Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 182 из 182
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
  2. #181
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    Цитата Сообщение от 1ocalhost Посмотреть сообщение
    сокральный смысл резистора R43 в цепи общей точки питания УМ
    Имхо, пока напряжения питания УМ в норме, на резисторе R43 сопротивлением 1 ом падение напряжения минимальное, но в случае значительного перекоса питающих напряжений, через него течет значительный ток, он перегорает и силовая земля УМ отсоединяется от средней точки обмоток трансформатора.
  3. #182
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Как вариант, но там так же около 5000 мкф в плечах, они сами сделают среднюю точку. А если учесть что второй конец нагрузки получается на средней точке кондеров т.е. после этого R43, то при макс режимах (а точнее в переходных) средняя точка должна плыть.
