Страница 100 из 326 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #1981
    Владимир
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Ошибся, бывает речь была о 1713
    Тогда вопрос теряет всякий смысл ?
    Скажите, есть компаратор с питанием 5 вольт, есть TAS5261 с входом 3.3 вольта, можно ли вот так обрезать выходное напряжение компаратора?
    Этот компаратор фурычит вообще от 2,4В
  3. #1982
    Александров
    Да все, я разобрался, нужно было сделать одно питание ОУ и компаратора, оказывается 4130 нормально работает при питании 3,8 вольта, ниже не пробовал.
  4. #1983
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    разобрались ли? какой же там размах на выходе будет? 2В п-п? у меня в схеме был достигнут некий компромисс, путем использования RR-ОУ и поднятия питания до 5.5В... соответственно, вам придется поднимать усиление UcD-секции еще раза в два, что соответствующим образом скажется на линейности.
  5. #1984
    Александров
    Если будет нехватка выходного напряжения ОУ, развяжу питание компаратора диодами и подниму питание ОУ
  6. #1985
    Владимир
    А что компараторы с логическим уровнем? Как это может компаратору не хватить входного сигнала ?
  7. #1986
    Александров
    Тут компаратор и есть модулятор, ОУ как пред. По этому может не хватить выходного напряжения при пониженном питании ОУ.
  8. #1987
    СПб
    Вы бы все-таки помоделировали бы для начала, что-ли... чтоб точно понимать режимы по постоянке и размахи сигналов
  9. #1988
    Александров
    Спасибо, попробую.
  10. #1989
    Ивано-Франковск
    Как смодулировать в микрокапе выходной каскад? Если есть такой файл-приложите пожалуйста, для симуляции small-signal model.
  11. #1990
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    В Микрокапе есть Comparator with Hysteresis Macro. Для начала, что бы завести каскад, поставьте его. Этого хватит, чтобы поиграться с ОС. Страниц 20 назад гуру объяснили и показали. И про упрощение и про начальные условия сказали.
  12. #1991
    Ивано-Франковск
    спс, пропустил видимо.
  13. #1992
    Украина, Донецкая обл.
    IRAUDAMP7S 2092+4019. +-60В 4Ом 300Вт, защита от кз, от перегрева, клиппиндикация.
  14. #1993
    Ивано-Франковск
    superamplifier, толково. А где делали платы, и почем?
    Вчера модулировал схему с доп интегратором. Гармоники по восьмую с 3-до 6м%. Это нормально? Как перевести значения в такой вид, как при реальных измерениях? КГИ суммарный, что-ли...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 10.01.2014 в 14:31.
  15. #1994
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    A.B.ANTONOV,
    Саня, тут ещё тоньше. Если встать осцилом в шину питания работающего усилителя, то выходной сигнал присутствует и в питании. Согласен, что его там не много. Но он есть и именно он влияет на второй канал. Иногда его там и услышать можно. И вот этот то эфеект и нарушает пространственное восприятие сцены. Это я Юрию и пытался объяснить.
    Замечал такой эффект, если бп выполнен не в дуал моно, то даже увеличение ёмкости и улучшение качества (снижение еср) даёт очень заметный эффект- улучшается фокусировка КИЗ, уходит мазня в звуковой сцене. Соответственно, всё про что ты говорил снижая импеданс бп уменьшаем пульсации. Ну и "чистя" питание облегчаем работу оос, потому как все пульсации лезут в нагрузку через вк, а у оос появляется доп работа- корректировка пульсаций соседнего канала.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.01.2014 в 12:59.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  16. #1995
    Самара
    Что означает это фраза? Что-то у меня с числительными трудно. Опубликуете посмотреть симуляцию, не секрет может быть? Вы не пробовали то что показал IVX? Там, вроде как, маленький секретик есть.
  17. #1996
    Ивано-Франковск
    Да какой уж тут секрет))) все в патенте написано до нас... То, что показал Иван я не пробовал, так-как с схемотехникой знаком мало, и через несколько шагов перешагивать смысла нет, хочу разобраться с принципом хоть немного.
    Модулировал схему в МС9. Там в результатах Distortion анализа пики гармоник видно по уровню от 0,003 до 0,006%.
    Потом ту-же схему вставил в МС10 и приложил результат графиком.
    Вопрос снят.
    Искомое значение показано во вкладке THD vs Pout
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.01.2014 в 01:44.
  18. #1997
    Самара
    Вы пошли по тому же пути, что показал IVX, только с интегратором на ОУ 1-го порядка. Сделайте Т-образную ОС в интеграторе и будет оно! Обратите внимание - сумма сопротивлений по входам "+" и "-" интегратора должна совпадать (как у IVX), для симметрии по постоянке, снизит Кг.
    А как получить значение Кг одной цифрой, как на приборе - не знаю. Обычно на 3-ю смотрят и на быстроту спада высших.
  19. #1998
    Ивано-Франковск
    sergionic, спс, в МС10
    значение как раз указано, как на приборе, по схеме IVX 0,005% показвывает результат.
  20. #1999
    Александров
    Скажите. как правильно мотать выходной дроссель для мостового усилителя?
ID:	200410A или B
  21. #2000
    Ивано-Франковск
    А, имхо, иначе на пути тока результирующая индуктивность будет равна нулю, хотя вопроц конечно интересный,
    хотя если подумать, все ж Б
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.01.2014 в 19:10.
