Страница 10 из 63 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #181
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Последние версии работают только на win 7 и выше. Поставьте совместимую с XP версию.
  3. #182
    Тбилиси, Грузия
    Да, сделал! Позднее заметил эту старую версию и ссылку........ осваиваю!
    Набор деталей и сборка схемы просто, а вот что дальше делать чтоб симуляция началась ???
  4. #183
    рядом с Москвой
    Бегущего человека пнуть
    См пример симуляции во вложении
    Тбилиси, Грузия
    Не всё так просто, там ещё надо задать разные данные-параметры Transient, AC Analysis, DC Sweep, Noise и т.п.......
  6. #185
    Да ничего там особенного не нужно задавать.
    Transient включен по умолчанию, единственное, что потребуется - указать время симуляции.
    Пинаешь человечка - тебя спросят, какое время симуляции желаешь. Все остальное - потом можно откорректировать
    Шумы, АЧХ - это потом.
    Для начала выбери из Education какую то простую схемку, запусти и посмотри, что и как.
  7. #186
    Тбилиси, Грузия
    Я пока собираю все нужные базовые схемы чтоб были под рукой ......
    Однако, эта версия "IV" не имеет в своей коллекции LM317, 337, 7815, 7915 и т.д. не говоря про советкие транзисторы ........ вообще мало "своих деталей" чтоб вставлять схемы ......
    Есть другие возможности?? Спасибо!
    После запуска программа начинает в нижней рамке что-то считать, но когда всё заканчивается результат не выходит на экран, т.е никаких диаграмм и графических изображений
    Последний раз редактировалось Schertler; 22.07.2018 в 15:28.
  8. #187
    рядом с Москвой
    Тут: http://ltwiki.org/index.php?title=Standard.bjt есть немного транзисторов, но неизвестной достоверности (инструкция)
    lm317 = lt317
    7815 = voltage source +15v (или 317 с соотв делителем)
    Ну так надо нажать что выводить, он мысли не читает. Только числа считает
  9. #188
    Подведи курсор к узлу, напряжение в котором нужно показать, кликни, "осциллограмма" появится в новом окне.
    Если наехать курсором на элемент и кликнуть, то нарисуется "осциллограмма" тока через этот элемент.
    Вообще то интерфейс там интуитивно понятный. Хотя есть и грамотный Help.
    Если траблы с английским, то в сети есть русскоязычное описание.
    Ты хотел, чтобы компания Linear Technology в базу данных ввела советские транзисторы?
    Если лениво заморачиваться с поиском и импортом Spice моделей - а их есть в сети, пользуйся теми, что есть в базе. Ничего сакрального в КТ3102 по отношению к буржуйским транзисторам нет. На оценку работоспособности не влияет, а в тонкие нюансы тебе еще рановато вникать. Сначала освой общие принципы.
    То де самое и с ОУ. Естественно, что Linear в своем симуляторе продвигает свою же продукцию. Зато в их номенклатуре микросхем на вкус и цвет - только выбирай.
  10. #189
    Тбилиси, Грузия
    Сразу всё не делается ........
    Советские компоненты просто к слову
    А вот LM стабилизаторов там не так уж и много, а с отрицательным напряжением и вовсе не нашёл ....... самое близкое LТ1086-12 и то подстроечный .....
    Быстрее было бы все эти возможные цепи собрать и так проверить .........
  11. #190
    LT1033.
    Зачем моделировать LM317/337?
    Они уже давно смоделированы.
    Для желающих заняться этим бесполезным делом в сети имеются их макромодели.
    Зачем моделировать LM7815/7915?
    Достаточно знать, что если им на вход подать достаточное напряжение (см. даташиты), то они на выходе гарантировано отдадут то, что положено.
    В реальных симуляциях схем все эти стабилизаторы заменяются источниками напряжения нужного номинала. Большой ошибки это не привносит.
  12. #191
    Тбилиси, Грузия
    LT1033.
    Даааааааа, любознательнотсь притупила разум, увлёкшись "сборкой" я и стабилизаторы начал собирать для симулирования ......
    Переключаюсь на сами преды......
    Спасибо что остановили вовремя!
  13. #192
    Тбилиси, Грузия
    Пожалуйста, помогите ссимулировать микрофонный пред от Амфитон, у меня никак не получается симуляция и диаграммы .....
    Вот готовый LTspice файл, танзисторы стоят аналоги КП303Е, КТ3107А и КТ3102Б
    https://drive.google.com/file/d/1SHk...ew?usp=sharing
  14. #193
    Что конкретно не получается?
    Ошибку выдает?
    PS: для того, чтобы не пользоваться сторонними сервисами, достаточно зазиповать файл и выложить непосредственно здесь как вложение.
  15. #194
    Тбилиси, Грузия
    Ошибку выдает?
    Две проблемы: или не запускается симулирование, или иногда запускается производя новые файлы, которые ничего не содержат визуального ........ короче, пока не научился .......
    Вся моя Преамп-коллекция содержит 3-4 схем предов и столько же версии Тембр-блоков для встрайвания в цепи предов ..... финальная задача это определение самой лучшей версии, которая и будет собрана ......
    Вот Зип:
    Так и не должен он никаких дополнительных файлов производить с графиками.
    Запускаешь симуляцию щелчком по бегущему человечку.
    Ждешь, когда симуляция закончится.
    Наводишь курсор на тот узел схемы (узел в электрическом смысле, ту точку, где соединяются два или более элементов схемы), в котором хочешь посмотреть форму сигнала, щелкаешь кнопкой мыши и вуаля- открывается новое окно с осциллограммой в этом узле.
    И что значит "симуляция не запускается"? Она запускается всегда, но иногда заканчивается ошибкой, о которой симулятор сообщает.
    Ну, иногда симуляция длится очень долго, но не для таких схем.
    Ладно, завтра посмотрю. Дома симулятора нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Все там работает.
    Надо только емкость С2 уменьшить в 10 в 12 степени раз
    Если не указывать единицы измерения емкости, то она считается в Фарадах. Для справки, емкость планеты Земля равна около 700 мкФ. В 500000 раз менше, чем твои 470Ф.
    Надо указывать 470p.
    Время симуляции ставь побольше. Для частоты 1кГц я беру для простых схем 1 с. Если нужно подробно рассмотреть пару синусоид, то их можно потом выделить в окне и растянуть на весь экран.
    Схема странная. Ку=3. Полевики как правило не применяют в микрофонных усилителях, они шумят при низких сопротивлениях источника сигнала.
    Откуда схему взял?
    И что за голубенькие комментарии? Сильно загрязняют схему, и никому нафиг не нужны.
  17. #196
    Тбилиси, Грузия
    Дорогой Друг,
    Если бы не случай, то наверное долго я ещё мучмлся с этим LT.........
    Случайно подвигал маусом над цепью после запуска и....... о чудо! там появилсь красная ручка от тестера и........ оказывается, что программа не должна ничего печатать, "запуск" означает включение цепи, т.е. её питание, а дальше этим красным щупом проверяешь все точки которые необходимы или интересуют тебя ........
    Жалко, потерял 3 дня .......
    Но, надо ещё научиться правильно "читать цепи" чтоб понять который из вариантов лучше!!!
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Итак, может получится сразу за один вечер "продвинуться" по всем направлениям ........
    Какие и в каких местах бывают эти "полоски" в самых качественных схемах ?
    Другими словами, нужна ещё одна подсказка как определять качество и ценность той или иной схемы ??
    Спасибо большое!
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Кажется я ошибочно набрал в схемах Потенциометры....... как они выглядят в этой TL ?
  18. #197
    Не совсем понимаю, что значит "читать цепи".
    Симулятор - штука одновременно и простая, и сложная.
    Простая потому, что позволяет по быстрому прикинуть работоспособность схемы или ее части, поиграть номиналами элементов. И все это без паяльника и возможных пиротехнических эффектов при ошибках монтажа.
    И всегда нужно помнить о том, что это модель. А адекватность симуляции модели зависит от адекватности самой модели и моделей всех ее элементов.
    А сложная потому, что при серьезном использовании дает массу дополнительных возможностей.
    Фурье анализ, например.
    Как ты собираешься выбирать лучшее?
    Для того, чтобы выбрать, нужно обозначить критерии выбора. Иногда это - самое сложное. Неправильно определенные критерии выбора, как правило, приводят к неправильному результату.
    Кстати, этот симулятор позволяет в качестве источника сигнала применить реальный сигнал из .wav файла, а сигнал с выхода схемы тоже записать в .wav файл. То есть можно записать аккорд, пропустить через схему и послушать, что будет на выходе.
    В LT потенциометров нет. Их заменяют парой последовательно включенных резисторов с суммарным сопротивлением, равным сопротивлению потенциометра. Если нужно исследовать поведение схемы в зависимости от положения движка потенциометра, значения этих резисторов описываются формулой и используется спайс-директива .step param. Но это высший пилотаж. Как правило потенциометры игнорируются. Заменяются постоянным резистором и делаются симуляции в крайних положениях движка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    А если бы прочитал HELP, то и не мучился ни разу.
    Что за "полоски"?
    Я уже писал, что нужны критерии. Причем критерии физические и математические. Понятия "прозрачное звучание" или "жесткий овердрайв" симулятору не ведомы.
    Зато ведомы уровень гармоник, форма АЧХ и т.п скучные вещи. А вот как из этих скучных вещей выбрать даже не лучшее, а оптимальное - это вопрос вопросов.
  19. #198
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо по потенциометрам! Просто в схемах встрайвать EQ (эквалайзер) это как минимум два Пота ......... понял, заменю на резисторы!
    Качество цепи я могу только пробовать определить этими параметрами: Уровень выходного сигнала (нужны 20-40мВ), Частотка (хотя бы 60-18000 Гц), Шумность (ниже 20 дБ) и Искажения (ниже Нуля) ........
    Можно эти параматры как-то "увидеть-прочитать" по графику или в цифрах ???
  20. #199
    Выходной сигнал можно просто измерить.
    Для этого в окне, где нарисован сигнал, вверху, где указаны названия узлов, щелкаем по названию узла, который нужно измерить. Появится курсор в виде перпендикулярных линий. Перекрестие курсора будет двигаться по изображению сигнала. А в маленьком окошке будут циферки с мгновенными значениями сигнала.
    Если это синусоида, то можно вычислить размах сигнала как разницу между мах. и мин. значениями. Амплитуда равна половине размаха.
    Следует учесть, что действующее значение равно амплитудному, деленному на корень из 2. Т.е действующее значение 1 мВ имеет амплитуду 1,4 мВ.
    АЧХ показывается в явном виде в результате АС анализа. Simulate>Edit Simulation Cmd, вкладка AC Analisis, заполняем окошки (для этого странного Амфитона ты все правильно заполнил, хотя стартовую частоту я бы ставил 29 Гц, а конечную 100 кГц), ОК, запускаем, ставм щуп на исследуемый узел схемы, вуаля - АЧХ на экране.
    Шумы вычисляются директивой Noise, настраиваются там же, где и АС анализ, но на вкладке Noise. Децибеллы никто не считает, зато получишь распределение плотности шума в зависимости от частоты, ее можно пересчитать в напряжение шума, а зная напряжение шума и нарряжение на выходе можно и децибеллы вычислить.
    Для оценки гармоник (искажений) применяется Фурье анализ. Сначала выполняется Трансиент-анализ, потом правой кнопкой по окну с сигналом, выпадет меню, там View>FFT. Покажет спектр, по уровню гармоник можно судить о нелинейных искажениях, особенно если переключить шкалу напряжений с логарифмической на линейную.
    Кстати, искажения "ниже нуля" не бывают если в процентах. Сейчас все чаще оценивают искажения в децибеллах, грубо -40 дБ это 1%, -60 дБ 0,1%, -80 дБ 0,01% и т. д.
    Но это важно для HI-FI звуковоспроизведения, для твоего применения это не столь значительно, тебе уже писали об этом.
  21. #200
    рядом с Москвой
    Это ж сколько симулить это? )
    Я пока экспериментирую, гоняю 1-2 периода, для режимов больше не надо, и искажения в логе .four показывает довольно неплохо, от намного более долгих симуляций отличается процентов на 50% т.е. если при долгой 0.01%, то при быстрой покажет что-нибудь вроде 0.02%, и довольно однозначно, т.е. если лучше при долгой, то и при быстрой тоже лучше. На FFT естественно ничего не видно
    Немного потенциометров: http://ltwiki.org/files/LTspiceIV/ex...r_standard.lib
