Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Попробовал от батареек 4*1.5В запитать. Спектр помех на цифровой земле ниже незначительно, на пару дБ. Звук самую малость легче становится, почти не заметно.
    Но как будет от отдельной обмотки, не знаю
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #182
    energy audio
    Россия, Тула
    Интересно, а чем измеряете спектр помех?
  4. #183
    СПб
    R&S FSC 3 не калиброванный, для относительных измерений.
    зы. опыта прямых измерений почти нет)
  5. #184
    energy audio
    Россия, Тула
    Отличный прибор! А есть возможность подключить болеро к какому нибудь одноплатнику?
  6. #185
    СПб
    Да, самоизоляция кончится, у знакомого одноплатник как раз есть. Название не знаю, только что от 5В питается
    Еще бы кто подсказал как правильно измерять...
    Куча всего из воздуха наводится, в камеру бы его
  7. #186
    energy audio
    Россия, Тула
    Относительные измерения тем и хороши, что клетка Фарадея не обязательна Было - стало. Если по результатам нескольких измерений общая картина не меняется (например было больше, стало меньше), значит результат засчитывается.
    У меня большой разницы в уровне помех от частоты дискретизации не наблюдается, поэтому я сразу сказал, что однозначного ответа на этот вопрос нет.
  8. #187
    СПб
    Алексей, как ты просил, измерения
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87717
    Последний раз редактировалось Analog; 21.05.2020 в 12:01.
  9. #188
    energy audio
    Россия, Тула
    Bolero V3 BLACK
    Функционал: STEREO + DUAL MONO + NOS DAC + STEREO&SPDIF OUT
    Прошивка аманеро с поддержкой воспроизведения DSD512 в линуксе.
    Кроме наплатного СПДИФ выхода будет один выход через гальваноразвязку в режиме стерео. В этом случае реализация USB->SPDIF конвертера сведётся к одному регистру пересинхронизации рядом с тактовыми генераторами.
    Платы в производстве. Пишу документацию. Планирую начать выпуск примерно через 3 недели.
Название:	Bolero V3 BLACK.JPG
  10. #189
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Обновление Bolero V3 уже не планируется?
  11. #190
    energy audio
    Россия, Тула
    К сожалению обновить не вышло. Однако будет возможен "трейд-ин" с любой версии Bolero V3 на Bolero V3 BLACK. Подробности в толкучке к концу этого месяца.
    Последний раз редактировалось energetik; 22.09.2020 в 12:44.
  12. #191
    Новичок Аватар для Tupak AmaRU
    На Неве Сити
    Алексей, приветствую! Посадочные размеры платы нового Болеро совпадают с прежним вариантом? Или придется сверлить новые отверстия?
    Lynx D78 > Lynx P83 > Lynx PA76 > Tango 861L
  13. #192
    energy audio
    Россия, Тула
    Николай, приветствую.
    Геометрические размеры и крепёжные отверстия Bolero V3 BLACK, а также расположение относительно них разъёмов USB, подключения ЦАПа и индикации полностью совпадает с Bolero V3.
    Изменилось положение джампера питания от USB, количество джамперов конфигурирования (теперь их 12) + добавился разъём SPDIF OUT с выходом в уровнях TTL 3.3В
  14. #193
    На Неве Сити
    energetik, ОК, спасибо! Моя будет поменять у твоя на новый Болеро
  15. #194
    energy audio
    Россия, Тула
    Bolero V3 BLACK собран и проверен в железе.
    Осталось доделать документацию...
Название:	Bolero V3 BLACK top.jpg
ID:	381801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 BLACK bot.jpg
  16. #195
    Irkutsk
    Алексей, если вместо Болеро 2.0 ставить, совпадут посадочные и USB-разъем?
  17. #196
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, совпадут.
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2020 в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10.2020 в 15:38 ----------
    Документация готова.
    Последний раз редактировалось energetik; 22.10.2020 в 16:01.
  18. #197
    Орел
    Алексей, великолепно!
    Есть один вопрос, а перечитывать и сверять нет желания, если честно:
    совпадает ли распиновка управления и данных у Black с Charlecton V3 и Bolero V3 DUAL MONO?
    Просто я доделываю новый дуал-моно ЦАП и спроектировал так, что он может принимать данные как от Charlecton V3 так и от Bolero V3 DUAL MONO.
    Дмитрий.
  19. #198
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо, да, полностью совпадает.
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Подключил Bolero V3 BLACK по юсб. Комп видит его как Bolero V3 BLACK. Но пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Может у него драйвер другой?
  21. #200
    energy audio
    Россия, Тула
