Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
  2. #181
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Запустил сегодня один комплект. Модулятор новый работает. Завтра попробую померить что там с искажениями.
    Особой разницы нет.
ID:	254391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.12.2015 в 17:47.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну наконец-то послушал на нормальных АС усилитель.
    На нем, не то что кондеры слышно, а даже межблочные провода- отчетливо.
    Юра, хороший усь получается! Мой знакомый, очень им заинтересовался, но ему 4ех канальник нужен.
    Слушали на 2ух полоске, на СканСпик Ревелатор (
    15W/8530 + R2904/700000), от моего ЦАПа на AD1853.
    Первая картинка- усь на 4 Ом 16 ватт.
ID:	254833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254835   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #183
    Ивано-Франковск
    Спасибо, Жень. По картинке результат мог бы и лучше быть,. Как минимум, на 6 дБ. В твоем девайсе индуктивности по 14 мкГн вроде, потому с 470нФ в вых. фильтре здорово настройка уплыла.
    Измерения как проводили?
    Весьма вероятно, нужно конденсатор фильтра входного подобрать, тот что 2n7. В районе 2,2-3,6нФ пробовать.
    Вопрос качества в основном упирается в блок питания и наводки от соседнего канала, с мощностью уровень помех возрастает в корпусе. Сейчас жду платы с независимыми источниками питания модуляторов, тогда транзисторы выкину и поставлю 317/337 в стабилизации на плате модуляторов.
    ---------- Сообщение добавлено 18.23 ---------- Предыдущее сообщение было 18.14 ----------
    на СканСпик Ревелатор (15W/8530 + R2904/700000)
    жесть
  5. #184
    жесть
    Почему, вполне себе приличная акустика. У меня такие мидбасы в машине стояли- очень хорошо играли, сейчас их же и в новое авто собираюсь ставить.
    Тани Куссо
  6. #185
    Ивано-Франковск
    В хорошем смысле, Жень! Не хотел ничего плохого сказать.
  7. #186
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Так может тогда и БП делать на отдельной плате и пихать его в отдельный корпус?
  8. #187
    Ивано-Франковск
    для дома нужен моно усилитель без БП (плата), а для авто-разделять смысла нет, так как не удобно.
  9. #188
    Липецк
    Немного не соглашусь. Учитывая размер платы моно для авто. В габаритах магнитолы легко помещается 4 канала (плата 80*50, 4 платы 100*160), сам усилок умещается в корпусе магнитолы, блок питания можно спрятать уже куда угодно, за бардачок например.
    Это лично мое мнение, потому как размещение усилка где-то в багажнике неудобно (для меня), а тот корпус, который предлагается не всегда можно уместить за тем же бардачком.
    П.С. поэтому я так настойчиво интересовался габаритами
    Да и для дома надо взять себе на заметку этот усилитель, требуется компактный
  10. #189
    При выходной мощи около 5 ватт, лучше децибел на 15 и третья гармоника - крайняя, остальные ниже шума.
    Было бы круто, что бы так было не до 5, а до 50 ватт.
    Вход уся подключал к ДАКу на ад1853, выход уся к 4 ом резистору 120вт. Вход аудиокарты- балансный, общий провод карты на общий уся, инверт и не инверт входы карты на клеммы резюка нагрузки. Мощность на резюке мерил Флюком 45, у него есть режим замера аудио мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 23.55 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
    Аудиокарта- такая.
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.55 ----------
    Но, это сама на себя, с ДАКом- чуть лучше. Плюс у ДАКа гальваноразвязка через спдиф транс.
    ---------- Сообщение добавлено 04.01.2016 в 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 03.01.2016 в 23.57 ----------
    Чуть позже перемерю.
    Тани Куссо
  11. #190
    Ивано-Франковск
    еще -15 дб это около 0,008%, как и должно быть на 7Вт. На 40 Вт меньше 0,0045 не удалось намерить. Пришлось колдовать с БП. Если будет возможность, попробуй вернуть 680н, или даже 1 мкФ на выход, что там будет.
    Выходной конденсатор влияет не только на сам усилитель, но и на схему ограничения. С низкой емкостью интегратор отключается быстрее, заметно по моделированию уже с 10 В скз. Ну и влияние мертвого времени меньше у бОльшего конденсатора.
  12. #191
    Попозже, когда соберу свои АС, промерю с разными емкостями, а потом отслушаю.
    Тани Куссо
  13. #192
    Ивано-Франковск
    ostashv-evgeniyy, смотри, что капля показывает по твоим номиналам, с 7В рост КНИ, хотя должно быть с 15.
    (моделировал с питанием +/-36В, потому при +/-30 как раз пойдет вверх после 5Вт.)
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    а вот что с 1 мкФ в выходном фильтре.
    • Тип файла: cir 17.CIR (110.6 Кб, Просмотров: 124)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.01.2016 в 23:32.
  14. #193
    ОК, буду тестить.
    ---------- Сообщение добавлено 00.07 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    Кстати, а если я керамикой по 0.1 мкф буду емкость набирать- не будет хуже пленки?
    Тани Куссо
  15. #194
    Ивано-Франковск
    ОК, буду тестить.
    NPO дорого, Х7 всякие спецэффекты могут быть, в крайнем разе брать на напряжение больше 100 В. На пробу наверно пойдет.
  16. #195
    NP0 есть по 0,068 мкф, но параллелить 15 штук- не удобно. Буду пробовать X7R, стовольтовые есть разных номиналов.
    Тани Куссо
  17. #196
    Ивано-Франковск
    х.з. Зависимость емкость/напряжение присутствует.
  18. #197
    Владимир
    А чем вам пленка не угодила ? 1мкф *63В пропилена с питчем 5мм от Эпкос стоит 10рублев . Линейность не чета керамике .
    ---------- Сообщение добавлено 00.42 ---------- Предыдущее сообщение было 00.30 ----------
    Фу , опять тему в Хайхай энд запид.....сили.
    Если чо , то основную нелинейность вносит дроссель , как сам сердешник , тык и способ обмотки .
  19. #198
    Я же из деревни, что бы до магаза добраться, надо потратить бенза на пол тыщи, кучу пробок отстоять и пол дня убить. Лень ради пары кондеров тащиться, а керамики много в наличии. Да и в магазине, я уже давно мало чего беру, в основном все покупаю у Виктора scarp. Но к нему я бывает неделями не могу попасть, хотя от моей деревни до черты города чуть больше 8 км
    ---------- Сообщение добавлено 09.48 ---------- Предыдущее сообщение было 09.37 ----------
    Кстати, да. Напишу Электровойсеру, он в Индру делал хитрые дроссели из плоского провода. Может, договорюсь о прослушке его уся, наконец. А за одно и сравнить можно будет.
    Про хайенд, так это- хорошо. Мой знакомый, любитель хайенда и винила, когда услышал о моем предложении послушать Д-класс, сказал- "ну, ну, вези...". А теперь он готов купить 4 канальную версию, для своего автомобиля. А это уже кое о чем говорит.
    Тани Куссо
  20. #199
    Ивано-Франковск
    Получил вторую партию плат.
ID:	255117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255119   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #200
    Владимир
    Плоские обмотки для RM10 он заказывал в китае , однако там необходимо заказывать приличное кол-во дабы ценник получился адекватным. Не проще взять готовые заводские аудиодросселя с плоской обмоткой ? У Coilcraft можно вообще 5шт выписать бесплатно , как образцы ....... Но лучше взять Sagami , их в своих усях использует Ямаха , Пионэр и др. бренды.
