Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 281
Тема: Генератор синуса с гармониками
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Генератор синуса с гармониками
    Существует концепция измерения, при которой к синусу подмешиваются его гармоники с небольшой амплитудой в противофазе. Такую задачу и решает эта программа. Помимо гармоник (которые можно выборочно отключать) есть ещё три дополнительные частоты для вспомогательных задач. Также можно округлять частоту синусоиды к значению, нацело укладывающуюся в стандартные размеры FFT (2048/4096/etc), чтобы избежать влияния оконных функций.
    Все значения громкости относительно Master`а, режим auto дополнительно подгоняет уровень сигнала под 0 дБ, ориентируясь на измерения пиковых значений при воспроизведении.
    Драйвер вывода звука пока только WASAPI, shared/exclusive режимы и выбор частоты дискретизации присутствуют. В режиме shared может происходить неявная передискретизация, если частота дискретизации не поддерживается устройством. В режиме exclusive поддерживаются только частоты от драйвера, в остальных случаях появится сообщение об ошибке.
    Значения в полях ввода также можно менять мышкой с нажатой левой кнопкой и Ctrl или Shift на клавиатуре, по аналогии с элементами управления ползунок или полосой прокрутки. Ctrl - для быстрого изменения значений, Shift - для медленного, Ctrl+Shift - особо медленного с дополнительным разрядом.
    Сама программа: HarmonicSineGeneratorPro.v.2.1.zip, для работы может потребоваться установка .NET Framework 4.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 24.05.2021 в 21:15.
  2. #181
    Частый гость Аватар для t2v2
    По умолчанию Re: Генератор синуса с гармониками
    С компенсацией гармоник @ E.Sokol генератор @ mod3LA ~balanced @ Cosmos ADC
Название:	-0dB5@ Cosmos_IVX_compens @ mod3LA_balans.jpg
    Без компенсации гармоник, но с помехами
Название:	thd  @ -2dB  & 3f - noise.jpg
Название:	_thd @1001Hz@  -1dB6 & NOISE_3f_.jpg
Название:	thd@REW@-1dB6 & NOISE_3f_MOD3@192000.jpg
    Последний раз редактировалось t2v2; 05.01.2022 в 21:09.
  3. #182
    imd @ E.Sokol генератор @ mod3LA ~balanced @ Cosmos ADC
Название:	imd @ -3dB@60Hz & 7000Hz.jpg
Название:	imd _perc  @   60 & 7000.jpg
Название:	imd @ 19_20 @Sokol@ MOD3 @ARTA.jpg
Название:	imd _perc@19 & 20.jpg
    Всех с Новым годом!
    Последний раз редактировалось t2v2; 05.01.2022 в 21:07.
  4. #183
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Товарищи цаповоды, подскажите. По просьбам трудящихся решил сделать версию с асио и дизерингом. Подумал, что можно явно указывать бит для дизеринга на случай, если реальная разрядность ЦАП/АЦП меньше стандартной (не 24 а 20 например). Вопрос:
    1) оно надо?
    2) если да, то как лучше - сделать галочку "дизеринг" и отдельно номер бита с нуля, или без галочки, а биты нумеровать с 1 (а ноль будет значить отсутствие дизеринга)?
    3) в качестве источника шума я выбрал LFSR, но может есть другие варианты, мне неизвестные. Также нужно определиться с периодом. Если его синхронизировать с правильным спектроанализатором (который может не только степени двойки), то сам дизеринг будет отображаться в виде ровной полки.
  5. #184
    мне ASIO и дизер не нужно, но я хочу сообщить, о небольшой неприятности связанной с точностью синуса вашего гена.
    Вот видео одного и того же цапа с вашим геном и с REW. На вашем довольно высоко торчит 7я гармоника, на REW нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=CfgYaV_uHB8
    А вот так с REW https://www.youtube.com/watch?v=HnrokgaGLCU
    Было бы здорово иметь возможность сохранения настроек в присет фале, а пока я вынужден делать скриншоты для каждого случая и настраивать антигармоники глядя на них.
  6. #185
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Первое видео недоступно, скриншоты были бы информативнее, настройки вроде бы сохраняются в текстовом файле. Синус у меня стандартный библиотечный, с точностью 16 знаков, т.е. с шумовой полкой -300 дБ. А вот разница после квантования как раз и может быть обусловлена отсутствием дизеринга, если она не вызвана включенной 7-ой гармоникой в генераторе.
  7. #186
  8. #187
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    На скриншоте чья-то другая программа, не моя.
  9. #188
    OK, не хотите, не реагируйте. Ваш ген бесплатный, понимаю.
  10. #189
    REW
  11. #190
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Не понял, какой именно реакции вы от меня ждали на обвинение в недостаточной точности моего генератора?
  12. #191
    обвинения невозможны, ваш ген - это подарок. Я сообщил о замеченной неприятности с уровнем Н7 - с вашим геном она торчит до -147дб, а с REW геном она, при прочих равных(то же без дизера), на 10 ниже.
    Я предполагаю, проблема в вашем гене, а не в REW, так или иначе, но разница на лицо. На второе, я сказал, что было бы здорово иметь возможность сохранять конфигурации различных настроек вашего генератора в файл, чтоб потом быстро его загружать.
    Так, что там ещё было, вроде всё.
  13. #192
    BLR
    1) оно надо?
    На мой взгляд, округление с шумом из 32 в 24, и в 16 для всяких метрологических целей было бы очень полезно.
    Еще неплохо было бы добавить шейпер, хотя бы 1-го порядка (особенно для 16 бит вывода).
    Ну и для улучшения рандомности шума можно использовать LFSR со сдвигом на несколько тактов (или на всю длину) перед каждым округлением.
    Нестандартные разрядности использовать не вижу смысла. Т.к. это только параллельные ЦАП, у которых будут доминировать собственные нелинейности.
  14. #193
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Да, вы правы, прошу прощения. Только разница не только в 7 гармонике, а вообще во всех. Причина - в недостаточной точности double при итеративном вычислении аргумента синусоиды со всеми гармониками, которых успевает достаточно накопиться при FFT в 512K. Проблема решаема.
    В последней версии это точно есть, только это надо делать вручную. Настройки сохраняются при закрытии программы или деактивации в "HarmonicSineGeneratorPro.ini". Нужно просто дать ему другое имя, а подгрузить можно перетаскиваем на форму.
  15. #194
    я нашёл, что переписывание параметров со скриншота, удобнее этого ;)
  16. #195
    А вроде как-то софт от АР (AP Flex) ломают, чтобы использовать с любым звуковым девайсом, кто в теме?
  17. #196
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Дело было не в бобине, поторопился я с выводами. Если брать спектр чисто с генератора, до вывода на звуковое устройство - всё правильно выглядит, первая гармоника на -290 dB:
Название:	sine 1khz - 512K fft.png
    На WASAPI я передаю сигнал в формате single, это 150 дБ динамический диапазон. Как он там дальше квантуется уже не контролирую.
  18. #197
    интересно, как REW это решает, там используется Java exclusive WASAPI. Можно чисто теоретически представить, что неправильно выдаёт именно REW, а Н7 моего цапа этим компенсируется, но реалистичным это не выглядит. Включение в REW дизера мало-мальски влияет на гармоники(да и непредсказуемо), только когда дизер достаточно велик 23-22 бита.
  19. #198
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    В exclusive WASAPI можно писать напрямую в цифре. Я не заморачивался, потому что для этого нужно было использовать более низкоуровневое программирование звука и самому обрабатывать весь этот зоопарк форматов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    При самостоятельном квантовании (здесь полные 24) результат вроде получше выглядит:
Название:	1khz sine 24-bit 524287 fft.png
  20. #199
    вот, что выясняется с цифровым лупбаком, через спдиф.2024-05-31 14-35-36.rar
    PS: диавол, почему-то не вошло начало теста, где я включаю на вашем гене округление к ффт 512к, но это даёт нулевой эффект, тогда как для REW это важно, без него и без дизера, REW даже грязнее.
  21. #200
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Иван, а если в любом редакторе звука всё это синтезировать и проигрывать как файлы?
