Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 188 из 188
Тема: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Требуется совет профессиональный. Дело вот в чём. Приобретена авторская трёхполоска на динамиках Асалаб с усиленной СЧ секцией. Схема фильтров, АЧХ и импеданс с фазой предоставлены автором. Это авторский проект с нуля. Настройка фазоинвертора около 32-34 Гц. У динамика НЧ резонансная частота 26 Гц. Держит 250 Вт. Фундаментальность акустики впечатляет, вес 45 кг. При прослушивании в помещении автора, в уши бросилась некая "купольность" на СЧ, или "выпуклость". При этом слышалась некоторая грязь на СЧ, особенно на роке и металле. Но при этом акустика обладает изумительной детальностью и широкой панорамой, широчайшей даже. В моём помещении зазвучала хуже, понизился уровень НЧ и ещё больше выперлись СЧ, вплоть до визга и ора. Демпфирование СЧ бокса твароном слегка понизило отдачу СЧ звена, но не устранило ор и визг.
    Посоветуйте плиз, что ещё можно сделать? Задушить СЧ увеличив последовательный резистор? Рассчитать режектор для подавления того, что правее среза СЧ/ВЧ? Или ещё что можно придумать?
Название:	Акустика В. Конс&#.jpg
  2. #181
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Авторская трехполосная акустика на динамиках Асалаб с двумя СЧ
    Спасибо всем, кто откликнулся в теме! Даже троллям спасибо, ибо они тоже являются частью Вселенной и замысла Господа.
    Особое спасибо shutoff! Именно за Ваш совет по превращению 3 полос в 3,5 полосы с помощью параллельного конденсатора на нижний мид.
    Спасибо Александру Бокареву за умную критику, Сергею Давидовичу за участие в обсуждении и профессиональные советы. Спасибо автору акустики Владимиру за создание такого шедевра и советы по его доведению.
    В результате акустика зазвучала как мне и надо было. Было сделано: замена кондёра ВЧ фильтра с 3 мкф на 2,2 мкф и увеличение гасилки с 3,3 до 3,9 ом. Нижнему миду в параллель прицеплен кондёр на 22 мкф. Добавлено совсем чутка тварона по бокам от верхнего мида к имеющейся акустической вате, расположенной по периметру.
    В результате пропали искажения, ор и визг вошли в нормальные пределы, ухи перестали сворачиваться, появилась басовитость. Как shutoff и говорил, слева чуть поднялось, справа чуть опустилось, миды зазвучали по разному, реально виртуальные 3,5 полосы. ВЧ тоже зазвучали тоньше и приятнее на слух. В общем, пока звуком проекта доволен, позднее с появлением микрофона посмотрим точнее на АЧХ.
  3. #182
    Где пленили Паулюса.
    Когда посмотрите АЧХ то ёмкостью шунта нижнего мида тонко подстроите как вам надо. Если захотите ещё повысить басовитость не трогая ручки тембра, то поставить шунт и басовику. Ёмкость естессно будет в несколько раз выше (от 100мкф) Главное чтобы усилок мог работать на емкостную нагрузку и всё.
  4. #183
    Аватар для Vitaly65
    Это какой-то недо-цобель получается. В моём случае это сработало эффективно, поскольку 2 мида последовательно. Но с одним мидом не сработает, середина пропадает.
    Басовитости достаточно на мой взгляд, спасибо. А вот с лампой насколько понимаю, этот фокус не пройдет, да?
  5. #184
    Не в лампе дело а в ВК. Если переварит ёмкостную нагрузку то ком он. Пробуйте. Но импенданс и ачх в зоне резонанса может быть непредсказуемой. А я не Чумак Нострадамусович Кашпировский
  6. #185
    Аватар для Vitaly65
    Ну ВК у лампы - это вторичные обмотки трансформатора, а с емкостной нагрузкой это не ком он кажись, не?
    Но стремится к этому надо! А то вить как жеж так-то!
  7. #186
    Не всяк усь, и тем паче ламповичок, праильна потянет ёмкостную нагрузку, если цепануть на выход не резик, как многие моделируют головку, а RLC с С шунтом, что ближе к электродинамической реалии нагрузки. Какой ток должен выдерживать ВК с могласующим трансом пока заряжается шунт эт надо считать/измерять на месте и персонально. Ну и заодно следует прикинуть резонанку выходной обмотки и С шунта, который шунтирует не только дин но и выхлоп транса. Остаётся измерить индуктивность выходной обмотки, остальное дело калькулятора и минуты времени
  8. #187
    Добрый Аватар для Gudronov
    Интересно, а соавторы и идеологи по какой статье пойдут)))?....
  9. #188
    Аватар для Vitaly65
    За соавторство. Все ответят, такшо будьте спок.
