Страница 10 из 22 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #181
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    вобщем вопрос снят . практической пользы от нет мало.а копья ломать мне лень
    С уважением Максим.
  3. #182
    Аватар для BesPav
    так значит выходное сопротивление уна может быть разным в зависимости от использованного уна ?
    Так точно.
    Вот пример как УНа со сравнительно низким выходным, так и ВК с высокоомным выходом, уменьшаемым за счет ООС.
  4. #183
    Германия
    .Васильев,
    Зачем Вам знать выходное сопротивление УН в схеме с глубокой ООС? Чтобы полюса проконтролировать?
    Чем отличается двойка ВК Шушурина с УН с эмиттерным повторителем от тройки ВК?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #184
    Вы хотите сказать ,что выходное сопротивление уна от усилителя Шушурина имеет высокое выходное сопротивление? ЭП на источнике тока имеет высокое выходное сопротивление ?
    Не, мы только хотим сказать что ЭП на источнике тока это вовсе и не УН ..... А вот предыдущий каскад на транзисторе кт209м и есть УН.
  6. #185
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Мне одному сдается, что земляки А.Петрова вроде Федор Чалый вместо честной дискуссии намекают, что они будут стучать? Ведь по теме сказать им нечего.
  7. #186
    Зачем мне надо? Понять суть вашего спора. А с полюсами я как то разберусь
    С уважением Максим.
  8. #187
    Екатеринбург
    Специально для .Васильева- примерный расклад по УН Шушурина- ОЭ+ЭП. Мю транзистора КТ209М при токе 2 ма равно 4000, делим на крутизну 0,076 А/В- получаем выходное R ОЭ примерно 55 ком, далее будет ЭП на КТ602, бета возьмем 100, получим примерно выходное 550 Ом. Но это очень грубый прикидочный расчет без учета местной ООС по току в ОЭ.
  9. #188
    Аватар для BesPav
    Тем, что этим несуществующим отличием можно загадить пару страниц почти любой темы...
  10. #189
    Я так примерно и думал . Но это все правильно имхо лишь в неохваченном оос усилителе,с разорванной оос. А что с общей оос ,тут понять на пальцах сложнее.
    офф мю то понятная величина,жаль в справочных ее найти иной раз сложно
    Скажи им, пусть подключат конденсатор на выход.
    По АЧХ получившегося ФНЧ смогут получить выходной импеданс ВК УН.
    нучто скажем ?
    С уважением Максим.
  11. #190
    Германия
    .Васильев,
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #191
    .Васильев,
    ХОЧУ ПОНЯТЬ КТО ПРАВ ,КТО НЕ ПРАВ. Мне просто интересно. а полюса в глубокоосниках я научился контролировать.
    С уважением Максим.
  13. #192
    Ижевск
    А можно ссылочку на эту схему Шушурина, пожалуйста.
  14. #193
    вот.потом удалю
    С уважением Максим.
  15. #194
    Похоже, он тройку за двойку принял .....
  16. #195
    Германия
    "Кажлый понимал всё по-своему". Я думаю вот каково выходное сопротивление ИТУН охваченного ЭМОС. Положительно или отрицательное ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #196
    Ижевск
    Спасибо, но там нет УН с эмиттерным повторителем.
  18. #197
    Как это нет ?
    С уважением Максим.
  19. #198
    Ижевск
    Если имеется в виду V11, то он включен по схеме ОЭ.
  20. #199
    Екатеринбург
    Как это нет- между базой и эмиттером ЭП находится нагрузочный резистор 390 Ом каскада ОЭ, поэтому здесь УН- именно ОЭ+ ЭП со свойствами, которые я описал выше.
  21. #200
    Ижевск
    Как сказал один классик: "Схемы обманчивы"
