Страница 10 из 37 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #181
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Считаю что если конденсатор достаточной емкости, и находится под поляризующим напряжением, то о его наличии можно особо не переживать.
    он повышает выходное сопротивление,10000мкф на 25гц имеет 0.3ом,поэтому лучше охватить и кондер оос тоже,дополнительный резистор с выхода после кондера в точку соединения кондера оос и меньшего резистора делителя оос,второй конец этого резистора на земле
  3. #182
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    А вот на 1000-ваттной системе
    Странно.Вроде всё понятно написано в шапке темы про требования топикстартера к мощности.
  4. #183
    Ничё не совратили, может быть займусь РР только после того как сделаю сам пока не знаю какой усилок .
    Вот-вот. Именно это я и хотел написАть
    Скорее всего Назаровский А класс, бо лучше предложений пока не было.
    У меня спрашивали его схему, Назар ее удалил со своей страницы, так шта могу только в личку скинуть, стучитесь.
    не видел ее там.
    Тогда, вот, здесь эта схема есть
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=450
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.06.2021 в 19:16.
  5. #184
    У меня не открывается,требует регистрации.Что смог разглядеть,так не получится на АС,там же ток 1-1.5А будет.С учетом Н21э надо до составного повторителя умощнять.А вот с парой ФЕТ...Ну в принципе для Rн 4ом и +-15-16в та мощность,на которую рассчитывает автор,выйдет.Ну с термостабилизацией еще вопрос.И ОУ надо такой,чтобы не терял линейность на амплитудах,близких к макс.размаху.
  6. #185
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, это не то. Если есть МС9, то вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2922001
  7. #186
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Другое дело,что м.б. указано 87дб,а реально 83-84дб,особенно с полочными часто.
    Практически всегда.
    Кстати вспоминаю Акустик Энерджи АЕ-1, маленькие и очень тяжелые полочники, которые играли реальный бас, но надо было вкачивать приличную мощность. Там чутьё было порядка 83. Но полоса вниз довольно широкая, как у средних напольников.
  8. #187
    ИГВИН, ну так да,либо чуйка,либо полоса ниже.А полочные бас могут вполне,по мне так для квартирных условий лучший вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Мне оч.неловко,но можно ли сделать скрин экрана...
  9. #188
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нашел по имени файла прямо тут на форуме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1096985
  10. #189
    Delta213,благодарю.
  11. #190
    Вот такой подойдет? https://zen.yandex.ru/media/practica...57d000ae598506
  12. #191
    Посмотрел у себя на диске 3 версии ушников Назара в классе "А", скажу, что это точно не Nazar.
  13. #192
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это точно Назар, и это не хэдамп. Раньше у него на сайте эта схема была. Я не пойму как термостабилизация в этой схеме достигается? VT3 на радиатор вместе с выходниками?
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.06.2021 в 09:27.
  14. #193
    Pskov
    Я так понимаю, что никак, есть "Назар" живьем, только 4 транзисотра на радиаторах. Он шибко и не греется в базовой конфигурации. Играет отлично и это не только мое мнение.
  15. #194
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    В настоящее время на ldsound обсуждается JLH на германии.
    Есть публикация. https://www.salonav.com/arch/2021/06...a-germanii.htm
  16. #195
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я как-то болел германиевой темой, даже затарился детальками, но когда начал макетировать, быстро охладел к этой теме. В классе А германий имхо противопоказан. От нагрева параметры зверски плывут, 60 градусов это смерть, а как удержать 40 градусов при таких токах? И гт806 они недостаточно скоростные, в композите это важно. Есть у меня гт910, может быть когда-нибудь сподвигнусь и их применить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Я не понял, две пары выходников на радиаторе, или из схемы все транзисторы на одном радиаторе?
  17. #196
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Германий требует килограммов люминя, даже вне корпуса и даже если не задаваться надёжной работой (запас 20К) при +40° Тамб.
    В теме предлагался вариант - хороший ОУ + однотактный ЭП на ВЧ транзисторах, и вроде никто не высказал никаких контраргументов. Может, это и будет ответ на вопрос? При макс. мощности до 36Вт - достаточно универсальный причём.
  18. #197
    Pskov
    Все на одном, от компового процессора, сильно не греется.
  19. #198
    Собирал Брагина одну из модификаций YES4 с питанием +/- 15, на выходе слабенькие полевики с неконской емкостью.
    Вышло 8 Вт на 4 Ома.
    Он поет совершенно не так как класс Д, Т, 3886. Очень тягуче, певуче, кажется, что средние частоты расползлись и в бас и наверх и заразили собою весь диапазон.
  20. #199
    С кулером? Это как-то контр-хайэндово.
    А это хорошо? Спектры смотрели?
  21. #200
    А это хорошо?
    цельно и натурально
