Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 263
Тема: Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Вспоминаем, но с учётом текущих знаний и небольшого опыта
    1) Оригинальную конструкцию наклоняем на 7...10 градусов, чтобы пищалка оказывалась глубже остального и смотрела выше ушей слушателя, т.е. АС слушаются под наклоном.
    2) Переделываем фильтры как на картинке.
    3) Мне в личку по данной АС больше не задают вопросы "как бы вы сделали?", а обсуждают вместе с остальными
    Тут есть архив (лежит давно в моих публичиных сообщениях) с замерами и готовым симулятором в LSP CAD 5.25 Pro https://cloud.mail.ru/public/Ebxs/FucN2Bycx , кто хочет может сам забить представленный фильтр и покрутить на свой вкус.
    Всем удачи, за результат ответственности не несу!
Название:	АЧХ_Степ на 3 м.jpg
ID:	397604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397607   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Архисложный фильтр.jpg
  2. #181
    По умолчанию Re: Желающим переделать трехполоски ILLUMINATI SeHi посвящается
    Нет иного пути, как получив динамики, обмерять их, закинуть файлы в симулятор — посмотреть что получается.
    А уж потом выкладывать на форум.
    Никто не повторял Swan M3
    Этот мелкосредник и вся возня вокруг него, плюс высокий раздел с планаром — не сулят ничего хорошего, особенно если помещение мелкое и звонкое.
    Именно и только по этой причине вот уже, наверное, третья ветка о том, какие эти Се_Хай спорные колонки.
    Берите Сис, берите Скан, сращивайте по-человечески и слушайте. Не связывайтесь с трехполоской, в которой всё "не рыбо и не мясо". Целых 2 раздела не сулят ничего, кроме вопросов и сомнений.
    Хотите низкий раздел? Берите ширик на Али, там есть замечательные, берите прошную 12" и шейте на 500 — будет смысл да еще какой звук.
    Или повторяйте Батя/Крылова. Там хоть не только в симуляторе, но и ушами допилено. Не единожды.
  3. #182
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    1. "но только те кто знает технически этот предмет, а не кто ставит произвольные динамики, произвольные фильтры в ПРОИЗВОЛЬНЫЕ корпуса, а потом заявляет, что круто звучит..
    2. "Или это гиблое дело и нужно брать и делать в ЭТИХ КОРПУСАХ ПРОЕКТ Георгия Крылова на ecxel 0042 + scan speak 66200 напимер? Размеры вроде позволяют".
    Только потом не заявляйте что круто звучит))). А то корпуса то не Крыловские будут)).
    Я Вам ОЧЕНЬ посоветую делать как по ссылке. Вариант доработки № 3 ( 3. Replace mid and tweeter resistors and the woofer inductor. R1 = 6 ohms, R2 = 2 Ohms, L4 = 2 mH.) как отправной.
    https://diy.midwestaudio.club/discus...-3-1-revisited
  4. #183
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    Я натыкался на этот материал, но опять же, там динамик внизу другой.
    Мои корпуса ещё не крашены и не клеены шпоном, бафл и расположение динамиков можно точно подогнать под его проект, но это сейчас нужно решать, потому и паузу сделал.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 03.08.2023 в 06:12.
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
  5. #184
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Вроде ничего сложного в решении проблемы нет.
    У Вас 2 путя
    1) Повторить любой из предложенных проектов, определившись интуитивно по картинкам и прочитанным комментариям, что больше нравится. Потом просто внушить себе, что звучит оно очень хорошо, это не сложно, если будете сравнивать с дали.
    2) Купить свой набор динамиков, измериловку, и сделать свой вариант фильтра. Дальше всё как в первом варианте;)
    Второй вариант затратнее, но интереснее.
    Сама концепция с мелкокупольником (он же крупнопищалка) интересная, позволяющая использовать планар, и получить верхнюю середину, какую никакой ширик не даст.
    Про недостатки конструкции Вам уже рассказали.
    Из вариантов басовичка - есть ещё vifa ne180-08 с али по годной цене.
  6. #185
    Барнаул
    У Вас 2 путя
    У меня есть басовичок seas excel 0042, его я менять не хочу,я скорее от Китая сверху избавиться бы хотел. Проектов с экселем не много, но проблема в том, что scanspeak из проекта Крылова тоже не купить, я не нашёл, аудиохобби не продаёт нам. В аудиомании нет, да и цены у них всегда высокие были, но сейчас вообще. Брать morel 338 (в аудиомании можно), нужно фильтр самому делать, если сам Георгий имея весь свой опыт не всегда доволен результатом, то я боюсь ничего хорошего сам не наделаю, хотя интересно конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Вопрос к Марлену и другим понимающим, не смейтесь только, если глупость пишу, если глупость, то объясните почему. Георгий в своём проекте seas 0042 + scanspeak раздел делает на 2500, давай высококлассному динамику играть дальше чем в sehi. Здесь как я понял много вопросов вызывает среднечастотник, который играет с 1000 примерно в sehi. Судя по его АЧХ у него до 2.5 солидная неравномерность. Почему не сделать раздел на 2.5, а 5 гигагерц с лентой оставить? Да средник в этом случае мало работает, но я как понял в другом варианте он много гадит и не даёт раскрыться в полной мере seas. Чувствую, что я где-то не прав, иначе бы такой вариант смоделировали ужеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	439603, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	439604поясните, почему нет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    График средника и замеры sehi из темы на фото.
  7. #186
    Вам не понравится как звучит басовик на 5кГц. Аж никак.
  8. #187
    Москва/Люберцы
    Купольник самый главный динамик в сехи. Раздел 1000 итак высоко, но ниже нельзя. К купольнику лёгкий серединистый басовик, кому то кажется что Эксель подходит. От 2,5 до 5кгц - это просто вторая пищалка(у китайцев такие варианты есть), нет смысла 2х дюймовый купол так узко.
  9. #188
    Барнаул
    Вы меня не поняли. До 2.5 нормально же может. Я не избавиться от средника говорил, а заставить играть от 2.5 до 5
  10. #189
    Не басовик заставить играть до 5кГц, а купольник с 2,5 до 5?
    Вы представляете сложность и стоимость такого фильтра? И ради чего, ради одной октавы?
    Будет "лоскуто" из звука.
    Сведите тогда сразу планар на 3кГц без того купольника.
  11. #190
    Барнаул
    По большому счету получается, что в целом разделы правильно сделаны. Самый главный вопрос это китайские динамики. Как я понял в целом на свои деньги они не плохи, но не ровня экселю и дорогому кроссоверу.
    Как с Аудиохобби комплектующие привезти сейчас никто не знает? Я вопрос задал, что может не делать сехи, но как не ясно, на сехи у меня всё есть, а вот перейти в другой проект не понятно как, купить негде
  12. #191
    Средник вполне может от 1 до 5кГц.
    Просто, кто это будет делать?
    Георгий Крылов
  13. #192
    Барнаул
    От 1 до 5кГц у него сейчас и есть. Я спрашивал, может у средника низ подрезать и пустить его от 2.5 до 5. А экселю дать возможность звучать не до 1000 как сейчас, а до 2500. Но как ответили выше, верх отрезать легче чем низ и это сложно будет сделать на среднике.
    Кто будет делать, сам хотел попробовать. Весь фильтр переделать для меня сложно, а вот раздел двинуть казалось проще. Даже микрофон способный линейно работать на этих частотах у меня есть.
  14. #193
  15. #194
    Барнаул
    В целом предварительные выводы такие, фильтр Вячеслава или Марлена или ещё кто-то переделает, будет неплохо в целом, но один фиг не топ, который сотни в магазине стоит по уровню. Ничего не поделать, дорогой звук требует дорогие динамики ну и правильное исполнение само собой.
    В итоге делать либо как в проекте, тем более уже всё распаяно или как-то покупать высокочастотники и недостающие части фильтра проекта Георгия. Я так прикинул это ещё 70-80 тыс, если фильтр того же уровня. Жесть конечно, как жаль что сразу всё правильно не выбрал, ведь между этими проектами и выбирал.
  16. #195
    ArtTim, если вы грамотно снимете все измерения динамиков в корпусе, то есть шанс, что вам сделают сведение удалённо. Платно или бесплатно — это другой вопрос.
    Даже ваш средник и планар можно включить в проект.
    Лично я имел большой опыт с вашими динамиками, я даже переделывал их для улучшения звучания: удалял им задние камеры и ставил в отдельные объёмы. Небо и земля по натуральности. Но то лирика.
    Если вы готовы сделать ступенчатый баффл, чтобы выровнять акустические центры головок, то я могу помочь удаленно и с измерениями, и с фильтрами. Если вы только за ровную переднюю панель, то я пасс по идеологическим соображениям.
    Разумеется, даром.
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для gaga
    ArtTim,
    сис 0042 и скан 662 идеально сшиваются в районе 2800. я делал и не жалею ни секунды, звучат фантастически.
    мороки и головной боли в двухполоске намного меньше. Большого опыта не требуется.
    немного не хватает баса. но тогда надо уже думать о трех полосах с более солидным вуфером 10-12".
    на фасад не обращайте внимание, проект не завершен. морду покрашу в черный рояльный лак.
    а так звук будет только радовать.
  18. #197
    Барнаул
    Разумеется, даром.
    Я думал о ступенчатом варианте, потому как наклон в 10 градусов меня не радует, но ступенька это уже другой бафл, всё в пересчёт, но если пересчитывать всё равно, то можно. 1 см точно можно отхватить на ступеньку, морда толстая, а скорее всего и больше. Насколько сильные ступени требуются на ваш взгляд?
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    ArtTim,
    С такой связкой в звуке я не сомневаюсь, но сканспиков таких нет в России, даже на авито
  19. #198
    аааа... я вас не понял, думал у вас уже есть сис и скан
  20. #199
    Может выйти что заново переделать будет проще.
  21. #200
    Барнаул
    аааа... я вас не понял, думал у вас уже есть скан
    Если бы. У меня всё от проекта sehi. Вот китайские динамики и смущают, средний и высокий, с низом всё ок, там seas excel 0042. Собирать на них или не стоит портить корпус, ещё не фрезерован я и решаю.
