Страница 10 из 75 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #181
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Неужели победили звучание ОС в комплексе с АС?
    Нет предела совершенству Во всяком случае, сами АС практически не локализуются, и мы считаем это скромным достижением. Связанным с уменьшением одного из типов искажений. А их там разных..
  3. #182
    Полиграф, ты возомнил себя большим пурцем? Ты опубликовал когда нибудь, что то интересное, обсуждаемое? Ты понимаешь куда идти? Всего доброго, Полигрыфыч!
    ps. Авхимович Вадим, Одесса, накуй тебя сделал. за домохозяек. В следующий разза базаром будешь следить тщательнее.
    У вас с вашими "оппонентами", в виде Сухова и Жуковского, даже разрывы пердаков при отсутствии аргументации абсолютно одинаковые, как и неглубокие знания. Хайпуйте и дальше, это развлекает народ.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  4. #183
    самый главный
    Одесса
    ... Связанным с уменьшением одного из типов искажений. А их там разных..
    Ох, и не говори.
    Скрытый текст
    Серьёзно, прям страшно от этого скопища, когда ящик пандоры приоткроешь. Короче: современной звукотехнике до хотя бы 10% ВСЕХ искажений ещё лететь пердеть и радоваться.
    Мне кажется, что здесь нужно использовать готовую схему 1:2:4 (KSA1220/KSC2690: MJE15034/MJE15035 : NJW3281G/NJW1302G). В крайнем случае, вместо KSA1220/KSC2690 взять MJE340/350.
    Для "продвинутого" варианта использовать латералы. Для маломощного - MJE15032/MJE15033 на выход, в TO-220..
    Тогда ток может быть у первого каскада - около 20 мА, второго каскада - по 90 мА на транзистор, у выходного - по 30..90 мА.
    Это практические данные.
    Да, почему на выход в корпусах TO3P - их поддельных не встречал ни разу.
    А вот 15034/15035 попадались с кристаллами в 4 раза меньшей площади. Их легко идентифицировать по маркировке предприятия.
    Я использовал авторскую модель не меняя ничего в номиналах и типах элементов.
    офф в анализе искажений можно и в децибелах график сделать в микрокапе. Не сложно
    С уважением Максим.
  6. #185
    самый главный
    Одесса
    Во всяком случае, сами АС практически не локализуются, и мы считаем это скромным достижением...
    ...there is no such thing as non-spatial hearing...
    J.Blauert
  7. #186
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Всё, чувака-параноика переклинило. В рамках своего бреда он в "своей тарелке" Но, если вопрос иной и очень простой то результат налицо.
    Схема включения- каскад инвертирующий ОУ. Входной импеданс определяется особенностями схемотехники каскада, в данном случае это инвертирующий каскад на ОУ.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Medan
    . А их там разных..
    Вот эта тема и интересна. Есть одни из таких искажений, называются "отсутствие вовлечённости". Чем только их измерять
  9. #188
    Количеством вовлекаемых?
  10. #189
    А причём тут децибелы или не децибелы?
  11. #190
    Иду за пивом
    Ты же вроде завязал
  12. #191
    В ЛТС в децибелах. Удобнее сравнивать.
    офф ЛТС у меня есть
    С уважением Максим.
  13. #192
    сейчас конденсатор С6 будем отрезать
    давно пора
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    В ЛТС в децибелах
    Там то же можно в чём угодно. Не в этом счастье
  14. #193
    Ну прям все такие загадочные!
    Слабо какую-нибудь статейку/объяснялку сюда тиснуть? Хотя бы вкратце?
    Что-то мешает?
    А то со стороны темных невежественных людей (таких, как я) все это выглядит как-то не очень...
  15. #194
    6 годков ничего не выпивал... и ничего не родил. Тока выпил немного - сразу понеслась)
    Держи подарок
  16. #195
    самый главный
    Одесса
    Что-то мешает?
    Мешает кредо редакции Одесской Подпольной Лаболатории им. Шеннона К.: безопасность Читателя прежде всего - форева, независимо от времени года, точки на карте и политической ситуации.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 04.07.2021 в 23:17.
  17. #196
    Взял представленную вами модель усилителя, изменил ее до схемы Сухова,
    коррекцию настроил до срыва на емкостную нагрузку 15 нФ, идентично вашей модели.
    Получил Кг 0,0002% на 20 кГц (при 100 Вт на нагрузке) это чуть выше стартопика,
    Модель Н.Сухова относительно вашей модели усилителя
    -динамические линейные искажения уменьшились на два порядка с 0,4% до 0,003%,
    -динамическая нелинейность амплитуды уменьшилась на порядок до 0,002%,
    -динамическая нелинейность фазы уменьшилась на порядок до 0,001%.
    Заменил несколько моделей ОУ (использовал видеоусилители)
    динамические искажения мало меняются, примерно на одном уровне.
    В результате схемотехническое решение Н.Сухова имеет чуть выше Кг чем модель стартопика,
    но по динамическим искажениям модель усилителя Сухова претендует на чемпионское звание.
    Вывод - не все плюшки зарыты в глубокоосности.
    Последний раз редактировалось wert; 05.07.2021 в 09:04.
  18. #197
    Скрытый текст
    там ведь даже схемного редактора толком нет!
    Т.е.? Обычный схемный редактор. Это как раз то что там без проблем, дело привычки. Вот встроенных специализированных функций там маловато. Хотя то что есть-работает неплохо.
    Я даже как-то со скуки сделал для него анализатор гармоник https://www.diyaudio.com/forums/soft...-analyzer.html
    Обе совтяры на мой взгляд вполне адекватные.
    Лично мне удобней пользоваться бесплатным ЛТ потому что по долгу службы приходится довольно часто бить по рукам и лечить китайцев и индусов,
    объясняя что то что они наваяли работать не будет. Патамушта не может. Предлагать им при этом купить софт за несколько штук, когда есть прекрасная
    бесплатная альтернатива по меньшей мере странно. И зачем мне при этом пользовать ворованный совт? Или, теперь, софт который не поддерживается разработчиками, патаму чта их разогнали?
    У МС есть побочный эффект, связанный как раз с его интерфейсом. Он создаёт иллюзию того что не надо понимать что делаешь, и так всё подчитает и нарисует.
    Как следствие - МС так нравится дилетантам и домашним хозяйкам. Результаты очевидны, даже твой телефонный друг лисопедист так за много лет и не научился им пользоваться и лепил горбатого в своих видео без остановки.
    Подобных примеров здесь и на форуме полно, одни динамические линейные искажения чего стоят.
    Цитата Сообщение от abyrvalg Посмотреть сообщение
    дает результаты не хуже spectre
    Хуже/лучше? Всё в первую очередь определяется моделями. Похожие модели-сравнимые результаты. Оба совта имеют вполне адекватные вычислительные движки.
    Ну а сходимость-штука не всегда предсказуемая, в ЛТ можно этим управлять более гибко.
    И эта... пользуйтесь на здоровье чем нравится, в чём проблема?
    Не переживайте, оно не просто так выглядит, оно так и есть...
    И от количества статеек это не зависит.
  19. #198
    У нас в Киеве тоже полно докторов, защитившихся на впервые разработанных стандартах ДСТУ ИСО9001 и др...
    Правда они не слышали, что есть международные стандарты,
    а перевод на национальный язык при помощи студенток первокурсниц на полном серьезе воспринят за уровень докторской...
    Ребятам занимающимся научной деятельностью не помешало бы читать классиков и по инерционным системам...
    Последний раз редактировалось wert; 05.07.2021 в 10:09.
  20. #199
    самый главный
    Одесса
    Количество от фонаря уверенных в своём мнении просто радует. И чем выше их "авторитет" тем радостнее. Есть где заработать, причём, всё будет почесноку. Ветка про это. Не заметил? Точно, не заметил.
  21. #200
    МикроКап уже свободен. Его, по-моему, бросили.
    Заработать, это я понимаю. Ну так и зарабатывайте. Жаба душит идеями делиться, по-человечески понятно. Зачем только многозначительно туманно намекать?
    Мы и так знаем, что вы крутые.
