Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Вопросы. И ответы.
    Заказал на http://intertechnik.ru Динамики Morel H6.1 и MDT32s, хочу сделать акустику, подобие Марк-Морель, посмотреть на прототип можно здесь http://jensen-onken.narod.ru/ac.html . Форма корпуса у прототипа мне не нравится, буду делать прямоугольный корпус, с сохранением внутреннего объема, примерно около 16 литров, подставив динамик в ЖБЛ, для 16 литров получаю, по моему мнению не очень оптимальный график, в 25 л мне кажется лучше кривая. И вот у меня такой вопрос - как правильно рассчитать объем корпуса? Связывался непосредственно с МАрком Фельдшером, разработчиком этих АС, он говорит что для этих головок 14-16 литров оптимально. НЕ понимаю тогда, как считать в программах типа SS JBL и WinISD? И кстати, как правильно рассчитать настройку ФИ? Эти две программы при одинаковом сечении дают разную длину. Внутренность хочу оклеить войлоком 3-5 мм толщиной. Какое заполнение выбрать, и нужно ли оно в небольших колонках? Жду вашей помощи.
    Последний раз редактировалось Snalan; 26.01.2005 в 21:45.
  2. #181
    Калининград
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Вопросы.
    Anton69, это бандпасс 6 порядка что ли? Откуда такие сведения?
  3. #182
    Цитата Сообщение от Anton69
    Morel H-6.1 был изначально спроектирован под системы типа фазоинвертор 6-го порядка,
    Фазоинвертора 6-го порядка в природе не существует.
  4. #183
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Доброе утро господа.
    Сообщаю, что ФИ может быть квазитретьего, четвертого, пятого и шестого (три подтипа) порядков.
    Информация по Morel H6.1 вытекает из размышлений о конструкции топовой двухблочной системы указанного производителя.
  5. #184
    Калининград
    Это система по ссылке, которую выше я давал?
  6. #185
    г.Тверь
    Я имею ввиду вот эту систему:
    http://www.morel.co.il/homeproducts/...ve/octwin.html
  7. #186
    Калининград
    Anton69
    что то не нашел, какие там динамики стоят, а характеристики ничего, если действительно они такие. Интересно еще что там за пищалки стоят, ничего не написано...
  8. #187
    г.Тверь
    В тех, которые я видел живьем стояли пищалки MDT-33, НЧ – H6.2, то есть H6.1 но с бумажным диффузором, но это было несколько лет назад.
  9. #188
    MaxMan,
    Максим, есть такие, немного описаны в нашей литературе, а в буржуйской, я встречал их как "ФИ с двойной настройкой"...кстати, lspCAD 5.25 кое-что даже пытается из этого считать, а также об этом есть в его доке.
    ИМХО практической ценности, на данный момент никакой не представляют.
  10. #189
    Ламер со стажем, порядок может относиться только к апроксимации спада АЧХ, фазоинвертор всегда един, тем более не ясно на кой чёрт кричать что нужно ажно шестого, ГВЗ ведь дрянь, передаточная затянута, хлюпает а не играет ???
  11. #190
    Калининград
    MaxMan, Максим, прочитай конец поста 177 и 179-й пост. Что скажешь?
    Последний раз редактировалось Snalan; 19.02.2005 в 11:55.
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Snalan,
    АЧХ мерял?
  13. #192
    Цитата Сообщение от Snala[QUOTE=Snalan
    т.е. две - крест накрест?
    n]Конус из чего делать и какого размера?[/QUOTE] Из дерева, но это не принципиально, главное сделать рассекатель для выхлопа ФИ, размер выбирается так, дабы не страдала площадь выхлопа
    Цитата Сообщение от Snalan
    Войлок то же от объема отнимать?Или добавлять, короче, рассчитывать А я то думал наклеить сукно шинельное, нашел в объяве продают....
    Обычно вычитаю половину объёма звукопоглотителя, сукно не пойдёт, я же писал мягкое.
    Нет, все вертикально.
    размеры значит в глубину двигать?
    Да.
    ГВЗ уменьшается, согласен, а плавность спада на мой взгляд, лучше при большем диаметре. Насчет предаточной характеристики, немного не въехал, это что?
    Делай 50 мм, на лекции пока нет времени.
  14. #193
    Калининград
    MaxMan, Cпасибо, буду рассчитывать. Мягкий войлок - что это и где можно взять? Тонкий синтепон не пойдет?
  15. #194
    Синтепон худший звукопоглотитель, найди листовой поролон, кстати у интертехника много всякой такой фигни, поройся
  16. #195
    Калининград
    Да, посмотрел, есть там поролон, рельефная поверхность снаружи, но с ними связываться - думаю опять в течении месяца надо будет ожидать, а если посмотреть бытовой поролон, вроде видел такие коврики гдет-то, пойдет или нет?
  17. #196
    Ярославль
    если установите в больший объём будет выпрыгивать за Xmax
    а как и где это можно просчитать в LSPCAD?
    не обязательно для Н 6.1
  18. #197
    Калининград
    Вот что мне ответил Максим
    График "Cone excrusion" показывает смещение VS частота при указанной мощности, но смещение в обе стороны т.е. не +/- 3мм а просто 6мм.
  19. #198
    Ярославль
    вот идиот, все закладки было лень смотреть
    мда, тогда сразу встречный вопрос,
    для какой мощности он это считает,
    уж точно не для 1Вт или 2.83Вт.
    в настройках не Pmax не Xmax не стоят.
  20. #199
    Калининград
    Расчеты делал на 5Вт, по-моему на 2 странице это написано, а как меняется график можно посмотреть, меняя все настройки, но у меня вроде бы он сильно никуда не выходил
  21. #200
    Makcum Владимирович,
    В конфиге динамика указываешь полный линейный размах (Xmax p-p), указываешь ориентировочный Pmax. Включаешь все нелинейности (BL, Cms, разогрев ЗК, вклад Le и нелинейность порта, если конечно ведётся расчёт для конструкций с ФИ), после смотришь график Cone Excurshion, при различных подводимых мощностях (менять в закладке General), ну и попутно наблюдаешь за всеми остальными графиками, они все обновляются "налету".
    А вообще, от души, советую ознакомиться с документацией к этой замечательной прогрмме...
