Страница 101 из 232 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2001
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Спасибо. Всем хороших усилителей!
    Истина где-то там...
  3. #2002
    MadAleks,
    То есть петли через корпус нет нигде? А точка заземления не подбиралась?
    Нет. Фона в АС нет, даже если ухо приложить.
  4. #2003
    Аватар для Nick
    NY, USA
    MadAleks,
    Думаю лучшим выходом, будет перекомпоновка и новые платы. А не пробовал для эксперемента, напрямую подключать, без регулятора громкости, и так чтоб кабель был подальше от питания?
  5. #2004
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    Вот уж случайно попал на 2000 пост . Ну, впереди, если кто расстроился, еще 2008 пост в 2008 году
  6. #2005
    Nick, неа не пробовал.. Я вообще сильно сомневаюсь, что мы слышим эти 0.004% THD и надо в этом направлении сильно копать и работать. Ведь все это уже было в 80х годах, усилители со сверхглубокой ООС и запредельным THD. Например суховский усилитель - 0.00056 %.
  7. #2006
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На 1кГц ? И то только у него. В реалии я как вспомню как я его сделал, думаю там меньше чем 0.01% наврядли было.
    Добавлено через 2 минуты
    В ревизии D U1 - усилитель ошибки, если смотреть его выход когда слушаеш музыку, уровень сигнала не больше чем при измерении искажений синусоидами (я его даже не смотрел, а слушал ). Думаю у этого усилителя, что на входе, то практически и на выходе. Главное чтобы на входе было то что нужно.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2007
    Когда я его делал в этом же кстати, ящике, и мерял той же звуковухой, также не мог гармоники обнаружить... А толку-то. Лмка даже в неинверте его переигрывала на раз.
    А вот интересно - шумовые методы измерения искажений (из акустики) будут работать. Например watefall - очень интересная тема. Фыркается короткий шум и анализируется "эхо" по времени..
  9. #2008
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну а как звучит или не звучит идеальный усилитель, думаю для кого как (т.е. зависит от тракта и личных предпочтений).
    Добавлено через 51 секунду
    Интересно посмотреть бы что она показывала на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2009
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Prohoji,
    Я не понял - у тебя УКВ-передатчик получился вместо усилителя?
    Кто передатчик,где передатчик?
    Я написал ,что у меня в лаборатории был только укв приемник и через него и этот подобный усилитель я слушал радиостанции. Два вечера не мог отлипнуть от приемника. Переслушал даже те радиостанции которые никогда не слушаю. Принципиально другой уровень восприятие звука. Словами трудно обьяснить. Что-то вроде детально-вкусный-упругий... И какая-то, ранее мною никогда не слышимая, кристальная прозрачность... И это с довольно плохой акустикой..
    Совершенно не понятно как такая убогая колоночка могла выдавать такие звуки...
  11. #2010
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Небыло, ни одного усилителя, с низкими искажениями на ВЧ. Всегда меряли практически на 1кГц. И ИМД не всегда меряли.
  12. #2011
    Nick, а как же Technics SE-A3mkII?
    http://www.thevintageknob.org/TECHNI...SUA4-data.html
    http://www.adrian-kingston.com/SE-A3MK2.htm
    0.002% в полосе 20-20000Гц, 0.0003% на 1 КГц, однако. И схема очень достойная.
  13. #2012
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я же говорю, в моём усилителе, подключаешь наушники к выходу U1 через резистор ом 100 и включаешь музыку и слушаешь. При этом конечно усилитель лучше нагрузить на реальную нагрузку, но я делал только для 4 ом. С реальной можно записать через звуковуху и потом послушать.
    Если это можно нормально слушать, то усилитель и подавно.
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    0.002% в полосе 20-20000Гц, однако.
    Когда так пишут, это скорее всего означает на 1кГц в полосе частот от 20-20000гЦ. Знаю выглядит по идиотски, но в реалии это часто так. Причём на резистор.
    Добавлено через 54 секунды
    Иначе нужно писать в какой полосе частот меряли на 20кГц.
    Ну и 0.002 это не мало.
    ИМД у него как у LM3886.
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2013
    Это меньше, чем обсуждаемые 0.004% и его 0.0003% меньше, чем 0.00056% у Сухова.
    А измеряли, скорее всего, таким же прибором, как у Вас
    "ИМД у него как у LM3886"
    Так, по последним данным (из этой ветки) у LM3886 и THD на порядок меньше
  15. #2014
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это Аudiomaniac написал что он сомневается, что мы слышим 0.004%, так как это уже всё было в 80х и у Сухова 0.00056%.
    Я же возразил что реально такие цифры (сильно меньше 0.004%, у Сухова 0.00056%) были только на 1кГц и при определённых условиях измерения (на резистор).
    Короче таких низких искажений в 80-х небыло (0.00056 на всех звуковых).
  16. #2015
    Когда так пишут, это скорее всего означает на 1кГц в полосе частот от 20-20000гЦ. ... Причём на резистор.
    Не надо забывать, чо все искажения которые меряют это только одна из форм нашего представлния.
    Физически существует только некая реализация потенциала во времени на входе и выходе.
    И если сделать так, чтобы этого отличия не было , то мы удавим все исажения - известные , неизвестные и даже непознаваемые...
    Что кстати и делает первый опер в этой схеме...
  17. #2016
    Ну у вас господа и активность... Поста не успеваешь написать, как уже на следующию страницу попадаешь ..
  18. #2017
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Мне вот пришли сэмплы LME49810 Вполне должны подойти вместо LM3886. Но это уже тема не этой ветки.
    Добавлено через 5 минут
    У него есть изменяемая полоса фильтра, как впрочем и у других. Ставишь полосу 30кГц и меряешь THD от 20кГц
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2008 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2018
    Ну да, АЧХ, только на негармоническом сигнале.. Ладно, пока рано публиковать измерения, буду разбираться дальше, что-то в этом есть
  20. #2019
    АЧХ и ФЧХ измеряются на сигналах любого типа, шумовых или музыкальных, практически так же как на однотоновых. Во программах анализаторах спектра такая возможность есть, но не описана.
  21. #2020
    32768, что значит "практически также".. Мне кажется возможны ситуации, когда АЧХ, снятая разными методами будет разной и не только из-за особенностей метода но и из-за выявления особенностей тестируемого устройства..
