Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Пользуясь
    WM60(61) надо быть готовым ошибаться выше 5 кГц на 5 дБ +-
    Возможно, но мне такие не попадались. Интересно на сколько у вашего при 90 градусах корректируется в файле выше 5 кГц?
  3. #182
    Был...
    г.Брянск
    В сотый раз
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Не помню, надо смотреть
  4. #183
    Тверь
    Ну посмотрите, было бы интересно увидеть столь кривой микрофон.
    А графики эти не для 90 градусного расположения микрофона!
  5. #184
    Был...
    г.Брянск
    Это показывает на сколько они "не требуют" калибровки и на сколько они "прямые"
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 14.09.2018 в 16:12.
  6. #185
    Назарово
    Мне попадались. Несколько капсулей WM61 покупал и все разные и нуждались в коррекции. Один вообще конкретно кривой.
  7. #186
    Я три раза покупал, штуки по три, все идентичны друг другу, +-0,5 дб, не думаю что они все одинакого кривые, а вот если вставлять их в корпус берингера или аналогичный, вот там начинаются кривульки, в итоге бехр и самоделку в таком же корпусе продал, юзаю просто капсюль на трубке 6мм. Никогда не подводил.
  8. #187
    voldemar72664, если не лень, выложи файл rew. Можно в личку...
    PS: cчитаю, что если имеется цель ассоциировать измерения с слуховыми ощущениями, то микрофон нужно держать под ~45 град. к левой и правой стенкам. При направлении вверх, превалируют отражения от потолка, что не естественно для слухового аппарата. Уж лучше тогда направлять мик вперед.
  9. #188
    Тверь
    Меня смущает, что у вас есть отдельно файлы калибровки для 0 градусов и 90 градусов!
    Кто проводит такие метрологические поверки? Если вы это делали сами, то интересно на сколько вам пришлось вносить коррективы?
  10. #189
    у wm-61 круговая диаграмма направленности, так что хоть 0 гадусов, хоть 45, хоть 90 - разницы почти нет. разница только от размера "бафла" самого микрофона (6мм) вот примерно прикиньте какой частоте соответсвует этот размер.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Я как то сравнивал измерения под разными углами (именно капсюль на трубке) и разница между 0 и 90 градусов меньше 1дб на самых верхних частотах. Выкладывал давно где то тут... Сам лично измеряю всегда под углом 45 градусов.
  11. #190
    Был...
    г.Брянск
    ilya-volchek,
    Попаду домой сделаю и выложу, сохранённых нет
  12. #191
    Тверь
    Тут вот какой интересный вопрос:
    1. В ближнем поле измерения можно проводить как угодно, если есть соответствующая АЧХ микрофона(файл коррекции).
    2. В точке прослушивания (на большом расстоянии) если АЧХ микрофона разная при разных углах, то хоть с корректирующим файлом, хоть без него результат может быть не корректным.
    Как мне кажется, в этом случае надо иметь микрофон с малым разбросом АЧХ по углу или располагать его вертикально вверх.
    Поэтому и спрашиваю Вольдемара про кривизну его микрофона при 90 градусах.
  13. #192
    Был...
    г.Брянск
    frezer,
    Не смущайтесь
    Файлы предоставляет производитель
    Можете скачать выдумав серийный номер и посмотреть
    https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Тогда уж так
    https://www.minidsp.com/images/documents/EARS%20User%20Manual.pdf
  14. #193
    Тверь
  15. #194
    Был...
    г.Брянск
    Там два файла
    Unique microphone calibration .txt file referenced to the Serial NumberIncludes on axis & 90deg - Frequency / Amplitude / Sensitivity drift
  16. #195
    Тверь
    Там два файла
    Благодарю, не заметил, экран маленький.
    У того микрофона, что скачал кривизна выше 1 дб после 13 кГц наступает при 90 градусах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Тогда уж так
    Так это для измерения АЧХ наушников.
  17. #196
    Ага, спасибо. Всегда интересно поколупаться с новыми блохами))
    Кстати, мне кажется, или это четырехполоска с разделами 100, 900, 7000?
    У меня внешний размер трубки 7.5мм и капсуль немного торчит, но при измерениях 0 и 90 разница на 20кГц 4-5дБ. Впрочем для подобных вариантов направление действительно не очень важно...
  18. #197
    Был...
    г.Брянск
    ilya-volchek,
    Четырёх полоска
    75,300, 1800
    Примерно по памяти, давно в пресет не заглядывал
  19. #198
    voldemar72664, понятно, а что наверху?
  20. #199
    Был...
    г.Брянск
    MAG M112 в рупоре B&C me10
  21. #200
    Крутяк, тогда измерения еще более интересны.
