Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #181
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Величина резистора ОС в I/V модели осталась со времен pcm1794?
    Видимо да Забыл какой номинал интегрирован в 5865, а ведь измерял...
  3. #182
    г. Москва
    Насколько помню, 4,7к. Кстати любопытное наблюдение. У 5865 по аналоговой линии сильный разброс по току потребления. У четырех имеющихся у меня штук, разброс достигает почти двухкратной величины. Буду благодарен если измерите у себя, чтобы я успокоился, что все делаю правильно
    Александр.
  4. #183
    Аватар для demon_rt
    Да похоже
    А системный клок при измерениях не менялся, а то там и есть увеличение тока почти в два раза в зависимости 16МГц -33МГц
  5. #184
    г. Москва
    Не, клок там был 33МГц, без вариантов.
    Последний раз редактировалось And$er; 05.12.2018 в 14:40.
  6. #185
    Аватар для demon_rt
    Почитал тут про sm5847, оказываться он может делать максимально x8 интерполяцию. Видимо для x12 (тем более х16) отводов фильтра им-то не хватило чтобы от аллязинга уйти.
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да им не нужно было по т.з. Четвертая ступень всего из 7 отводов давала бы 16х почти задаром.
  8. #187
    Аватар для demon_rt
    Если бы все так просто было, то в каждом "патефоне" был-бы апсемплер х12-х16 . При степени интерполяции выше x8 требования к порядку ЦФ сильно увеличиваются. Внеполосовой шум начинает проникать в полосу пропускания фильтра и возникает алязинг. Некоторых производителей сей факт не пугает и на выходе они имеют вот такую картину:
    Главное делать измерения в полосе 20КГц, а выше хоть трава не расти)
    Последний раз редактировалось demon_rt; 06.12.2018 в 09:36.
  9. #188
    Все действительно так просто, если интерполяцию делать одним проходом то длина фильтра при переходе от 8х до 16х сильно увеличится, а если делать ступенями по 2х то увеличится всего на несколько тапов, о чем выше и писал Игорь. Ну почитайте хоть какой то букварик по ЦОС, второй раз прошу
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  10. #189
    Аватар для demon_rt
    Что значит сильно увеличится?? Кто ее увеличит? Количество отводов (taps) задается при расчете коэффициентов фильтра и волшебным образом не меняется при изменении интерполяции.
    Что за бред...
    Если делать ступенями то получится хуже! по всем параметрам особенно по шумовым. Идите сами читайте ЦОС.
    Какая разница в ресурсах при реализации интерполирующего х16 с 256 отводами или 4 по х2 делать с 64 отводами.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 06.12.2018 в 12:31.
  11. #190
    Я, так почему-то, думаю, что abyrvalg уже давно сделал всё о чем говорит, ссылку давать на него не буду )))
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Тоже накопал у себя измерения д47. Выкладываю. Уровень -1dbFS
    АЦП не калибровал, (было лень, разница в 0.7дб всего)
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  13. #192
    BLR
    Ну не так уж и задаром. Тапков там меньше всего, зато семплов рассчитывать на период входной ЧД надо больше всего. Т.е. по ресурсам 4-я 2х ступень получается затратнее 3-ей. Хотя это конечно нестрашно, по сравнению с 16х интерполяцией за один проход.
    Это значит, что увеличится при прочих равных, т.е. при тех же хар-ках фильтра. Смотря как считается фильтр. Если кол-во таков фиксированно, то ухудшатся хар-ки фильтра.
    Разница существенная, я вам об это уже писал. Вы сначала посчитайте оба варианта, потом пишите. Только длина 2х ступеней вовсе не обязана быть одинаковой.
    Что за бред...
    Не кипятитесь. Вам дело пишут, потом будет стыдно.
  14. #193
    Аватар для demon_rt
    Вот о чем и речь...
    Согласен
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Считал, и утверждаю, что составной FIR хуже одинарного по характеристикам
  15. #194
    BLR
    Значит плохо считали.
    Преимущество фильтра на х2 ступенях на самом деле объясняется просто, без теории ЦОС. Если вы делаете фильтр одной ступенью, то чем уже переходная полоса, тем больше тапков требуется. И чем выше кратность оверсемплинга, тем так же требуется больше тапков.
    Но, когда ЦФ строится х2 каскадами, то узкая переходная полоса требуется только для первой ступени. Но т.к. кратность минимальна (х2), то тапков получается относительно немного. Для реклока в х4 нужна еще ступень, но для нее уже не требуется узкая переходная полоса, т.к. эта ступень работает на более высокой ЧД. Соот-но кол-во тапков для этой ступени резко падает. Для 3-ей ступени (х8 реклок) переходная полоса будет еще шире (тапков еще меньше), и т.д...
    Мне лень лезть в матлаб, но при желании проверить не сложно. А можно и без матлаба: просто посчитайте во сколько тапков обойдется фильтр в один проход с хар-ками аналогичными 5847, и сравните.
  16. #195
    Аватар для demon_rt
    Что вы с разрядностью делать будете?? Первый фильтр х2 512 отводов со входом 24 бита даст 50 битов на выходе второй каскад еще, третий еще. И после каждого фильтра нужно делать выборку значащих разрядов (gain select) иначе либо переполнение либо ослабление и так после каждого каскада...
  17. #196
    Королев
    demon_rt, не могли бы сменить аватар на статический?
    Двигающееся изображение жутко раздражает, когда смотришь боковым зрением.
  18. #197
    Что за бред...
    Не бред, а все правильно.
  19. #198
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    demon_rt, с модуляторами дельтасигма в ПЛИС не разбирались?
  20. #199
    Аватар для demon_rt
    С какими модуляторами?
  21. #200
    я в общем, например преобразование PCM - SDM.
