Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 389
Тема: Ellam Flex 6600
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Ellam Flex 6600
    Можно ли в данном проекте заменить последовательную проволочную катушку на мидбасе (L12011) и параллельную проволочную катушку на ВЧ (L1031)на ленту равного сечения. Конкретно на WAX COil от jantzen 12AWG и 18 AWG соответственно?
    http://www.troelsgravesen.dk/Ellam-FLEX.htm
    Последний раз редактировалось iskander80; 06.04.2018 в 03:58.
  2. #181
    Энгельс
    По умолчанию Re: Ellam Flex 6600
    Поэксперементирую с оклейкой стенок.
    Толщина 3см, высота пупков 2см.
  3. #182
    в какой полосе частот работает?
  4. #183
    Энгельс
    А фиг знает
    https://shumoff64.ru/sound_absorbent...f_germeton_a30
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    А фиг знает
    на самых высоких разве что
    интересно тут у вас, а я вот тоже считаю что наполнитель вреден
    и давайте внесем определенность- наполнителем я считаю вот ту волокнистую херню, которая увеличивает Mmd, и не важно какой толщины волокна, и как они называются, хоть вата, хоть twaron
    бороться с внутрикорпусными отражениями нужно, но не наполнителем- достаточно 10 мм войлока на стенках ящика, и пусть меня кто то убедит что 5 граммм twaronа на литр лучше подавят ящичный резонанс 1 кгц от 17 см противоположных стенок, чем 2 см войлока на них
    про диктора и 80 см корпус вообще не в тему наполнителя- резонанс там какой? вроде чуть больше 210 гц, какая на хрен вата там поможет с ним бороться? какой толщины должна быть?
  6. #185
    помимо 80 есть еще 2 размера
  7. #186
    Энгельс
    К стенкам не клеил. пока так прислонил...
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Только это вы не распушили, это котлета из тварона.
  9. #188
    Волжане мы
    которые к голосу диктора скорее всего отношения не имеют
    раз улучшение все же было- значит оно связано с увеличением Mmd, а не эхом
    кстати насчет наполнителя в пром. изделиях- не приходило в голову, что кинуть внутрь кусок синтепона производителю и дешевле и технологичнее, чем заморачиваться отделкой внутренних стенок?
    Последний раз редактировалось uncleSE; 19.02.2019 в 22:46.
  10. #189
    Энгельс
    Надо прям совсем -совсем распушить?
  11. #190
    Белгород
    Прямо на волосинки, я потому и писал что это непросто и нудно, слишком тонкие, но хоть попытаться.Он должен колебаться от малейшего колебания воздуха.Пух-подшерсток летает когда мимо проходишь (похоже на тополиный пух) и он дает заметно лучший результат чем более грубая длинноволокнистая шерсть.Установка рифленого поролона потребует убирания тварона.Тварон это мелкие и легкие волоски, более гибкие результаты можно получить, ну там котлету запихнуть или распушить до молекул,больше -меньше положить, а пупырчатый поролон он такой и никакой другой, нерегулируемый результат.
  12. #191
    Энгельс
    Печалька, а почему?
  13. #192
    30*20см
  14. #193
    Белгород
    Печалька, а почему?
    Ну пробуйте.Оно же имеет определенную степень поглощения, вы же запихивали котлету тварона на весь объем, не понравилось, положили 1/3, подошло, поставите пупырчатый, значит часть тварона, а может и весь, нужно убрать.
    Там в корпусе колеблется воздух и ловить его лучше по всему объему, что там зацепишь этими пиптиками...
    Последний раз редактировалось Zork1; 19.02.2019 в 23:16.
  15. #194
    Энгельс
    Тот же Сонус Фабер, где как
  16. #195
    Белгород
    Я же не истина, пробуйте.
  17. #196
    Энгельс
    скажите, я правильно понимаю, что наполнение воздействует на воздушную среду в целом, а обработка стенок только на отражение\рассеивание.
    Если в первом случае мы влияем на добротность воздушной среды, то во втором этого влияния нет.
    Цели и задачи выходит разные?
    Заполнение делает саму среду более вязкой и инертной, а обработка стенок поглощает\рассеивает звуковые волны, и два этих метода могут использоваться и как совместно , так и по отдельности...
  18. #197
    Москва - Саратов
    как по мне так однохренственно - любая начинка убивает пружину каким то образом, перестаёт работать фазик и НЧ получаются ухающими как пионерский саб, без "кика". Ударник вместо дыщ дыщ звучит как тыщ тыщ. А СЧ какието вылизанные, без деталей, без такого сладкого "песочка" в голосе, без "воздуха". Не знаю как объяснить.
    в пром изделиях:
    в JBL M2 какая то одеялка тонкая по периметру (на глаз 5-8мм)
    в бюджетных мониторах JBL тонкий 5мм поролон по периметру
    Фирмы типа Sonus Faber, Monitor Audio, Triangle, B&W в моём мозгу ассоциируются с красивой мебелью, а не с акустикой.
    Дабы быть честным и справедливым - в моих колонках сейчас находится тонкий небольшой мат из ваты. Но не потому что он там что то гасит и выправляет, а потому что низы у меня получились немного торчащими, а фазик уже не нарастишь и я НЧ прижал таким образом подчеркнув СЧ (пришёл к такому выводу через пару месяцев прослушки и лень было переделывать фильтр).
    И по моим экспериментам - даже лоскут "одеялки" 10х10 см помещённый за НЧ динамиком начинает как то, но влиять
  19. #198
    Энгельс
    как по мне так однохренственно - любая начинка убивает пружину каким то образом, перестаёт работать фазик и НЧ получаются ухающими как пионерский саб.
    в пром изделиях:
    Вот есть мнение:
    "В одном товарищ очень прав В ФИ оформлении - поглотитель сплошное зло и его должен быть абсолютный минимум, чтобы только стоячие волны убрать если уж не сподобились сделать стенки непараллельными. Он затянивает переходные процессы, что в системе с антирезонансом, где воздух обязан быть насколько можно более добротным, просто губительно. Думаю больше половины бед с гудящими фазиками связаны не только с неверными расчетами и дурацкой практикой использования трубы а не щели, но и именно с тупым демпфированием корпуса по образцу ЗЯ."......
    "Теперь берем ваш любимый ФИ. Динамик давит вовнутрь. Воздух во-первых сжимается в ящике (который глушить надо крайне аккуратно!), во-вторых в трубе. Возможно суммарное давление меньше, но ведь и добротность динамика выше, и воздух в пустом ящике жестче и добротнее и ФИ играет роль противовеса - гасителя этой самой инерции!
    Т.е. переходя на механические аналогии имеет три способа поддержания равновесия сила-реакция в движущемся динамике.
    1. ОЩ диффузор уперт в очень короткую жесткую пружину из конструктива динапика.
    2.ЗЯ АП диффузор уперт в относительно короткую пружину воздуха в ЗЯ, упертую в большой вязкий амортизатор из поглотителя.
    3.ЗЯ БЭ та же фигня что и прошлый раз, но пружина в АС мягче (воздуха больше), а в самом дине подвижка жестче и амортизатор из поглотителя меньше
    4.ФИ диффузор уперт в жесткую (в идеале) достаточно короткую высокодобротную пружину (из воздуха в АС и своей подвижной системы), на которой через блок висит груз, коим и является идеальный ФИ. Этот груз динамик при движении поднимает вверх-вниз. Чем качественнее передается импульс, тем лучше у таких АС переходная характеристика, поэтому чем больше поглотителя кладут в ФИ тем п**дец, свойственный этому исполнению в неграмотной реализации вырисовывается знаменательнее . Так что никакой "халявы" для динамика в ФИ не предусмотрено.".......
    Если в двух словах: Стенки надо задемпфировать, наполнитель не класть.
    При демпфировании стенок сам воздух не меняет своих физ свойств, при заполнении корпуса, его добротность падает.
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.02.2019 в 09:48.
  20. #199
    Москва - Саратов
    Пружина отталкивается от стенок. Поэтому куда не клади вату - везде слышно
  21. #200
    Энгельс
    в пром изделиях:
    JBL
    Harbeth
    Sonus Faber
    ProAc
    Tannoy
    Последний раз редактировалось iskander80; 20.02.2019 в 10:58.
