Страница 10 из 158 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #181
    Saratov
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Цитата Сообщение от растаман
    у головки земляные шины не должны касаться железа и контактов
    Ну это понятно, я имел ввиду оставить земляные концы длинее, чтобы сигнальные были как можно менее оголены.
    Высокочастотность UDMA шлейфа хорошая,
    Сегодня не повезло флоповодному шлейфу. Концы экранной ленты я залудил чтоб не махрились. Пускать буду слева, там кратчайший путь, причем пропущу под блоком головок и дальше между кинематикой и передней узкой планкой с кнопками. Тут от магнита наводок будет меньше (он по ту сторону) и силового провода на магнит нет.
  3. #182
    Киров
    electronsr_Sergey,
    Если УВ такой же как в Э003, то не мучайтесь и коротите все электролиты в цепи коррекции - они там практически не влияют на режим по постоянке, т.к. присутствует ООС на базу первого тр-а почти 100%ная.
    Фонить в 5см может только при оборваной головке (сетевые 50Гц), если вы живете под телецентром, то услышите кадровые 50 Гц (зудящие в основном на СЧ/ВЧ ), а может ваша Э004 стоит рядом с компом?
    Во время борьбы с неровной укладкой ленты приходилось и статику мерять, и бороться с накоплением, и пробовать снять электризацию, дык вот на рулоне при перемотке появляется заряд с напряжением ~ 17 кВ (лента сов.) если катушка металлическая то ~ 4 кВ (но заряд больше и "стреляет" ощутимее - сразу со всей катухи ) лента же электризуется по старому (укладка совсем немного лучше) при касании катушки снимается только поверхностный заряд и скоро он восстанавливается (именно поэтому лена не отдает статику при движении через металлические детали ЛПМ), "мытьё" этт так экстремально - радикалный способ (кстати и единственный что бы укладка ровной была), полностью уйти от проблем со статикой можно только при использовании лент с антистатическим слоем, об этом я уже кажется писал.
  4. #183
    Saratov
    Спасибо за теплые слова, я так и сделал попутно выдрав ЛА8 и резюкиООС 9 скорости.
    Именно так и происходит. В любом случае при воспроизведении меня статика никогда не донимала (звук у нее характерный, высокочастотные иголочки, а не булыжники под одеялом).
    Только что доделал новые провода на головку. Получилось слоноподобно. Преклоняюсь перед искусством вязальщиц на заводе делать такие компактные пучки. Я пропустил их под стир. головкой и вниз. Место конечно не самое удачное, да это еще при том, что реверсная голова у меня не стоит. (надо новую искать). Я даже не представляю, где можно протиснуть еще два провода. Мало того что широкие, так еще в кембрике.. Плюс ко всему комп. провода со шлейфа механически очень не надежные. Легко рвутся в местах пайки, изоляция слишком жесткая, круто перегибается в зачищеных местах, потом переламывается, сильно оплавляется в процессе перепаек. МГТФ в этом смысле надежнее и неприхотливее, лудится охотнее. Думаю на нем сделать. Экран вытяну в тонкий провод (он кстати, при вытягивании плотнее получается), кембрик потоньше подберу и пущу через верх блока головок и вниз. Подскажите кто знает, стоит ли его завить? И если да, то примерно с каким шагом.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.04.2007 в 21:01.
  5. #184
    оттуда
    Все провода отлично слышны невооруженным ухом .
    Николай,осторожно так хочу спросить.Вы про Э-004 ?
    Если да,то что за схема у нее внутри,если все провода невооруженным ухом слышны?
    Я заменил у себя провода от головок,на отрезок советского межблочника,неплохого качества.Разницы не ощутил,правда цели такой и не было.
    Милливольтметр показал снижение шума примерно на 1-1.5дБ.правда ВЧ наводку от подмагничивания так и не "задавил".
    Центральная жила из экрана у меня выглядывает примерно на 3-4мм.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.04.2007 в 21:03.
  6. #185
    Saratov
    Разобрал сейчас родной провод от головы к разьему. А он тама витой! Шаг примерно 10мм. Буду закручивать МГТФ.
  7. #186
    Saratov
    Правда я не знаю, витой ли он от разьема до платы, но скорее всего да.
    Я так понял старый провод был завит в разумных пределах с учетом диаметра и жесткости изоляции. МГТФ получился у меня раза в полтора поплотнее. Я оставил провода разьемными. Какая-то в этом есть схемотехническая красота...
    К вопросу о статике: сегодня откопал такой шедевр отечественного химпрома "НЕЛДА" антистатическое средство. Баллон слегка ржавый, цена на нем 1 руб. 80 коп. Но он еще пшикает
    Обработал пластмассовые катушки (без ленты). С укладкой начались чудеса. У меня так никогда не укладывалась лента. Вопрос знатокам: сколько может продержаться это средство, и от чего зависит его долговечность? (он испаряется, или стирается, или что-то еще? Куда он девается?)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.04.2007 в 21:06.
  8. #187
    Киров
    Ремонт-NIK,
    А при чем тут схема, провода это неизбежное (почти) зло, когда я впервые это услышал, то прикрутил к каждой платке УВ по кронштейну с РЦА мамой, и соединил их с вых. опера через 51Ом, а головочные провода (витая пара из моножилы ~ 1мм в экр.) кинул минуя разъем на БГ - верх прочистился, бас перестал тормозить, да и серединка поинтереснее заиграла (вообще то когда все правильно звучит то забываешь сами понятия "ВЧ, СЧ, НЧ" )
    [ADDED=Борисыч44]1130506944[/ADDED]
    electronsr_Sergey,
    Антистатики делаются по разным принципам - одни создают проводящую пленку (либо сами проводят, либо воду из воздуха собирают), другие при высыхании образуют микрокристаллы по которым статика стекает на молекулы воздуха.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 28.10.2005 в 17:42.
  9. #188
    купил 004 но без схем
    выпуск 10-1987г помогите со схемой желательно тоже 1987г
    кому нужно есть книга Соколова формат де-жавю
  10. #189
    Вот есть ссылка на ТА1-003, она хотя и отличается, но не сильно. http://kruso.narod.ru/Shema/el003.zip
    Костя.не работает ссыла..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.11.2007 в 22:55.
  11. #190
    Новичок Аватар для Pavlec
    Ссылка вполне исправная только что проверял,архив зип 724 Кб и схема хорошо отсканирована.(Сначала открывается страница НАРОД.РУ атам ещё ссылка непосредственно к Файлу)
    [ADDED=Pavlec]1132685172[/ADDED]
    Вот схема на 004 http://lutin.narod.ru/inde.htm и далее по сайту в раздел схемы,удачи.
    Последний раз редактировалось Pavlec; 22.11.2005 в 21:46.
  12. #191
    и, пожалуйста, скажите какие типы, марки ( фирмы ) конденсаторов,Вы используете при рестоврации магнитофона.
    Я не ставил чего-то такого. Просто поменял все старье на свежие Jamicon. Недавно, померив это старье, убедиля в правильности. А так же убрал электролиты из тракта, заменив их на К73-17. Остался только входной в УВ, его заменил на Nichicon Muse.
  13. #192
    К73-17.http://www.chip-dip.ru/shop/GetPdf.x...c500&mode=show как ВЫ смогли их расположить
    чем ВЫ заменили к10-7
    можно заменить их на км-5
    СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!
  14. #193
    как ВЫ смогли их расположить чем ВЫ заменили к10-7 можно заменить их на км-5
    Поскольку с плат выбрасывалось много чего, то 4.7*67В туда устанавливать удавалось. Малоемкая керамика, кроме кроме коррекции оперов, которая стала не нужна, по причине замены оперов, я не помню где там стояла, но либо К10-17 с малыми ТКЕ либо слюда. КМ-5 у меня не в чести.
  15. #194
    А какое ВАШЕ мнение о не полярных конденсаторах
  16. #195
    Желательно без них
  17. #196
    Saratov
    Долго я готовился, и вот, отважился устроить капитал. регулировку своей Э004.
    Заточил под свой звук и провода спектралаб, (скоректировал АЧХ), заготовил кучу разных соединит. проводов, оголил технику, и понеслось..
    Сначала привел к стандартной АЧХ УВ. Выход звуковухи на вход УВ через езистив. делитель 1 ОМ-330 Ом. (головка отключена).
    С постоянными времени для 19 ск. полный бардак. В схеме на Э004 цепь 3,9К-180К+10Н, в схеме на Олимп003- 3,9К-240К+10Н, в схеме Э003 6,2К-1Мом+10Н, и это при том, что схемы УВ одинаковые. Короче плюнул, стал подбирать сам. Ориентировался по двум контрольным точкам - 400Гц и 6300Гц. Между ними должен быть спад примерно 9,3-10 Дб. После долгих экспериментов у меня получилась кор. цепь как в Ревокс А700. Там приводится две идентичные схемы для разных стран (разных стандартов). Для Америки и европы пост. времени разные. В итоге у меня цепь 6,2К-10Н последовательно, без резистора в паралель кондера. (как в Ревоксе).
    Дальше взялся за УЗ.
    Я конечно не знаю АЧХ нашей всеобщелюбимой ленты СЛАВИЧ, но на 19 кгц у меня уже конкретный завал на 6-8 ДБ (скорость 19). Пришлось лезть в схему и немного менять корректирующие цепи записи. Задрал верх, вроде выровнял АЧХ в горизонтал. линию до 20 КГц (дальше звуковуха не позволяет). Достиг я этого допаяв конденсатор 10Н на землю после кор. цепи в ООС опера в УЗ.
    (т.е. прямо с ножки Откр.Коллектор логики на землю в цепи 19 ск).
    Забыл сказать, все делал по сигналу "белый шум".
    Да, забыл, и в начале всех начал, выставил ток подмагничивания по сигналу 1 КГц. по максимальн. амплитуде. (в сторону повышения тока от оптимального не сдвигал, как это везде рекомендуется).
    Кстати, обращаюсь к Косте Мусатову, схема Э004 буквально содрана с Ревокс, вплоть до номиналов, полностью совпадают схемы УЗО,ККЗ, ГСП, УВ (если не считать опер вместо 3-х транзисторов).
    Наши зачем-то электролит добавили между опером в УЗП и входом УЗО. Я его еще давно выкинул и закоротил, а всмотревшись в схему ревокса
    убедился, что был прав.
    Вопрос к обладателям Э004: У меня направляющая ленты слева от тонвала висит в воздухе. Лента направляется только краями, а до медной втулочки не достает буквально 1 мм. Это нормально, или стоит немного утопить воспр. головку?
    [ADDED=electronsr_Sergey]1132889779[/ADDED]
    Да, еще забыл сказать важное наблюдение: эти жуткие подстроечные резисторы (с пластиковой крутилкой под отвертку), не помню тип, кажется СП3-1 - это ужас!!
    В 10 процентный разброс номиналов они явно не укладываются даже с натяжкой. В схемах где два вывода закорочены это не так страшно, а вот в тех схемах, где резистор помимо регулирующего элемента является частью схемы это не допустимо.
    Я с этим столкнулся в блоке УЗО. При подборе разбросы на 4,7К были от 3,6 до 5,1 Ком.
    Будте бдительны.
    Последний раз редактировалось electronsr_Sergey; 25.11.2005 в 06:36.
  18. #197
    Я думаю что с направляющими всё в порядке ,у меня на олимпе в блоке головок лента проходит через направляющие касаясь только о щёки направляющих,и не достаёт до втулок 1,5 мм
  19. #198
    Saratov
    Когда мне достались две электроники-004 там на обоих стирающая головка была утоплена относительно заводского где-то на 3мм. (там гайки подложили, у кого э004 - поймет). Скорее всего ленту берегли от убийственной стирающей головки. Теперь там площадь касания мизерная, ширина контактной площадки с лентой - 1-1,5мм. Я специально провел стандартный тест - записал отрывок с максимальным перегрузом по записи, потом стер, отслушал в наушники - все чисто. Зато теперь лента на первой стойке слегка касается медной втулки направляющей. Вообще это похоже стандартная процедура в ТЕ времена (по задвиганию стир. гол). Я такие полезные советы неоднократно встречал в литературе.
  20. #199
    Saratov
    Pavlec,
    А как на Олимпе сделаны инерционные ролики? Латунная втулка или подшипник?
    Мне кажется, что в протяжке Электроники это самое слабое место. Моему магнитофону 22 года и на боковых роликах есть очень небольшие вертикальные люфты.
    Конечно с таким темпом износа его хватит еще лет на 100 ;) но все же сам факт износа несколько печалит т.к. устранить нельзя. (Хотя можно, если есть токарь знакомый).
  21. #200
    electronsr_Sergey
    Схему 700-го Ревокса я не видел, а наверное зря. Касание лентой только краев направляющих - это правильно. Если есть касание оси, то это может вызвать дополнительную вибрацию ленты на участке ГВ-тонвал, с понятными последствиями. С коррекциями наши чудили сильно и назвать причину сложно, наверно и качество ленты там и разные параметры голов. То, что для феррита и пермаллоя нужны разные коррекции ВЧ - это известно, у них потери разные в материале.
