The End Millenium
0.0017% Реально ли ?
Сергей, а какой у тебя Кус? У меня 36дб.
Андрей Константинович
Перепись желающих на трансформаторы
https://docs.google.com/spreadsheet/...CZ0V5MkE#gid=1
Вариант реализации в двойное моно, с 2 трансами на ВК и 2 на УН (которые можно будет разместить в обратной стороны от основного транса)
https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1381651648
Интересная компоновка. Но в нашей версии плат может оказаться не так просто: типичная глубина корпуса 330, размер плат 274. Делать корпус сильно глубоким тоже может не подойти - не в каждую стойку встанет. Но да, надо покрутить именно такую компоновку - мощные трансы по краям у радиаторов, транс (один) для УН посередине (на месте конденсаторов).
Платы длинные, практически во всю длину радиатора. Пристроить рядом с ними транс , даже меньшей мощности, вряд ли получится. Возьмем диаметр мощного тр-ра равным 100 мм, тогда длина платы+тр-р=374мм. Если делать нестандартный корпус - пройдет. В "Дун Мей" и Модушоп - не влезет. При применении одного тр-ра для питания ВК+1 для питания УН должно все уместиться. Надо знать размеры тр-ров от карта, хотя бы примерные (+\-10мм).
Если только не размещать транспараллельноперпендикулярно конденсаторам с другой стороны платы (пластины радиаторов). Т.е. ребра радиатора будут от задней стенки корпуса и до выходных транзисторов, дальше - транс (как на картинке). Судя по "трансформаторной табличке" никто снимать по 200 ватт с канала здесь не собирается, площади радиаторов вполне может и хватить. Тогда можно либо два транса (по одному на канал), либо три (УН одним и отдельно)
Делайте один транс на оба канала, с кучей обмоток, и не выпендривайтесь
Да, похоже, надо делать один со всеми обмотками.
Там еще и кондеры торчать с платы будут.
Расположение лепестков оптимизировть под корпус.
Как вариант для УН свой отдельный транс для оюбителей.
Давайте посчитаем, сколько свободного места (по ширине) у нас будет. Сначала вычислим сколько съест смонтированный усил. Начинаем от плоскости радиатора. 10 мм (стойки)+2мм (толщ. текстолита)+50мм (макс. высота конденсатора диам. 35 мм по большинству даташитов, хотя у меня есть и 80 мм) Итого - 62 мм. Прибавим зазор 8 мм. Умножим на 2. Итого 140 мм. Столько места по ширине съедят смонтированные усилители. Пусть ширина панели стандартная 430 мм. Вычтем радиаторы (2*40 мм)=80мм, прибавим зазоры=100мм. 430-100 мм= 330 мм есть у нас по ширине "морды". 330-140=190 мм. В эти 190 мм по ширине нам надо втараканить транс.
В случае применения одного тр-ра, я бы взял ТЗ от Зуевского.
С чего это ты взял? У него все обмотки полноценные. И 10 В разницы между питанием УН и ВК мало. Агеев, Зуев писали об этом и объясняли физический смысл необходимого превышение в 15В.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
Да.
Во-во.
