Страница 101 из 266 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2001
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    будет!
    Как хочешь. Емкость микрофона может быть меньше 30 пФ. Мне нужно с 5Гц по 0дБ. Лучше вообще не ставить этот резистор.
    Ну что друзья теоретики вернемся к шумам. Что там говорите? Экранированный кабель нужен? Фиг с маслом. Буду я еще покупать для 20рублевого капсюля кабель за 300р . Сейчас кабель где-то 2,5 м. Шум как на картинке. Оказалось достаточным потроха микрофона и ОУ засунуть в трубку, хоть 3см длины (мик с ОУ в 3см вмещаются) - весь шум пропадает. Видимо когда я пальцами трогал, то также создавал экран.
    Подул в микрофон. Можно считать примерной АЧХ. Считай студийный микрофон за копейки . Картинки всего "колхоза" прицепил. Осталось только искажения глянуть... Пока не могу, ребенок спит.
Название:	new mic noise.jpg
ID:	194203   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new mic primerna9 A4X.jpg
ID:	194204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 22.10.2013 в 22:32.
  3. #2002
    Москва, Бун.Луга
    В общем печально. Все проделанное было зря .
    Сравнил искажения WM61A по линквицу и только собранный МКЭ-3 с ОУ без транзистора. МКЭ-3 немного похуже. На картинке WM61A тонкими. Видимо надо пытаться проделывать тоже-самое с WM61A, как и думал наткнусь на ограничение самой мембраны микрофона.
    При 94-96дБ на 1м и измерении такого давления в ближнем поле с 10см (114-116дБ) напряжение выходит около 0,16В. Если взять запас в 10дБ на случай измерения искажений при 105дБ в 10см (но это уж очень громко...), то можно Ку у преда сделать равным 3.
    Первая картинка сравнение (выше 4кГц можно особо не смотреть т.к. у МКЭ-3 на ВЧ есть завал, то и гармоники с меньшим уровнем выходят), вторая картинка - искажения переделанной D7608 при уровне давления около 95дБ. Вот хоть убей, но не верю я что разница между 2ой и третьей гармоникой 25дБ... Как адекватно измерить не знаю.
Название:	MKE VS WM61A.jpg
ID:	194207   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 17.02.2014 в 12:18.
  4. #2003
    Spb
    Я разбирал 61й. Собрать взад мало реально. Хотя тр-р там не припаян - просто прижат к "пуговице".
    О!!! наверное можно "выскрести" часть платы с транзистором, оставив ободок под завальцовкой - чтоб геометрия не нарушилась.
    Тр-р должен вытащиться.
    А вот как вместо него контакт прижать???? у тр-ра прижат пластмассовым нутром.
    Раскусить транзистор и припаяться к бывшей затворной ноге мало реально (если паяться - она проплавит пластик и скорее всего нарушится контакт).
    Какова мораль? Скорее всего использовать ИП .
  5. #2004
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Какова мораль?
    Скорее всего забить.
  6. #2005
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Марлен, там другая схема! Влияние резистора сведено на нет, за счет его синфазного включения... Емкость мика по барабану ... хоть 1пФ
    Нда, в 2002 посте, на радостях даже АЧХ не глянул... приложил...
    Еще если ОУ вменяемый поставить, вообще красота!
ID:	194236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.10.2013 в 06:56.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #2006
    Irkutsk
    Можно попробовать для емкостного источника сигнала применить так называемый усилитель заряда.
    У меня похожая схемка работала в качестве предусилителя пьезодатчика.
  8. #2007
    Барнаул
    Andrey Orloff, здесь, к сожалению не подойдет. Нужен земляной контакт источника с экраном...
    о, год совпал с постом... пора баиньки...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.10.2013 в 07:07.
  9. #2008
    Москва, Бун.Луга
    Это как так? Сопротивление на которое нагружен микрофон получается R3+R2=303 кОм. Если выходное сопротивление микрофона 900кОм, то амплитуда сигнала будет уменьшаться и в уменьшенном виде подаваться на ОУ. Лучше это исключить.
    Но основная проблема осталась. Где взять электретный капсюль с низкими искажениями и без встроенного транзистора? Думаю не найти нам такого.
  10. #2009
    Барнаул
    нет, R3 включен синфазно! ток через него почти не изменяется! входное сопротивление практически такое же как без него...
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    где-то читал на форуме про профессиональные измерительные капсюли, но там нужна напруга для поляризации...
  11. #2010
    Москва, Бун.Луга
    Да причем тут входное сопротивление ОУ? Представь, что у тебя нету ОУ, а есть мембрана подключенная к резистору 303кОм. Если на ней не получается нужного кол-ва зарядов, чтобы выдать ток в величину U/303кОм, то U будет уменьшаться.
    Это конденсаторные капсюли, им для поляризации нужно высокое напряжения, соответственно оборудование и стоят они недешево. Если рассматривать электретные конденсаторные капсюли, то у них мембрана уже поляризована, потому он и электретный, что сохраняет заряд поляризации.
  12. #2011
    Барнаул
    ну что тут скажешь, марлен, читай букварь!
  13. #2012
    Москва, Бун.Луга
    Поставь вместо 10пФ резистор номиналом 160МОм (выходное сопротивление 10 пФ мембраны на 100Гц, для 1000Гц 16МОм). На источнике задай напряжение 0,1В. Посмотри что попадет на ОУ.
  14. #2013
    Барнаул
    веселые картинки... ))
ID:	194270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.10.2013 в 08:10.
  15. #2014
    Spb
    получается весьма невыгодно - сразу делитель сигнала 1:1000 (если 10нФ в ООС)
    .......Представь, что у тебя нету ОУ, а есть мембрана подключенная к резистору 303кОм.
    Без ОУ никак низя - кто-же будет на 2м конце 303к такое-же напряжение поддерживать?
    Капсюли с поляризацией в общем-то могут не отличаться по схемотехнике от электретов - поляризация подается на земляной контакт капсюля.
    С др. стороны это повышает потенциал корпуса капсюля (если выход с мембраны) или способствует наводкам т.е. получается незаземленный корпус.
    В связи с чем вопрос: как делать??? И чем поляризовать?
    Измерительные конденсаторные капсюли есть. Если правильно понимаю, отличаются тем, что резонанс под 120кГц, но стоят как квартира в Москве.
    У простых конденсаторных капсюлей резонанс в звуковом диапазоне (и у ВМ-61 тоже ...)
  16. #2015
    Москва, Бун.Луга
    А какая разница на какой контакт заводить поляризующее напряжение? Оно обычно высокое около 100-200В. Подать на "+" 100В постоянки, сигнал забрать через емкость, способную выдержать это напряжение. Такие капсюли обычно большие, поэтому емкость поместится.
    А вот чем поляризовать - вопрос. По идее придется собрать к БП еще и стабилизатор на 100В.
    Они не простые. Они электретные, т.е. уже поляризованные. Резонанс у них скорее всего выше зв. диапазона. Судя по графикам в этом и след. постах https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1772333 резонанс у WM61A около 45кГц.
  17. #2016
    Барнаул
    на втором конце 300к(R3)... потому и синфазно... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.10.2013 в 14:04.
  18. #2017
    Spb
    Нарисуйте схемку с номиналами и поймёте, что поляризовать лучше с др. стороны.
  19. #2018
    Москва, Бун.Луга
    Я ничего не собираюсь поляризовать . Обойдусь WM61A. Опыт проведен, выявлено, что замена транзистора на ОУ может уменьшить искажения, схема работает, но сделать её для WM61A практически нереально. На капсюлях типа МКЭ-3 без транзистора+ОУ результаты измерений КНИ получаются не лучше чем на WM61A с транзистором. Хороших электретных капсюлей без транзистора скорее всего не найти.
  20. #2019
    Барнаул
    mr-marlen, ты чо уже проверил?
  21. #2020
    Москва, Бун.Луга
    Еще позавчера . 2008 пост.
