Страница 100 из 138 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1981
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    кнопку включения надо делать на морде лица, но не на заднице уж точно
  3. #1982
    На третьем фото входные разъемы максимально удалены от сетевого, но так придется межблочный кабель растягивать в разные стороны.
    Ничего плохого в этом нет, если конструкция дуал моно.
  4. #1983
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я нашел как надо делать. Все же выход лучше по бокам, а вход по центру. И тумблер сзади можно, если спереди только индикатор.
  5. #1984
    г. Омск
    Я к такой конструкции пришел. Это YES-2M
    ---------- Сообщение добавлено 09.34 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06 ----------
    Крышка приподнята на стойках 8мм. При таком варианте конструкции корпус внутри не запыляется из за перфорированной крышки и не становится пылесборником.
  6. #1985
    Кнопку длительного отключения (типа в отпуск уехал), можно делать где угодно, и на заднице тоже.
    Кнопку оперативного включения - на морде, с пульта ДУ и/или по наличию сигнала на входе.
  7. #1986
    рядом с Москвой
    А есть простые проверенные решения для этого?
  8. #1987
    Частый гость Аватар для Jazz36
    на своём опусе так расположил...
  9. #1988
    Что, амплитудный детектор и компаратор?
    Тут вариантов масса!
    Я, к примеру, когда-то делал так: http://www.altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    Но там довольно избыточно - анализ обеих каналов по нескольким входам, включение питания и переключение на активный вход (при наличии сигналов на нескольких входах - есть приоритет).
  10. #1989
    рядом с Москвой
    Это слегка перебор. Понятно что масса, хочется простой и хорошо работающий
  11. #1990
    "Простой и работающий" - усилитель+компаратор+заджержка выключения.
    Это слегка перебор.
    А там, если присмотреться, ничего сложного, просто как я упоминал выше - там 3 входа по 2 канала, потому и кажется громоздко.
    На каждый канал стоит сумматор 2-х каналов + усилитель, это по одному сдвоенному ОУ на канал.
    Если не надо несколько входов, то получается один корпус ОУ.
    Далее - компаратор, тоже один корпус, если взять сдвоеный - на втором можно сделать реле времени задержки выключения.
    У меня, поскольку каналов 3, и надо не только включать питание но и выбирать канал. в качестве компаратора и последующей логики с задержками, стоит примитивные процессор.
  12. #1991
    Как то всё очень тесно и компромиссно. Во всём: питание, РГ, охлаждение. Можно было с тем же или с бОльшим успехом, использовать готовый корпус.
    При этом много папуасских бус - ПДУ, лишняя автоматика, индикация и т.д.
  13. #1992
    Это ж один из моих усилителей!
    Плагиатор-ррр!
  14. #1993
    рядом с Москвой
    Спасибо! Принципиально идея понятна, создам отдельную тему тогда как надумаю. Может проще будет с компа реле включать
  15. #1994
    Yugra
    "И это правильно!" (С) М. С. Горбачёв
  16. #1995
    Бобруйск
    Плагиатор-ррр!
    Не плагиат, а образец для подражания Я специально не указал автора, чтобы не давить авторитетом. Критики не последовало, значит авторитет заслуженный.
    У меня корпус по высоте 80 мм, из-за больших радиаторов внутри места мало, поэтому надо по возможности все учесть.
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.34 ----------
    Если сохранились фото, любопытно было бы глянуть разводку внутри корпуса.
  17. #1996
    на телефон нащёлкал, только стесняюсь показывать, хотя похвалиться хочется конечно ))) опыта ноль, делал впервые в жизни подобное, не считая макета на дощечке, всё на коленке, получилось не так аккуратно как хотелось, да ещё
    не заработал сразу, ошибку допустил, пока искал перепаивал несколько раз и поднасрал, прошу сильно не пинать...
Название:	2016-05-20 04-05-28.JPG
Название:	2016-06-15 10-39-05.JPG
Название:	2016-06-30 13-10-30.JPG
  18. #1997
    Бобруйск
    Jazz36, все же корпус у Вас внутри довольно просторный получился. Мои радиаторы от сварочных диодов. Неоднократно приходила мысль почему я не купил сразу готовый корпус. Зато нашлись друзья и слесари и токари по ходу изготовления.
  19. #1998
    да не очень то просторный... разве что в высоту, а в ширину 23.7см внутри, больше не мог, в стойку не влез бы и так зазор по 2.5мм с каждой стороны получился
  20. #1999
    Jazz36 , а что это за усилитель ?
  21. #2000
    Алеф 5 Нельсона Пасса
