССР
    Кстати,тоже пробовал L-Pad...Не понравилось. Звучок какой-то невыразительный с ним. С резистором ПЕРЕД фильтром намного больше понравилось по звуку.
    Вполне возможно,не отрицаю. Погрею ещё с месяцок,а там видно будет.
  15. #2014
    Дык фильтр же считался под нулевое вых. сопротивление наверно...
    Это правильный подход.
  16. #2015
    Владимирович, на вашей симулянтской ачх скаты не зеркальные, левый круче , есть выброс на стыке, его видно а значит и слышно. И на 400гц и на 3000 .
    Захотите увидеть мои реальные частотки -кивните. Приведу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Rondo, я ставлю добавку к пищалке, и с учетом увеличенного нового импеданса считаю и настраиваю под него фильтр, без вертикального резистора.Давно так делаю и уверен в результате.
    А вообще. как говорил Аркадий Райкин- пойдем дальше, для этого вернемся назад. тема про кондеры, так давайте про кондеры. А не порядок фильтров. Емкость , особенно на шуме, влияет до долей мк, слышна и видна разница , если сравнивать. Тип кондера- нечто трудноуловимое, но внутренне всегда выбираю пропилены вместо лавсана.
  17. #2016
    Voronezh
    Видимо, для Вас будет открытием, что электрическая добротность динамика измеряется при нагружении от усилителя с нулевым выходным сопротивлением. Понимаете - с нулевым, а не с емкостным. Емкость тут вообще не при делах. Посчитайте сопротивление Вашей катушки на резонансе СЧ-динамика. Оно будет совсем не нулевым. Так что от электрической добротности с таким фильтром - ничего не останется. А ведь именно она в современных головках с сильным движком определяет в основном общую добротность.
    Это все вкусовщина. Украшение звука четными гармониками и резонансами динамиков. Кому то это украшательство нравится. Но я хочу слышать то, что слышал звукорежиссер при сведении записи, без дополнительных красивостей.
  18. #2017
    хочется самый верх попрозрачнее, на что красные "китайцы" не способны, по всей видимости. На СЧ они очень даже пригодны.
    Да не заподозрят нас с Вольдемаром в сговоре, в некривой системе форма АЧХ решает практически все. Попытайтесь в наушниках эквализацией смоделировать эрзац "прозрачности" и перенести в железо. Вообще, если 30-40мкф справились со средником и не нагадили в самом деликатном диапазоне, 4-6 мкф не нагадят и на высоких, к тому же, деликатностью там особо не пахнет))).
  19. #2018
    берем конкретный пример
    частота раздела500гц динамик 8ом резонанс динамика140гц
    при конденсаторном фильтре емкость конденсатора примерно 40мкф его сопротивление на частоте 140гц=28.4ом
    при фильтре из резистора 8ом и катушки индуктивность равна 1.27мг ее сопротивление на частоте 140гц=1.12ом
    в расчетах не учитывалась индуктивность динамика,но все равно видно что катушка намного лучше давит резонанс чем кондер
    не верите-соберите эти два простых фильтра подайте 140 гц(или какая там у вашего динамика) и послушайте где будет лучше демпфирование
    и еще раз повторю что демпфирование относится именно к подавлению резонансов,а то что пишет Бока
    это совсем другое это изменение формы ачх из за изменения полного сопротивления (соотношения индуктивности головки и активного сопротивления) а не дампфирование торможением катушки,оно эффективно только на нч где катушка и диффузор движутся как одно целое
  20. #2019
    Ленобласть
    Ну я (полагаю, и не только я) приводил схему фильтра какой-то древнего полочника Dynaudio. На пищалку идёт резистор и после его индуктивность на землю. Чисто звучит, но криво.... да я не довёл до конца эту схему - я хотел громче и мощнее. Можно слепить минимоники - перспективно было бы здорово, но провал по импедансу не позволит срастись с ламповиком. Впрочем, нужно просто взять динамики с сопротивлением выше 4 ом. Дальше (>25 ватт) перегрузятся пищалки - в моем эксперименте D2905_9500 перегрузились на общей мощность колонки в 25 -30 ватт.
  21. #2020
    Теперь понял. Импеданс пищалы с таким нетрадиционным фильтром шунтирует входные клеммы , превращая колонку из 8-омной в 4-омную , одновременно поджаривая резистор вч фильтра. Так?
    Грустно. Только хотел обрадоваться свежему решению..
    Похожая ситуация была с музыкантской колонкой, там " по совету друзей" применил вч фильтр из емкости и резюка, на звуке и ачх все было достойно, но в работе начали выгорать защитные лампочки, вернул катушку в ВЧ фильтр- проблема ушла.
