Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #181
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    можно, но это сразу увеличивает толщину изделия - при подвешивании на стену это составляет проблему
    а что с характеристиками у этих DMA-A 5,5? судя по АЧХ ниже 800 гц они играть не умеют - нужно очень высоко играющий саб
    В данный момент их слушаю (висят на разминке). У ХайВай есть более мелкие купольники. А по поводу низов - ДА, нужно на 900-1100 резать. Вариантов то много. На вскидку - Dayton Audio LW150-4.....тыц.
  3. #182
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    Dayton Audio DCS165 (есть Peerless by Tymphany SBS-160F35AL01, за 20 баксов
    ценник на Пирлес от 3 рублей, Дайтон от 4 рублей - в принципе недорого - высокоиграющий саб может получиться
  4. #183
    Не понятна модель телевизора "панелька", Вы от телека планируете аудио брать и раздавать через внешний декодер + модуль усилителя типа такого (вариант, что в телевизоре есть цифровой выход)или это именно панелька на которую через приставку идет сигнал и звук пойдет с приставки?
  5. #184
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Телевизор полноценный LG SMART поэтому с него цифровой или аналоговый выход + усилитель
    Возможны варианты 2.0 - 2.1 - 3.1(если найду бюджетный декодер такого формата)
    В данном случае источник звука не принципиален
  6. #185
    в соседней теме что-то нашли : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90580&page=3 #55
  7. #186
    Там вход оптика. Но направление верное.
  8. #187
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня есть такого типа конвертор
    У него недостаток - он не умеет 2.1 и тем более 3.1 - только 2.0 и 5.1
    Можно попробовать не подключить тыловые каналы в 5.1 и получить недо3.1
    А вот наиболее желательный 2.1 таким конвертером вообще никак не получается
    Но можно получить 2.1 из линейного стерео усилителем со встроенным кроссовером
  9. #188
    Липецк
    На моем конверторе переключается именно 5.1/2.1
    Но для большинства готовых систем 2.1 нужен ведь именно стерео сигнал, без всяких декодеров одним фнч сделать 2.1 мне кажется проще...
    А для подключения центрального канала могу предложить попробовать использовать разностный сигнал с двух каналов.
    Последний раз редактировалось Seven-ov; 30.09.2021 в 08:16.
  10. #189
    Для телека что бы еще и плоские были и нормально играли это только NXT акустика , такую можно и самому собрать и ничего сложного кроме подбора материала самой панели излучения по дизайну и компактности для телека просто сказка по звуку как сделаешь конечно , у людей их версию комерческую слышал весьма прилично вот видео
  11. #190
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    главный вопрос - где взять эксайтеры?
  12. #191
    Это наоборот самое простейшее нет вообще проблем используют Dayton Audio daex32 https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw...xciter&_sop=12
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.09.2021 в 18:01.
  13. #192
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не очень бюджетно я бы сказал с учетом того что на каждую пластину нужно по паре эксайтеров
    а пластины какие нынче в моде? знаю даже сэндвичи алюминиевые фасадные пробовали
  14. #193
    Нет то , что я знаю и слушал сам лично нужен специальный качественный сотовый картон , такой же как диффузор BMR динамиков
  15. #194
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    И где такой продают?
  16. #195
    Поликарбонат или пенопласт с поверхностным упрочнением не пойдёт?
  17. #196
    Не знаю но точно продают .
    Подойдет но играет соответственно.Нужен качественны сотовый картон у которого наружние слои тоненькие очень и сотовый шестигранный(в смысле не квадратный) каркас .Ну по сути диффузоры тиктоников и Кембриджей Наим и т.д BMR динамиков и нарезаны из такого .Вот статейка наших Российских ребят котрые сделали свое по этой технологии , я слушал их акустику но не финальную версию а какую то среднюю версию (то есть не начальную когда только учились и подбирали удачные варианты , а уже получившуюся после серии экспериментов и изысканий хорошую версию но не финальную ) весьма пристойно https://www.popmech.ru/gadgets/49457...kaya-akustika/ вот узнать цены на заказать у них акустику ссылки https://www.avito.ru/tomilino/audio_...ito_2139886314 https://www.avito.ru/krasnodarskiy_k...llan_774987704
  18. #197
    Предложу бюджетный и очень неплохой вариант. Покупаете на Авито 3 комплекта акустики TDK S-80 активная 2.1. (от 1500 до 2000 за комплект), в итоге у Вас будет 6 саттелитов и 3 Саба. 3 из них используете в саундбаре, 2 в тылу, а 2 Саба из 3 дадут копоти соседям
    У меня этот комплект лет 15 изумительно рабочий комп озвучивает. Технология - основа предлагаемого.
    PS. Можно 2 комплекта купить и сделать 3.2
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Вот, что пишут
    сателлиты набора изготовлены по технологии SurfaceSound компании NXT. Вот что сказано об этой технологии в первоисточнике:
    Технология SurfaceSound, дословно «звучащая поверхность», базируется на разработанной в 1996 году компанией NXT технологии DML (Distributed Mode Loudspeaker, дословно «динамики с распределённым принципом работы»).
    Разработанная компанией NXT технология изготоволения динамиков DML представляет собой вид плоской акустики, основанной на равномерном звучании всей поверхности свободно подвешенного излучателя, находящегося под воздействием электромагнитного возбудителя колебаний. С этой технологией связаны несколько патентов, зарегистрированных компанией NXT.
    Технология SurfaceSound применяется в плоских динамиках. Основное преимущество технологии в равномерности звукового поля во всём диапазоне воспроизводимых частот. Кроме того, небольшие габариты позволяют конструировать колонки очень небольшой толщины.
  19. #198
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    На ВЧ отлично срастется обычная китайская лента вот как вариант 2 штуки за 2 тысячи.
    Заказал такую ленту - каким фильтром ее резать от БМР ?
    Частота, порядок, а в идеале номиналы и схема
  20. #199
    Вы определитесь с какими характеристиками у Вас BMR будет. Если вариант предложенный мной выше, то туда не надо ВЧ. Купите 1 комплект и послушайте в живую. Если посчитаете, что высоких мало, то разбирайте, меряйте динамики и выкладывайте измерения совместно с ленточниками. А так - это пальцем в небо.
    Если 1 саттелит лишний будет, то можно поиграться с мембраной, как вариант из тонкого сотового поликарбоната (типа для теплиц) использовать. В оригинале там пенопласт.
  21. #200
    TDK S-80
    https://www.ixbt.com/multimedia/tdk-s80.shtml
    https://www.ferra.ru/review/multimedia/s17348.htm
    Сателлит открытого типа - нельзя вешать на стену (необходимо расстояние от стены).
