Страница 100 из 226 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1981
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Ну яж сразу тебя спросил, правду тебе или нет, ты хотел правду А правда она такая, неприятная, как правило. В любом случае, прости за резкость - не хотел обидеть Но печатку переделай.
    Меня ты не как не обидел печатку делал не я
    За печатку ты хочешь денежку?да?
  3. #1982
    КЕМЕРОВО
    Shurik, Romanoff, закончл сборку ещё 2х каналов, запустилось всё на ух ты! Ток стоит как надо, поставил 115 и 117 мА. При таком раскладе после прогрева снижается на 2 мА и СТОП. В выходной думаю прогон делать, я на работе занимаюсь, а тут народу много лишнего, а в выходной я один.
  4. #1983
    Саратов
    Ну дык еще бы, платы вылизанные, конструкция отлаженная до состояния, что ее собрать смогет даже макака пьяная, чему удивляешься?
  5. #1984
    VULFF, если хотите, то запускайте на этой ПП, она вполне работоспособная, как и остальные выложенные в теме и первом посте. Можете довести до ума по предложению
    Romanoff, это не трудно.
  6. #1985
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ток стоит как надо, поставил 115 и 117 мА. .
    Привет!
    Как послушаешь результат, подними ток до 130-140мА и послушай
  7. #1986
    Я обсолютно не сомневаюсь что плата рабочаяя но предложене Romanoff не было до конца объяснено.
    Просто я не знаю что там "не так" с "землёй" и что за блокировка ОУ по питанию?
    Я просто не так силён?
    Объясните мне пожалуйста
  8. #1987
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=Romanoff;1256340]Печатку - вунитазъ! (с)
    ... блокировки питания ОУ нет в принципе - это для начала
    А какая необходима еще блокировка ? Принцип необходимой достаточности! А иначе пойдет разговор о звезде земляной
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Все норм, думайте самостоятельно.
  9. #1988
    КЕМЕРОВО
    Привет! Ему от этого не поплохеет ?
  10. #1989
    Обнинск
    Ну у меня же работает Правда радиаторам принудительный обдув пришлось делать.
  11. #1990
    КЕМЕРОВО
    Так могу, прикрутить куллер. А вот на своем, который уже в корпусе и без куллера можно попробовать, запросто. В выходной и отпишусь. Сейчас у меня в корпусе всё стоит как надо и регулятор Никитина от anticom(а) стоит. Сегодня весь день крутил, настраивал.
  12. #1991
    Саратов
    Учитывая, что там нет вообще никакой - пара конденсаторов просто таки просится. Пленка 0.01мкФ с ног питания на землю, максимально близко к ногам микросхемы. Мужики, это же азы, кончайте меня пугать
  13. #1992
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Так там же сигнал с ног питания снимается...
  14. #1993
    Россия МО Клин
    Пугать не буду ! Не тот случай. Смотри как включен опер! Как корове пятая нога
    Пытался однажды так угомонить опер, результат только в худшую сторону. В стандартной схеме включения конечно неплохо.
  15. #1994
    Саратов
    Alex1961, ты прав! Йа олень Сорри мужики, заработался вконец
  16. #1995
    КЕМЕРОВО
    НЕ-еее! Так нельзя.
  17. #1996
    Саратов
    Но землю поправить не помешало бы, там большую часть усов можно объединить в одну дорожку, что пойдет только на пользу делу
  18. #1997
    г.Рязань
    По-хорошему - там локальные земли надо делать, и их объединять. ( И уж точку снятия выходного напряжения точно перенести надо.... И шунты у коллекторов выходников....И землю стабилитронов перенести на нижние их ноги...)
  19. #1998
    Россия МО Клин
    Отдельные дороги на Мекку от ОС, входной емкости, оствльные в кучу.
  20. #1999
    г.Рязань
    И энту самую Мекку, шоб она была здорова, от входа перенести. И цепи питания и коррекции по-другому развести.
  21. #2000
    Россия МО Клин
    Эт точ. Святое место маленьким не должно быть
    Ну и косячек с выходом убрать
    Да и местами поменять электролиты по питанию с пленкой!
