Сюда.
Зачем? Драйвер тут ни при чём. Соответствующую инфу можно получить от плеера из свойств проигрываемого файла. Всё равно надо прикручивать её вывод на ОЛЕД экранчик. Недостаток - привязка железа к конкретному софту, но это будет в любом случае из-за экранчика.
Совсем слепые устройства мне несимпатичны.
Да, давно, года два, наверно. Если есть изменения к лучшему, то это только радует. Когда я этот вопрос изучал, все на всех форумах орали, что куи не нужны, потому что устарели.
Ну это не напрягает, я всё равно всё во флак перекодирую, как менее ресурсоемкий и более быстрый кодек в сравнении с обезьяной.
ага, только к ней нужно такую же по размерам плату с плисиной. И где профит? К тому-же читал где-то, что греется она сама по себе без нагрузки неплохо.
Маленький экран - это порнография, а большой денег больше чем сам микрокомп будет стоить.
По-моему, на форуме волумио колхозят разные экраны, кнопки. И кстати, когда лазил по меню видел установку плагинов каких-то для IR, LCD etc. не помню точно.
Для бигля во какой 7-ми дюймовый есть https://www.seeedstudio.com/7-Inch-L...ay-p-1697.html . И сам бигль и кепку можно прицепить
Такую же по размерам шляпу надо ставить в любом случае, хотя бы для размещения выходных разъёмов в нужной конфигурации. Профит в том, что она вторым этажом стоит. А плисина там как раз и не нужна по большому счету, хотя не исключено, что с ней может быть удобнее.
Конкретно эта показана просто как пример, на данный момент драйверов IIS под неё нужных нет, как выяснилось.
Как раз таки 5-7" экраны - порнография и есть. Пример того, что и как должно отображаться на экране, я выкладывал здесь. Впрочем, там у нас тоже не идеал представления информации. На МФТ у Сергея здесь мне даже больше нравится.
Интересно, а как Вы ему собираетесь тактовые сигналы формировать? Олвины же, в отличии от TI, понятия не имеют, что можно принимать мастерклок и самому формиовать бит и вордклок.
---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
И смысл в этом отображении, если для управления в руки все равно нужно брать смартфон, где все это отрисовано еще лучше?
В конкретном случае: отдельный маленький плеер рядом с ушником т.е. пользователем, маленький экран может и оправдан, а когда он стоит в полноразмерном рэковском корпусе с ЦАПом в стойке, мало того, что на экране ничерта не видно, та к выглядит как украденный. Сам искал большие OLED (чтобы символы от 7мм), но по вменяемой цене их нет
Это просто пример функционала, скажем автомобильного. Самому такие экраны не нравятся.
Соглашусь, что лучше бигля сейчас ничего нет. Это и готовый драйвер с поддержкой DSD, и возможность подачи внешнего мастер-клока, и нормально документированный процессор и т.д. А то, что нет вывода для делителя, так его нигде нет.
Ессно, это от конкретного проца зависит. Если про BBG - то там тексас, которому плисина не нужна. А на Нео ссылка была для примера, второй раз повторяю. С дровами проблема под слейв режим IIS, поэтому и формирование сигналов , хм, неактуально на настоящий момент.
Во-первых, не лучше, а однозначно хуже. Во-вторых, управлялку в виде смартфона либо планшета в руки надо один раз в 40-60 минут взять, чтобы альбом сменить, а эта индикация всегда перед глазами.
Ерунда. Последние несколько месяцев у меня гостил аппарат с МФТ, со старым вариантом ОЛЕД, который в полтора раза меньше того, что на картинке Сергея по ссылке. В корпусе с фронтом 440х90 не теряется, и читается замечательно с дивана от противоположной стойке с аппаратурой стены. Правда, комната неширокая. Этот факт меня только сильнее укрепил в мнении о правильности выбора такого типа индикации.
---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
Ну вот, значит обсуждалось не впустую. С выводом об оптимальности BBG, как видим, большинство присутствующих согласно.
Хотя, я бы ещё и от SATA на борту не отказался.
Так и не будет никогда в виде специально выделенных линий. Есть GPIO, для реализации данной функции этого достаточно.
Если не смотреть на отсутствие поддержки DSD, то тогда этим требованиям удовлетворяют платы на Allwinner A20, которые поддерживаются Armbian, где в ядре 3.4 включен мой драйвер + ПЛИС как формирователь для I2S и сигналов для делителя ЦАП. Драйвер устанавливает ногами GPIO нужный делитель для I2S и соответственно, определяет делитель для ЦАП-а
Когда пересаживался с кубика на бигль, тоже жалел вначале об отсутствии внутреннего HDD, потом пришло понимание, что внешний намного удобнее. А вот от наличия хотя бы еще одного полноценного USB действительно не отказался бы.
Любопытно. фотографий не осталось?
Аппарат же не просто так у меня, а в т.ч. и с целью переезда в новый корпус, там по фронту 430х70. Сейчас полностью демонтирован, а как в новом корпусе соберётся, так и фото можно будет сделать. Если хозяин аппарата будет не против, конечно.
Есть два варианта решения:
1) закрыть глаза;
2) предусмотреть кнопку гашения индикации.
А так - да, вкусовщина, кому как больше нравится.
Смотря что понимать под внешним. Если сетевое хранилище, то удобней, а если болтающаяся на шнурке снаружи коробочка, то такие вещи меня так просто до бешенства доводят.
---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
Ну вот и как с этим жить?
Пока выбираешь вариант, он уже и пропадёт. Никакой стабильности, млин.![]()
С китайцами - никак. А когда вели переговоры с Freescale об i.mx6 - были определённые гарантии (и это один из пунктов, за счёт которого они накручивают цену).
Собственно по этой причине, те же автопроизводители далеко не всегда ставят самые дешвые процессоры. Да, дороже, но есть гарантия, что не снимут с производства через полгода.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Дело все-таки не совсем во времени жизни. Основной вопрос - надежность и предсказуемость. Например, ни одному автопроизводителю не придет в голову куда-то приспособить столь популярный у радиогубителей esp8266 или обсуждаемый здесь allinwiner. Если уж нужен ARM, то поставят тот же TI или ST. Даже в телефоны с их коротким временем жизни предпочитают ставить нормальные процы, а в авто на кону репутация и человеческие жизни.
Все эти платки с китайпроциками меняющимися каждый год выпускаются только для техногиков
Я подразумевал скорее всякие мультимедийные штучки в автомобилях. Собственно Freescale*овцы хвастались, что их application процессоры жутко популярны в этой сфере.
Не скажите. Знаю пример, когда устройство на аналогичной китай-платке с китай-процом разошлось в РФ тиражом "много" тысяч - не для гиков и не для домашнего пользования. Но проблемы (со стабильностью драйверов) были, не спорю.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Странное противопоставление китайских плат и благородных процессоров от TI и NXP. Китайских плат много и дешево, в том числе из-за дешевизны самих процессоров, вот они и пользуются популярностью. Противопоставить по доступности им можно только BBB. Кстати, поддержка mainline linux для allwinner-ов в последнее время на подъеме, благодаря этим платам, в отличии от тех же iMX-ов, просто все равно за производителем не успевают![]()
Никакого противопоставления. У всех своя ниша. Если китайцы каждые полгода выталкивают на рынок проц с новой циферкой, а другие китайцы штампуют на этом проце пару десятков дизайнов плат, то значит это покупают.
Также покупают и TI и NXP. Но покупают их явно для разных целей.
Последний раз редактировалось ass77; 21.07.2017 в 15:25.
