Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 291
Тема: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Вот такая идея по построению выходного каскада.Схема работает в классе А.Ток потребления постоянный и практически не зависит от тока нагрузки.Выходная мощность 50 вт на 8 ом.Ток покоя 2а на каждое плечо.
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BAL.GIF
    Это токи в схеме,чтобы были понятны режимы:
    http://www.psv1.nm.ru/PSV/PSV-BALcurrent.GIF
    Идея пока в виде концепции,поэтому показана несколько в упрощённом виде.Какие будут мнения?
  2. #181
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Выходной каскад в А,с постоянным током потребления
    Можно ли запитать оконечник,из первого поста, от однополярного источника? УН для него ,питается от от отдельного двуполярного источника,на выходе - противофазный сигнал,относительно общего провода УН.Как в этом случае правильно организовать сигнальную землю для оконечника?
  3. #182
    мифолог Аватар для anli
    Сергей, Ты меня с этим вопросом опередил!
    В симуляторе я просто ставил к фильтрующие конденсаторы 0.22uF на
    каждую ногу питания оконечника (к земле другого питания), а без них
    заводилось. Но то - в симуляторе.
  4. #183
    Аватар для PSV
    Я тоже делал среднюю точку из конденсаторов.Не красиво,конденсаторы в сигнальной цепи.Можно ли как-то иначе?
  5. #184
    Инженер Аватар для Lynx
    С однополярным источником по-другому - никак, разве, что мостовое включение.
  6. #185
    Аватар для PSV
    Так,оно вроде и есть мостовое.Или ты имел ввиду ,что-то другое?
    Дмитрий,письмо на этот раз дошло?
  7. #186
    Сергей, извини, я почему-то подумал про "половинку" схемы, что нарисована ниже. В оконечнике исходного варианта вполне реально применить и однополярное питание, но тольео при этом в цепи сигнала будет присутствовать хотя бы один конденсатор.
    почту пока не смотрел - сегодня вообще наша на работе не живая с самого утра, а по слухам - еще со вчерашнего дня
  8. #187
    Аватар для PSV
    Очень не хотелось бы.Похоже единственный способ сделать УПТ,это двуполярный ИП оконечника.А так хотелось сэкономить на БП .Одно радует,что через среднюю точку не будут течь токи нагрузки.
  9. #188
    Можно, конечно,представить и другие варианты, например, систему сдвига уровня на ОУ, но все-равно придется тогда применять второй источник отрицательного питания, правда небольшой мощности.
  10. #189
    Аватар для PSV
    Дмитрий,не понятно.Можно чуть подробнее.
  11. #190
    ну смотри, берем схему оконечника, запитав ее от однополярного источника. для номальной работы нужно ей на входах по половине питания. Ставим доп. ОУ, которые питаются от плюса усилительного питания, а поскольку на входе сигнал - относительно земли, то подводим к ОУ некий минус, чтобы синфазное вх. напряжение не выходило за допустимые пределы по отношению к питаниям ОУ. Балансируем ОУ по пост. току так, чтобы на выходе в режиме покоя был потенциал половины положительного питания - и все готово!
  12. #191
    Даже в мостовом включении надо привязывать потенциалы плавающего питания к земле. А на ВЧ эту завязку надо делать пожестче, а то возбуд можно заполучить при всяких странных обстоятельствах, потому делитель из конденсаторов ставить придется, как ни крути.
  13. #192
    Частый гость Аватар для kent
    для Anli на пост 154
    Попробуй в этом повторителе вернутся к топологии PSV - верхнюю пару предвыходной и выходной полевой поменяй местами с нижними - чтобы в результате предвыходной работал по схеме включения с ОЭ, а выходной с ОИ. ( +защиту затвора полевых от перенапряжения типа стабилитрона неплохо добавить). Тем самым и режимы транзисторов второго и третьего каскадов по напряжению улучшишь и потенциальный коэфф. усиления цепи обр. связи увеличишь. А кондеры, шунтирующие первый каскад, который наоборот служит для повышения вх. сопротивления - это ИМХО экзотика еще та.
  14. #193
    Аватар для PSV
    А если вот так:
    Смысл этой привязки-получить на земле преда потенциал половины питания оконечника.Отсюда такая идея:ОУ включенный повторителем питается от +\- оконечника,неинвертируюший вход на резистивный делитель (пополам) между +\- оконечника,выход ОУ на землю УН.
  15. #194
    Частый гость Аватар для Scop
    Сергей, а не думал вообще сделать плавающий источник мощного питания?
    Между входами ставишь резисторы по 47к и их среднюю точку соединяешь с настоящей землей преда. На эту же настоящую землю бросаешь хорошие емкости с каждого полюса плавающего питания для фильтрации ВЧ.
    Еще может быть потребуется с каждого вывода нагрузки в эту землю поставить последовательную RC цепь 8 Ом/0,1 мкФ - чтоб не свистело.
    Последний раз редактировалось Scop; 16.12.2004 в 15:42.
  16. #195
    Это виртуальная земля будет очень чувствительна к качеству ОУ, в особенности к качеству его выходного каскада. Он должен работать в режиме А на линейном участке характеристик транзисторов и быть симметричным.
    Этим критериям удовлетворяют AD811, AD815.
  17. #196
    Это просто первый попавшийся из многих вариантов. Цель была -
    пояснить, как я включал источник сигнала, чтобы смотреть АЧХ/ФЧХ,
    то есть, чтобы исключить входной какскад, не охваченный обратной
    связью (отредактировал тут, так как не про то написал).
    [ADDED=anli]1103201691[/ADDED]
    А как эти ОУ для звука (интересно, раз уж они в режиме A)?
    Последний раз редактировалось anli; 16.12.2004 в 15:54.
  18. #197
    Одни из лучших.
  19. #198
    Аватар для PSV
    Надо подумать,в принципе похоже на вариант с ОУ.Разница,что относительно чего плавает .Без емкостей похоже никак не обойтись
    Да будет критичен,в общем та-же серво.Наверно остановлюсь на варианте с двуполярным источником.
  20. #199
    По сути и там и тут мы формируем виртуальную землю для входного сигнала усилителя, а что будет в этой земле - шумы, искажения тока сигнала - все окажется усилено. Но, если в серво можно поставить еще дополнительные фильтры в цепь выходного сигнала интегратора, то для виртуальной земли прямого действия это сложнее.
    На мой взгляд это в большей степени оправдано.
  21. #200
    Аватар для PSV
    Согласен,во всех этих вариантах куча проблем,которые видно уже на поверхности.
