Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 185 из 185
Тема: TDA7293 - взрывается при подключении питания к 2-м платам усилителя
    Краснодар
    Улыбка TDA7293 - взрывается при подключении питания к 2-м платам усилителя
    Здравствуйте.
    Обращаюсь к вам за помощью.
    Собрал свой первый усилитель по схеме и статьям из этого источника, а также изучил книгу "Рогов И.Е. Конструирование источников питания звуковых усилителей".
    Вытравил платы, спаял все элементы и микросхему TDA7293. Рассчитал блок питания, собрал.
    Беда вот в чем: при подключении двух плат усилителя к БП одна из микросхем взрывается. Когда к БП подключена 1-а плата, то все нормально работает и поет. Взрыв микросхемы происходит в первую секунду включения вилки в розетку.
    Плату на КЗ проверил - все нормально. Элементы рабочие, микросхема рабочая. Напряжение нормальное, разница в плечах 0,3 В. Наладку производил так, как написано в прилагающемся материале к схеме.
    Взорвал уже 2 микросхемы (но, кстати, сначала на одной плате взорвалась, потом на другой). Сейчас поеду за 3-ей.
    Характеристики БП:
    2 х 37 В (после конденсаторов. Входное 2 х 27 В). Диодный мост на 6 А. Банки 15 000 мкФ. Разница напряжения между плечами 0,3 В. Полярность проверена, никаких ошибок нет.
    Плата усилителя:
    КЗ не найдено, напряжение на микросхеме такое же, как и на выводах БП после банок. Ошибок в полярности нет. Элементы распаяны правильно.
    Прошу помочь мне найти причину, почему взрывается одна из микросхем TDA7293, когда я подключаю 2 платы к БП (полярность соблюдена, ошибок нет, делал все, как описано в книге и статье). Когда подключена 1 плата все работает нормально.
    Не хотелось бы бросать свой первый усилитель, тем более, что много времени на него уже потратил и интересно, в чем же проблема.
    Заранее спасибо.
    ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА
    МС перестали взрываться тогда, когда я перед тем, как припаивать платы усилителей к БП, разрядил конденсаторы фильтра емкостью 15 000 мкФ. И так же проследил перед включением усилителя в розетку, чтобы эти банки были разряжены. Разрядить можно просто: впаяв на плату с банками лампочку с сопротивлением или же впаяв сопротивление в каждое плечо. Я сделал и то, и то.
    Теперь ничего не взрывается
ID:	243686 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jakk; 14.08.2015 в 21:25. Причина: ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
  2. #181
    Бийск
    По умолчанию Re: TDA7293 - взрывается при подключении питания к 2-м платам усилителя
    Люди добрые !Подскажите номинал резистора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252579обозначенного красной стрелкой на схеме
  3. #182
    г. Обнинск
    1к-10к., это подача поляризующего напряжения на аналог не полярного электролитического конденсатора. Вместо R10, C12-C14, можно применить Nichicon ES 220,0х35в.
  4. #183
    Бийск
    Понял. Cпасибо !
  5. #184
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Пробежался по теме, но не до конца понял. Я тоже планирую собирать усилитель на 7293, только у меня две микросхемы на одной плате будут. В БП думал ставить емкости по 20000 в плечо. Мне тоже надо будет впаивать резисторы для разряда емкостей?
    Я честно сказать был уверен что алгоритм простой-собрал бп , проверил все что надо. Разрядил емкости, подпаялся к плате и забыл про этот вопрос. Или нужны все таки резисторы чтобы после каждого выключения усилителя с розетки емкости разряжались?
  6. #185
    г. Обнинск
    kostake,
    В завершённом усилителе точно не нужны.
