Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 274
Тема: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    По причине того, что ни конденсаторов ни проволоки с совковых времен не запасено, хочу это все приобрести.
    Из доступного по ценам, и для заказа в рунете нашел только:
    Конденсаторы:
    AKSK http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Visaton фольговые MKP: http://www.samodelka.ru/cats/71.htm
    Visaton фольговые MKP, MKT: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5188
    Что значит фольговые?
    MUNDORF MCAP (400VDC) полипропилен: http://www.arkada.com/showprice.php?id=65
    MUNDORF M-CAP (400VDC) полипропилен: http://www.samodelka.ru/goods/72.htm
    Правда это все подороже. Но тоже допустимо.
    Audin cap MKP: http://www.samodelka.ru/cats/44.htm?lst=25
    Правда они дороже, их если только на ВЧ поставить?
    Кто что из этого слушал как они?
    А еще есть немного МБГО, с ними стоит заморачиваться? Опять же если на НЧ фильтр?
    Из катушек:
    Visaton: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5193
    HQ: http://www.samodelka.ru/cats/50.htm
    В часности мне подходит вот эта (феррит, 5.6mH, 0.51Ом), http://www.samodelka.ru/goods/427.htm
    Если хотябы на НЧ с ферритовым сердечником сгодится?
  2. #181
    Крым г.Ялта
    По умолчанию Re: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Да не, валить буду на 350Гц примерно. Тут 3 миллигенри хватит при 4 Омах. Сердечники соответственно замыкать не буду.
  3. #182
    Разумно. 350-это не 100. На сотке у вас басовик , не успев выйти на полку, отрежется снова , но уже фильтром. В итоге- дурацкая ачх в одну ноту в виде одиночного пика.
    3 миллигенри- это готовая катуха от Мундорфа, на воздухе, там провод 1.4 мм , а визатоновы катушки -там 1.2 мм, уже потери. Хотя мне Визы по внешнему виду гораздо гораздее.
    Если нужна прога для расчёта катушек- пишите мне alexboka @ мыло ру.
    Прога проверенная.
  4. #183
    Какие минимальные требования к проводу, намотке и т.д. должны быть для приличного результата. Либо просто купить Визатоновские катушки? Насколько качество катушки влияет на звук/параметры?? Катушки будут стоять в проход
  5. #184
    Некрасовский
    Не удержался... Вот... Хотя может уже и было...
  6. #185
    Москва, Бун.Луга
    А реально кто-нибудь разбирал MKP типа мундорфа или Jan...?
  7. #186
    Омическое катушки определяет потери и влияние на Т-С параметры динамика. 5 процентов от импеданса динамика- гут, 10- терпимо.
    Соответственно, десятипроцентная катушка по диаметру провода будет в полтора раза меньше , по габаритам и по цене тоже.
    Намотка таблеткой с оптимальными размерами, а не трубой, даёт максимум индуктивности при минимуме провода.
    Визатон толстым проводом не мотает, а Мундорф -мотает1.4мм.
    Виза сопротивление катушек не даёт а Мундорф пишет честно.
    А влияние какое-то особенное на звук- не знаю, не задумывался над этим.
    А из фирмячих конденсаторов я вскрывал Solen, там всё честно, фольга тончайшая, полипропиленовая плёнка- отдельно.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2009 в 17:14.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А чем светит мотание на феритовом кольце катушек для работы в фильтрах автоакустики? Ибо номиналы нужны приличные, а габариты и стойкость к налавливанию наводок хорошие.
  9. #188
    насчёт колец- не стоит этого делать, сердечник должен быть в виде гантели, иначе сердечник влетит в насыщение, да и феррит там не абы какой, скорее для работы в сильных полях. Там где нужны малые потери омические, применяйте ферритовые катухи фирменные смело.
    А наводки прямо на катухи фильтров- даже если это и возможно- ну, поверните катушку фильтра в сторону, перпендикулярно проводу с помехой.
    Последний раз редактировалось Бока; 08.07.2009 в 18:27.
  10. #189
    Крым г.Ялта
    Nitro
    Вот катушки на ферритах:
    http://www.samodelka.ru/goods/387.htm
    http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5195
    -даже ток насыщения указали (правда там провод 0,95мм и катушка 40*31мм
    Мотать их не сложно -вот только потом подгонять индуктивность придеться.
  11. #190
    GoFrenDiy™, Весело, намек понят
    Добавлено через 6 минут
    Бока, если Визатон обмерить мультиметром в магазине и он даст 5-10% от импеданса, то хватать и бежать с счастливой удыбкой на лице? Правильно понимаю?
    За программу огромное спасибо!!!
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Ну с катушкой с горем пополам разобрались, Теперб кондеры. Про звук я понял спрашивать бессмыслено. Спрошу иначе. Требования для возможности использования в разделительном фильтре в проход(ФВЧ пищалки). Может вольтаж? Материал? Чтобы не схватить уж совсем левые.
    ЗЫ "Бренды" брать не очень хочется
    Последний раз редактировалось Челябинец; 09.07.2009 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
  12. #191
    г.Ростов-на-Дону
    Кольца есть под сильноточку(на них мотаются импульсные трансы. В авто словить наводку не вопрос, проводки валом, а мест где можно установить кроссовер минимум. Ибо видел такие катухи у датчан.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    Nitro
    Подгонять любые приходится. Но такие именно к наводкам не стойки.
    Последний раз редактировалось Nitro; 09.07.2009 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    Челябинцу. У Визы есть прекрасные полипропиленовые кондёры, МКР, фольговые, и цена совершенно разумная. Есть и наши классные конденсаторы, что делает питерская лаборатория одна, К78-19 и К78-37, я всей душой за них. Мундорфы стали возить к нам в Ростов, красивые штучки, М-Сар. Если нападёте- то наши К-77 поликарбонаты очень хороши.
    Там же у визатона есть линейка неполяров для колонок, от22 до 220 мкф, 35 вольт, красиво и недорого.
    Про ферритовые катухи и наводки- я бы весь фильтр поместил в коробку из мягкой стали- все магнитные наводки побоку, а вес- так не мне его возить.
  14. #193
    Бока, А качественная разница между полярными и не полярными существкет? Мне даже не денег жалко на тот же мундорф, а просто не хочется платить за ненужное. что можете сказать про ФТ-3?
  15. #194
    Неполяры мотаны бутербродом, встречно-полярно , это как бы два электролита в одном корпусе. Когда не было у меня неполяров, а жить нужно, то просто соединял обычные электролиты встречно и работал.
    Без неполяров не обойтись , если второй порядок городить нужно, там сотка-две микрофарад это само собой. Плёнка- там не та частота, чтоб плёнку ставить. Ей место повыше, сч-вч.
    Я беру для вч фильтров жёлтого цвета кондёры китаецкие, полипропилены, по смертельной цене- рубля аж по четыре-пять.
    А ФТшки- там же 0.22 -самое большое что есть, а попробуйте-ка набрать две микрофарады ими, потом рядом положите визатончик на 2.2 мкф размером с коробок спичек и всё поймёте.
  16. #195
    А мне так вообще 5,1 нужно да первым порядком, уже понятно становится
    Добавлено через 30 минут
    а на какие "промышленные" конденсаторы можно посмотреть? И главное от чего зависит способность работать на высоких частотах?
    Последний раз редактировалось Челябинец; 09.07.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. #196
    См. ниже.
    От материала диэлектрика, материала проводника, способа сборки.
    От худшего к лучшему.
    Лавсан-полипропилен-полистирол-фторопласт4. (другие марки фторопласта не очень).
    Напыление на пленку - фольга алюминиевая - фольга медная - фольга специальная (например оловянная, серебряная).
    Вкладные выводы - мотаный цилиндрический (с общим выводом по торцу) - рубленый плоский (с общим выводом по торцу).
  18. #197
    Жёлтый китаец-непобиваемый по цене-качеству, находка наших дней!
    Жаль, что выше 2.2 мкф не возят (или не делают)
  19. #198
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Бока, Можно фотографию, чтобы запастись при случае?
  20. #199
    Так это же мои комментарии по поводу поста номер196, этажом выше.....
    Фото -там же
  21. #200
    Только вот кольца эти или не из феррита а из магнитодиэлектрика, или это именно трансформаторы, а не катушки индуктивности (т.е. дроссели).
