Страница 100 из 266 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1981
    Spb
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    А чего в этой схеме хорошего?
    Внутри электретных капсюлей стоят ПТ, включенные по схеме с ОИ. которые и дают основную кривизну.
    Варианты "выпрямления":
    - отрезание истоков от земли и включение ИП (малое выхсопр, малый сигнал)
    - включение каскодом (Феникс и еще видел несколько схем с ПТ и БПТ)
    - схема с ИТ на мой взгляд, будет иметь кривизну не меньше исходной . Кстати, видел схему с Мю порядка 3000 - там внизу каскод, вверху - СРПП с ИТ вместо резистора. Статья не помню чья, но для гитарных усилков.
  3. #1982
    Москва, Бун.Луга
    Вообще-то плюс в том, что предлагается выкинуть встроенные в микрофоны ПТ и подключить вместо них повторители на ОУ.
    В предыдущих постах об этом указывал
    Что если взять два капсюля, аккуратно вытащить встроенные полевики. Встроить рядом ОУ в SOIC корпусе с высоким входным сопротивлением
    Шумы большинства ОУ не более единиц микро-вольтов, у некоторых нВ. При измерениях в ближнем поле на мембране наверняка около 0,5В будет, если не больше. ДД достаточный. Входное сопротивление TL081, TL082 10^12Ом; opa2132 10^13 Ом. Выходное сопротивление заряженной мембраны микрофона на НЧ около 1ГОм.
    Возможно в схему после повторителей стоит добавить SMD конденсаторы, чтобы избавиться от напряжения смещения. Тогда может и дифференциальное включение адекватно будет работать (два капсюля).
    МКЭ-3 потому как у них ПТ расположен снаружи и легко убирается. С WM61A наверное не получится, т.к. при вытаскивании ПТ вероятность повреждения более 90%.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.10.2013 в 17:41.
  4. #1983
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот, специально для страждущих...
    жаль только что с wm61 такой фокус не прокатит: там максимальное питание - 10В...
    смотря как наподдать... у меня карта перегружалась(Ку(оу)=2 был...)... т.е. в районе 0,8-1В
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.10.2013 в 00:04.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #1984
    Москва, Бун.Луга
    Не надо сравнивать чувствительный WM61A и МКЭ-3. У меня для WM61A используется пред с Ку=2, чтобы зв. карта в ближнем поле не перегружалась.
  6. #1985
    Барнаул
    у меня тоже... был с Ку=2(сейчас просто почти повторитель...)... видимо такой экземпляр wm61...
    Bobby_ii, у нас с капсюля вольт выходит... хватит?
    даже комментировать не буду...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.10.2013 в 20:38.
  7. #1986
    Москва, Бун.Луга
    С другой стороны диф. включение и 2 капсюля не так уж и нужны. Действовать будет только если разнести капсюли друг относительно друга. Тогда может шумовая планка понизится. Наверное попробую 1 капсюль сделать.
  8. #1987
    Spb
    С WM61A наверное не получится.
    Да уж наверное ...
    Вы уверены, что МКЭ-3 не "кривой"?
    А сигнал с мембраны?
    А чего усиление = 1,3 ? Больше нэ трэба? J1 - ПТ внутри капсюля?
    Это с какого капсюля? при какой громкости/расстоянии?
    При приемлемой громкости на расстоянии 1м у меня с ПТ унутри 10мВ примрно +- (спецом не мерил, но усиливать приходится нехило). Т.е. без ПТ (ПТ в повторителе) наверное порядка 1мВ должно быть.
    ИП-ГСТ - прямая схема, базара нет, ОИ-ГСТ - кривее чем ОИ-резистор.
  9. #1988
    Барнаул
    нет, даже если с мика выходит 100мв. На экранированный кабель длиной 2 метра за глаза... J1 внутри капсюля...
    это в ближнем поле(5-10см), на 2-4Вт... wm61a
    конечно повторитель, другое не обсуждается....
  10. #1989
    Москва, Бун.Луга
    Вчера подцепил OPA2132 к МКЭ-3. В итоге получается, что нужен всего один ОУ, т.к. усиление не требуется. Включил первый повторителем, второй тоже, но уже с входным сопротивлением 42кОм. Пробовал второй ОУ в инвертирующем включении. Появляется много шумов.
    Посмотрел спектры. Есть проблема 50Гц шума, возможно необходимо экранирование. Интересно то, что если трогаю корпус капсюля пальцами рук, то шумовая полка падает до -80дБ, относительно 0 уровня зв. карты.
    Может кто подскажет как можно от шума избавится? Более чем уверен, что с батареей будет без 50Гц гармоник.
    Попробовал измерить искажения наушников в упор к излучателям (Ку второго ОУ был равен 3, шумы показаны при 1).
Название:	new mic noise.jpg
ID:	194154   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new mic touch capsule by fingers.jpg
ID:	194155   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	new mic 51.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 22.10.2013 в 10:45.
  11. #1990
    Spb
    ... с мика выходит 100мв. ...
    J1 внутри капсюля ...
    Гм ... неужели повышение входного сопротивления (уменьшение емкости) каскада на J1 дает такой эффект??? Тогда ИП предпочтительней.
  12. #1991
    Барнаул
    корпус мика хорошо припаян? кабель в экране? питание от батареи?
    Дык... токовая ООС рулит!
  13. #1992
    Москва, Бун.Луга
    кабель в экране?
    Без экрана, экран буду пробовать.
    Микрофон МКЭ-3 после убирания всех лишних частей имеет 2 контакта. Один центральный и корпусной контакт. Если какой-то не припаян, то сигнала не будет. Один из них припаян на IN+ ОУ, другой на GND. К плате подходит питание со стабилизированного источника -12В GND +12В. Непосредственно к выходу второго ОУ подключен резистор 150Ом. От него и GND уходит в Line In зв. карты.
    В общем у меня похожая картинка и с WM61A. При питании от внешнего источника появляется проблема фона 50Гц, при питании от батареи - тишина.
    Толи где-то петля появляется, толи проблемы из-за отсутствия заземления компьютера, т.к. земля компа получается сидит на 110В через Y конденсаторы.
  14. #1993
    Барнаул
    этот источник заземлен? если да - убрать!
    петля как раз будет если заземлить...
  15. #1994
    Москва, Бун.Луга
    этот источник заземлен, если да - убрать!
    Нет, вилка 220В перевернутая 8 без земли, это самодельный блок (трансформатор, дидный мост, емкости, 7912;7812)
    Да вот получается, что её нету, а скручивая провод меняется уровень 50Гц. Трогая капсюль пальцами вся помеха куда-то сливается в другое место. Кроме экрана пробовать нечего.
  16. #1995
    Барнаул
    эээ.... а с мика что кабель без экрана?
    да, а сколько постоянки на выходе первого ОУ?
  17. #1996
    Барнаул
    Марлен, ты гений!
    PS см. пост 2006(Правильная схема!)
ID:	194230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.10.2013 в 05:03.
  18. #1997
    Spb
    Отрывать надо эти конденсаторы от корпуса. Причем не только в комповом БП, но и в мониторе, принтере, ... - во всём, что гальванически связано. Если жалко совсем отрывать - то посадить на заземляющий контакт шнура (который тоже оторвать от корпуса).
    Если У-кондёры оторваны, корпус компа полезно "прикрутить" к домовой арматуре (НЕ К БАТАРЕЕ - они не заземлены). Выходы арматуры на пов-ть есть на балконах, в стенах, в заземлении ванной, ... . Всё остальное цеплять так, чтобы петель не было.
    Если в трансе нет экрана, замечательно работает емкость между первичкой и вторичкой. Замечательно "вылезает" при неправильной разводке схемы.
    Ваш микрофон вместе со скрученными проводами суется в экран, экран изолирован, подключается в общей точке схемы.
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    Марлен, ты гений!
    Это результат симуляции?
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:53 ----------
    0,03 против 0,008%. Ладно, попробуем. Какой ОУ выбрать?
    А есть схемы с зарядовой ОС?
  19. #1998
    Барнаул
    как на схеме... или OPA132(34)
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    0,03 против 0,008%
    0,03 против 0,0008% ... ОООС рулит!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.10.2013 в 17:12.
  20. #1999
    Москва, Бун.Луга
    Без, т.к. под рукой нету экранированного.
    Не смотрел, но думаю в пределах даташита на ОУ.
    Alickkk, резистор R4 нужно поболее делать иначе НЧ не будет.
  21. #2000
    Барнаул
    будет!
ID:	194199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194200   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.10.2013 в 20:42.
