Страница 101 из 267 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2001
    Иркутск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Схема окончательного варианта ЭМОС в прицепе.
    Окончательного или правильней сказать сегодняшнего? Ты вроде собирался лимитер делать. Или передумал?
  3. #2002
    Можно поподробнее по схеме ИТУНа на LM3886 ?
  4. #2003
    Иркутск
    И, похоже, надо больше внимания обратить на подводящие проводочки
    Можно, наверно, попробовать клеить пьезоэлемент не через кольцо а через прямоугольную прокладку (у тебя, кстати, были такие мысли), выводы же сделать жесткими.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 07.09.2009 в 15:26.
  5. #2004
    Irkutsk
    Может постоянная времени интегратора маловата? Мне пришлось вводить делитель по выходу интегратора, чтобы он не влиял на параметры петлевого усиления...
    Не похоже. Пробовал тау 1МОм х 10мкф , тот же результат.
    Нужно разобраться, почему ничего не меняя в схеме, а изменяя лишь число усилительных каскадов, охваченых серво-системой, происходит такая "сдвижка" вверх частоты резонанса. Чисто физически понятно, что резонансная частота системы просто так не может возрасти, поскольку параметры головки и ящика не изменились, лишь поменялась схемотехника серво. Кстати, а не может сей эффект быть из-за разного порядка интеграторов: в одном случае I-ый инвертирующий (ИТУН вне петли серво), а во втором - II-й порядок, неинвертирующий (ИТУН в петле серво)?
    Нет, не передумал Этот вариант схемы ЭМОС для данного сочетания параметров "датчик-динамик" скорее окончательный, а лимитер лишь его дополнит.. Нужно на чем то остановиться, а то так можно и до II-го Пришествия экспериментировать
    Элитан вроде выслал, жду, когда приедут опторезисторы
    В качестве ИТУН применил схему с заземленной нагрузкой.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=33
  6. #2005
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Напомню азы -
    И поэтому при большом петлевом усилении частота среза может уйти далеко вверх по частоте...
    Поэтому я делитель 1:30 на выходе интегратора и ставил. Это эквивалентно в таком случае виртуальному увеличению Тау в 30 раз
  7. #2006
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Дело не в наводках, а в механической связи - хотя я проводочки и изгибал петельками, но, похоже, они несколько жестковаты и передают силовые воздействия на пьезопластинку. Попробуем по-другому (через промежуточные опорные точки), потом будем делать выводы.
    А что мешает припаять проводки прямо к центру пьезопластинки, тоесть один проводок припаять к центру серебряной обкладки с одной стороны, а другой к центру латунного диска с другой стороны? В этом случае поидее намного снижаются требования к подводящим проводам, так-как они припаяны непосредственно в точке крепления датчика.
  8. #2007
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Nota Bene, Наиль, имеет ли значение для ЭМОС добротность среза в ящике?
  9. #2008
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, это интересно. Надо обдумать.
    Неудобно к сфере прикреплять прямоугольную прокладку. Кстати, посмотрел анизотропию пьезпластинки - её не оказалось. Так что остановимся на цилиндрической стоечке.
    Нет, конечно. Про Т/С тут можно как бы забыть
  10. #2009
    Екатеринбург
    Но ведь ход ачх до ОС зависит от литража, КПД будет разным Впрочем, видимо не сильно...
    Кстати, поздравь меня, только сейчас понял, что 150гдш в литраже 30-55л порвать планируемым усилителем с пиком в 250вт невозможно. Линейное смещение на такой подводимой мощности не достигает и 20мм при механическом ограничении в 30мм Даже грустно стало.
    Накидал прикидочную схему в симуляторе 250вт итуна на лме49830 с двухуровневым питанием выходного каскада (класс G) с неплохим кпд. Из обвязки - микруха, четыре транзистора в выходном каскаде да немного мелочи. Запостить? Нужно такое кому-нибудь? Единственное, осталось добавить защиту от перегрева выходников и от постоянки на динамик.
  11. #2010
    Иркутск
    Виноват, неправильно нарисовал. Исправил.
    На лазере быстро режется любой формы, но и напильником или наждаком тоже недолго. Идея от Ruman позволяет и при колцевом креплении сделать негибкие провода, правда длинные получатся (верхний точно коротким не сделать) и следовательно массивные ИМХО - не гуд - трудно будет закрепить, чтоб не качало его.
  12. #2011
    без фанатизма
    Tartaria
    Накидал прикидочную схему ... Запостить? Нужно такое кому-нибудь?
    Пока не знаю. Может позже?
    Исправил.
    Понял.
    У меня тут косяк выполз - посмотрел АЧХ в боксе ЗЯ (вторая версия датчика) - чешу репу, не могу понять появление ступеньки на АЧХ...
    То ли электронику (коррекцию) копать, то ли с конструкцией датчика разбираться... В модели что-то создать подобную ситуацию мне не удается. Может нагрузка (->деформация) на диффузор увеличилась, может отверстия в донышке для выравнивания давления маловаты? Из них ощутимо ветерок дует при нажатии на диффузор (пылезащитный колпачок пока не клеил). Решил пока сделать третью версию датчика, может в ней удастся избежать этого эффекта.
    Кстати, по датчику из поста https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1295 имеем аналогичную картину, хотя колпачок там приклеен.
  13. #2012
    Иркутск
    Это был бы лучший исход.
  14. #2013
    Ижевск
    При эмос можно ли сделать какое-то другое оформление динамика кроме ЗЯ ?
    Цель чтобы энергия обратной стороны динамика тоже использовалась и выходила наружу .
  15. #2014
    Иркутск
    Если задаться целью можно применить пассивный фазоинвертор, поставить на него датчик, сигнал с датчика пропорционально отношению площадей излучателей ввести в ОС. Только зачем? Возникающие вопросы перевешивают незначителное увеличение кпд системы. Электроэнергия пока ещё не настолько дорога.
  16. #2015
    Екатеринбург
    Nota Bene, погоди, а как ты ЭМОС заводил на голом динамике? Там же спад 6дб/октава после резонанса всю жизнь был, а в ЗЯ 12 Вот у тебя фвч-1 в ЗЯ с частотой среза на резонансе и нарисовался. А ступенькой выглядит на первом датчике из-за сильного подъема на ИНЧ (на втором подъем позже и четко видно АЧХ ФВЧ).
  17. #2016
    без фанатизма
    Tartaria
    Смотрим красный график в https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1252045783 ... И где там 6дБ/окт?
  18. #2017
    Екатеринбург
    Nota Bene, значит у тебя неправильный динамик какой-то) В теории без АО шесть должно быть. Промерь чистую ачх без АО и в ЗЯ, наложи один график на другой, будем посмотреть Где-то ты словил дополнительные 6дб/октава. В теории при переходе от без АО к ЗЯ 6 дб/октава как раз и должны добавиться...
  19. #2018
    без фанатизма
    Tartaria
    Это если меряем микрофоном, по звуковому давлению. И с частоты АКЗ будет первый порядок спада вниз по частоте, а после прохождения резонанса - третий А механическая система с резонансом так себя и должна вести.
  20. #2019
    Екатеринбург
    И все-таки померь. Чтоб точно исключить самое очевидное...
    Чтоб не получилось, как в том анекдоте, что прежде чем взламывать сейф, необходимо проверить запрет ли он)
  21. #2020
    Частый гость Аватар для Carbon
    Самое очевидное уже изложено здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2018 Не представляю, как его можно исключить.
    Последний раз редактировалось Carbon; 08.09.2009 в 21:09.
