Страница 100 из 582 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1981
    Петербург
    Ток по питанию теоретически не меняется и в обычном включении, т.к. в каждом канале два противофазных дифф. выхода.
    Это про какой ЦАП? 1853? Т.е. дельта-сигму? У 1541 это не так.
    Только дурак не меняет собственного мнения
    Это верно. Но когда мнения меняют слишком часто - это тоже плохо.
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:50 ----------
    "Многие" это кто?
    Да имя им "легион". Обычный лейт-мотив: два параллельных пути распространения сигнала - это плохо. По этой же причине параллелить лампы/транзисторы - это плохо.
  3. #1982
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ты хотел сказать наоборот - "диффом не пользуют"?
    Сказал правильно, потому что мы
    о разных вещах говорим.
    Я уж думал, что предлагается не использовать один из парафазных выходов цап.
    Уж извините что так плохо о вас подумал
    А про моно режим это конечно дело хозяйское. В случае с 1853 и её слабеньким выходным током опасений не возникает. А вот при таком включении и так то ядреных модуляторов 1794 дело уже попахивает гемором непонятно зачем нужным. Ибо
    В случае конденсаторов я не понимаю этого клише именно 10 мкФ, может лучше поискать так чтобы импеданс на ВЧ был получше (модуляторы то на десятках МГц помеху создают, а на таких частотах особо разницы не будет - емкость 10 мкФ или сильно меньше, да и NP0 против X7R покошернее смотрится). Вообщем надо комплексно подходить, взвешивать все за и против. Мнение своё никому не навязываю, каждый дьюерит как может...
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1983
    Я про 1541 ничего не говорил, она (1541А) была хороша и без этого
    Так оно и в обычном включении почти в параллель - два противофазных канала.
    Ну с этим лучше на другие форумы (типа известного портала, -няльника, сундука, шаббадо-лихницкого, и прочих помоек).
    А мощные полевики видимо надо вообще запретить (там же внутри 20-30 тысяч маленьких полевичков параллелно стоят )
    Дело хозяйское
    Радиолюбителям с моновключениями, особенно 1853 действительно геморройно возится.
    да и NP0 против X7R
    На 10Мгц? Монопенисуально.
    А я стараюсь кошерного поменьше употреблять
  5. #1984
    BLR
    ИМХО тут есть еще один момент, касательно цифры. Если в моновключении входные данные инвертированны, то цифровые регистры также загружаются "противофазными" битами, что снижает уровень помех, и стабилизирует потребляемый ток накристального ЦФ. Хотя тонкостей реализации арифметических модулей не знаю, могу и ошибаться. Но это объясняет почему моновключение используется именно с инвертированными данными, хотя можно и с прямыми (меняется только подключение токовых выходов).
  6. #1985
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    такое включение позволяет еще и забыть про известную проблему слегка разных базовых токов модуляторов у 1853, вырождающуюся в постоянку на выходе.
  7. #1986
    А по другому оно и работать не будет
    Правда, причем тут "накристальный ЦФ" - я не понял.
    А это - бессмысленно.
  8. #1987
    BLR
    Если поменять включение токовых выходов - тоже не будет?
    Ну я вроде бы писал прямым текстом. Или вопрос в самой формулировке "накристальный"?
    Смысл будет такой же как и при запаралленивании токовых выходов параллельных преобразователей.
  9. #1988
    Я уже говорил - бессмысленно.
    Что такое "накристальный" понятно, а вот причем тут "накристальный ЦФ" к обсуждаемому включению - нет.
    Это типа попыток включить двадцать 1543 впараллель и попытаться получить с них какой-то звук? Для известного портала - сойдет.
  10. #1989
    BLR
    При том, что от включения зависит то, какие данные принимает ЦФ: прямые или инвертированные.
    Может работа фильтра в данном случае и не имеет значение, это всего лишь мое предположение, но сама мысль помоему вполне очевидна.
    Alex, не надо утрировать. Параллельное включение реально снижает шум и усредняет линейность преобразователей. И в данном случае это вообще не предмет спора.
    Т.е. безотносительно цифровой части? Просто не очень понятно почему: токовые выходы в любом случае работают дифференциально.
  11. #1990
    Какая ему разница?!
    Я не очень понимаю, почему ток ЦФ должен зависеть от данных? Там наверняка CMOS а не TTL, ток потребляется только в момент переключения, т.е. зависит от частоты а не от самих данных.
  12. #1991
    BLR
    Какая ему разница?!
    Верно, тут я перемудрил.
    Ну так смысл в том, что при инвертированных данных эти переключения будут притивофазными, т.к. инвертированные данные фактически означают инвертированные наборы двоичных слов в регистрах данных.
    Что по идее снизит уровень помех в цепях питания цифры, и уменьшит влияние ЦФ на внутреннюю аппертурную неопределенность цифровых цепей, тактирующих модулятор.
    Ну а если цифра тут ни при чем, за счет чего примерно происходит компенсация искажений в случае перекрестного объединения токовых выходов? Т.е. какая разница, какие пары токовых выходов объединять (с учетом соблюдения соотв. фазировки разумеется)?
  13. #1992
    Вряд ли.
    Я думаю за счет помех в питании модуляторов.
    Может и никакой.
  14. #1993
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Здравствуйте. Я на днях собрал ЦАП, по мотивам D29. Возник вопрос ,у меня управление генераторами сделано на SN74LVC2G04,но управление можно организовать в ПЛИС.Может кто подскажет,что там надо выбрать ,что бы сделать переключение генераторов,в ПЛИС мало понимаю.
  15. #1994
    Петербург
    Если Вы не разбираетесь в ПЛИС, стоит ли с ними связываться? Чтобы заставить ПЛИС выполнять ту или иную функцию, надо написать специальную программу и эту программу с помощью программатора "зашить" в ПЛИС, т.е. сделать так называемую "прошивку". Если вдруг захотелось добавить ещё одну функцию, значит, надо менять "прошивку".
  16. #1995
    Саратов
    Фэн-клуб "Звездочка", а это разве не оригинальная плата Д29? Уж больно похожа...
  17. #1996
    Петербург
    Да и "биполяры" могут делать многоэмиттерными, чтобы улучшить частотные свойства.
    К тому же любой электронный прибор (и транзистор, и лампу) можно мысленно разбить на участки, и относиться к ним, как к отдельным приборам, соединенным параллельно.
  18. #1997
    Кемерово
    А литц
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1998
    г.Курск
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    На плате видна напаянная альтеровская плиска (похоже на MAX3000 или 7000), так что я немного не понимаю - о чём вообще спрашивает автор, если ПЛИС есть на борту и выполняет какие-то функции?
    На плате есть плис epm3245, но управление генераторами выполнено на SN74LVC2G04, а хотелось бы через ПЛИС,раз уж она есть. Я не пойму, что надо выбрать в квартусе, SN74LVC2G04 там нету.
    Плата не оригинальная.
  20. #1999
    Недоступно
    Ну это несложно, достаточно
    - иметь схему конкретного изделия
    - иметь сурс код прошивки конкретного изделия
    - иметь программатор для альтерки
    - уметь программировать ну на VHDL-е
    - чтобы плиска что на платке не была заблокирована. Иначе прийдется ставить вместо нее новую.
  21. #2000
    А литц
    Запретить!
    Это чтобы джиттер был побольше?
