Страница 100 из 122 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #1981
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Доброго времени суток всем! Когда-то давно в 1985г. купил Электронику ЭП 017, работал аппарат исправно много лет , потом в связи с переездом долго стоял . Вот теперь решил запустить , но при включении диск начинает вращаться в другую сторону с возрастающей скоростью. Поменял все электролиты (начал с блока питания) , проверил целостность проводов. Вроде все в порядке , кнопки все работают , тонарм возвращается на место . А вот с диском разобраться не могу. Уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста подскажите куда смотреть и что делать?
    Заранее спасибо.
  3. #1982
    Операционные усилители DA2, DA3 к замене
  4. #1983
    Зарегистрировался
    Спасибо большое! Буду пробовать.
  5. #1984
    Новичок Аватар для Msorok
    Получилось победить вращение? Та же х. При включении питания сразу крутит назад.
    Последний раз редактировалось Msorok; 04.11.2020 в 13:55.
  6. #1985
    Сам же и отвечу, замена да2,3 помогла с самоипроизвольным вращением при включении, теперь крутит когда надо и куда надо. Обороты немного гуляют, думаю промывка смазка может помочь. Единственное что при регулировке оборотов на 33й диск останавливается и начинает взад вертеть, на 45 этого нет., это откуда?
    Замена электролитов на плате управления шелом привела к полной потере управления им.(((
  7. #1986
    Давно не заходил
    Voronezh
    "Вскрытие показало, что пациент скончался от вскрытия".
    Ищите ошибки при замене. Может непропай. Разъемы старые - может плохой контакт.
  8. #1987
    Всем спасибо, особенно ммм, победил вертуху(почти) тормозит, подклинивает лифт, одно из 10и включений диск не вращается, нужен пинок( есть у кого мысли на этот счет? . Но это прогресс учитывая что досталась копанная перекопанная россыпью в мешке) в ближайшее время попробую к усилку подключить, но предвижу замену головы, родную похоже молотком рихтовали. Что бюджетное можете посоветовать, может ссср поискать?
  9. #1988
    г. Обнинск
    Msorok, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88660
    Весь ассортимент в наличии в Аудиомании.https://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/
    Последний раз редактировалось aganext; 08.11.2020 в 23:06.
    С уважением, Андрей.
  10. #1989
    Зарегистрировался
    Господа, проблема схожа с Msorok. После замены электролитов на плате А3 (управление тонармом), после старта не опускается тонарм, при этом все остальное исправно. Плата сборки III-89-453. Не могу понять в чем дело... Прошу помочь.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Проверил и пропаял еще на раз кондеи - результата нет. Вообще не могу понять какая цепь отключает магнит после запуска диска...
  11. #1990
    А исправен ли микролифт?
  12. #1991
    Тула
    Здравствуйте! Хочу заменить проводки (цветные, идущие в шелле от тонарма к голове). На самом тонарме у нас нет пин-разъемов, туда проводки придется паять. Делал так кто? проводки , которые внутри тонарма идут к шеллу при этом не отпаяются?
  13. #1992
    Зарегистрировался
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры крышки.
  14. #1993
    Тула
    если раньше не подскажут- вечером измерю.
  15. #1994
    Зарегистрировался
    Спасибо
  16. #1995
    г. Обнинск
    Рыжий, Габаритный размер 390х320х55, толщина 3,5мм.
    Последний раз редактировалось aganext; 23.12.2020 в 11:50.
  17. #1996
    Зарегистрировался
    Спасибо, буду искать что нибудь похожее, родную найти целый подвиг
  18. #1997
    Зарегистрировался
    Здравствуйте.Достался сей аппарат без тонарма,чем заменить
  19. #1998
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Нет площадки со всем узлом, что ли?
  20. #1999
    Зарегистрировался
    Только трубки с шелом и грузом
  21. #2000
    Частый гость Аватар для Гармониум
    После закупки донора в " теме " " кассетная дека с нуля " освободился тонарм и с грузом , да , и с шелом . Забирайте кому надо !
