Страница 10 из 58 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1155
Тема: Несложный выбор фотокамеры
  1. #181
    По умолчанию Re: Несложный выбор фотокамеры
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    А если вспышку в мануальный режим переключить? Или если вспышка не автомат или с несовместимым протоколом? Или если студийный свет? Или речь всё о встроенной вспышке (которой на FF аппаратах обычно нет)?
    Речь конечно о внешней вспышке. Внутреннюю в потолок не направить.
    Ставится она конечно в режим "TTL", когда производится маломощная предвспышка по которой камера определяет, насколько эффективно освещение лапой вспышки, и дает импульс нужной мощности.
    Несовместимость протоколов - это все таки странность, обычно выбирают модели, которые умеют работать с камерой.
    Студийный свет - это что-то из другой оперы. В таких условиях вроде как выставить нужный импульс руками - не особая проблема. Не говоря уже о том, что в таком применении вспышка на камере - это скорее все-таки мастер для нескольких ведомых, а это свои заморочки.
    Переключить вспышку в мануальный режим тоже конечно можно, только не очень понятно зачем. Неудовлетворительный результат скорее связан с тем, как используется экспозамер камеры. Понятно, что если снимаются люди, то выбирать нужно не матричный, а подходящую разновидность точечного.
    Хотя конечно, при несовместимости вспышки деваться некуда, придется выставлять мощность импульса руками. С другой стороны, выбрать небольшое ISO, снимать в RAW, и сделать пару кадров (чтоб оценить гистограмму), и вполне можно будет уложиться в точность экспозиции порядка одного стопа (естественно, лучше от ноля и в минус), а потом простейшая корректировка экспозиции в софте вполне позволит получить нормальный результат. Когда-то это тоже было вполне опробовано, давало нормальный результат, но было благополучно забыто.
    Т.е. учитывая наличие автофокуса и автоматической правильной экспозиции, получается, что в данном частном случае от "манульного режима" осталось только название.
  2. #182
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    ViktKors, Спасибо за много букав Мне эти советы не подходят - они для частных случаев.
    Экспозицию в минус в проявщике Кэнон-кроп может перенести совсем плохо, и остальные - тоже не очень хорошо, поэтому лучше недосвет.
  3. #183
    Ну не знаю, если вспышка, которая предназначена для работы с камерой - частный случай, то что ж тогда общий? Фотовспышка "Чайка"?
    Так вроде экспозиция "в минус" - это есть недосвет? Хотя конечно, может я и не прав.
    Ну и да, именно небольшой недосвет и позволяет вытянуть себя в конвертере. В конц концов, недосвет в один стоп, при ISO200 это практически то-же самое, что и ISO400, что обычно еще +/- приемлемо даже на кропе 1.5 (1.6).
  4. #184
    г.Орёл, РФ
    Да, так всё понятно. Вы имели в виду при съемке, а я подумал - про корректировку при "проявке", о чем в следующей фразе, - вот знаки и попутались.
    "Чайка", "Unomat" "Uno", "Polo" и пр. - да, я о них
  5. #185
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Читаю и вспоминаю одну биографию, прошедший всю войну штатный фотограф "красной звезды" по случаю обзавёлся трофейной лейкой, и повезло ему ещё на фронте познакомится с Брежневым. После войны этот фотограф снимал пленных немцев на красной площади и ещё много исторических событий а когда Брежнев стал генсеком то факстически сделал этого фотографа "кремлёвским". Брежнев умер а фотограф продолжал снимать Андропова, Черненко, Горбачёва, на всё ту-же трофейную лейку. Умер в почтенном возрасте так и не сменив фотоаппарат который ему (и стране) отслужил более 50ти лет.
    одного из таких я лично знал. С "географической" фамилией.
  6. #186
    Коллеги, посоветуйте простой фотоаппарат, что бы в сумку кинуть при поездке.
    Я не привеиредливый... единственное пожелание: быстрый отклик на спуск.
    З.Ы. качество телефонных снимков конечно не устраивает.
    Забыл добавить, цену хотелось бы около 10 т.р.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 04.04.2019 в 21:57.
    Андрей
  7. #187
    Частый гость Аватар для Buhta
    дома лежит nikon d90 с двумя объективами универсальным и 50кой)
    за последний год ( после покупки HTC u11) не достал ни разу, качество оч неплохое...
    может телефон подобрать другой? имхо
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  8. #188
    Для меня неразумно тратить 40к за телефон ради камеры.
    Учитывая, что имею середнячок самсунг.
    Андрей
  9. #189
    Мой стоит около 20-25. Но вы конечно смотрите сами...я просто посоветовал. Это мне кажется лучше чем покупать фотик, телефон более универсален, и мечта не занимает, и качество сейчас уже очень хорошее возможно
  10. #190
    Был...
    г.Брянск
    Мне кажется то что за 10 и даже наверно за 20 не особо от телефонов ушло
    Летом на юг брал фотик, так из сумки и не достал, всё снимал на телефон
  11. #191
    Россия
    Этого вам не дадут ни телефон, ни компактная камера. Все дело замере экспозиции и наведения на фокус.
    Само собой. Прислали тут несколько фото сделанные не на дешевый телефон. При недостаточном свете (пасмурно) картинка как из пластилина слеплена. В деталях шлепки вместо точек. Про цвет я молчу.
    Хорошая картинка, скорость работы, компактность - это очень не дешево.
    Я так и не смог перейти с зеркала на телефон. Нифига им толком ничего не снимешь. Фотку для контакта или авито при хороших условиях.
    Будет то-же самое или чуть лучше. Свет в такую дырку не проходит. Физику не обманешь. А если делать высококачественную компактную систему с маленькими сенсором и линзами - сами понимаете какие требования к таким сенсорам и стеклам при такой плотности лучей. Никто в телефонах этим не заморачивается. Программно подгонят, что бы было похоже на правду и все.
    Не особо. Все-же сенсор там побольше и (возможно) стекла по приличнее.
  12. #192
    Был...
    г.Брянск
    Что бы получить хорошие снимки надо уметь снимать в ручном режиме а это опыт и хорошая зеркалка либо что то типа sony alpha
    У меня несколько знакомых покупали зеркалки, побаловались и лежат без дела
  13. #193
    Россия
    Не обязательно в ручном. Можно в приоритете диафрагмы.
    А мне очень нравится все, кроме габаритов и массы.
  14. #194
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Снимать-то можно. Но чтобы получалось хорошо - желательно иметь опыт съёмки в ручном режиме, просто чтобы понимать что к чему, и как оно работает. Ну и понимать, когда нужно переходить в полностью ручной режим.
    С зеркалкой нюанс ещё и в том, что многие покупают дешёвый кит, в результате имеют единственный зум-объектив отвратительного качества. С ним фотографии тоже получаются зачастую не сильно лучше, чем с хорошего мобильника. А приличная зеркалка с приличным фиксом - это уже другой уровень.
    Я, кстати, в последнее время тоже обленился, обхожусь в отпусках телефоном и единственным объективом для зеркалки (фикс с ЭФР ~50мм). Зум, телевик, портретник - как правило остаются дома.
    У тёти Сони в линейке уже не осталось зеркалок?
    Раньше они были весьма ничего, особенно по цветам и по ценам на БУ Минольтовские объективы
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #195
    то есть, фотоаппарат за +/- 10 т.р. снимает хуже чем Note 9?
    Андрей
  16. #196
    Северная Голландия
    Зависит от. И ещё я не знаю, как снимеает этот самый Note 9.
    Если снимать с зумом, то фотоаппарат наверняка выиграет - собственно за счёт оптического зума.
    При плохом освещении с большой вероятностью будут снимать почти одинаково.
    Ну ещё по эргономике фотоаппарат выигрывает.
    Я недавно купил недорогой подводный фотоаппарат тысяч за 12, так он снимает хуже мобильника (redmi 6)! Но с мобильником не поплаваешь, ага) Обычные незащищённые по цене/качеству лучше, но...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #197
    Россия
    Согласен, это как учиться водить на ручке, а ездить на автомате))) И еще, желательно, на ручном объективе. Я так и начинал.
    В современных камерах автоматика работает достаточно хорошо. В ручной режим обычно переходят, когда хотят получить какой-то худ. замысел, эффекты проводок, молочных рек и пр..
    Зато они так не тупят как мобильник.
    Мне в отпуске хватает 24-105@f4. Только его и беру.
    Только если с полупрозрачным зеркалом)) Что, на мой взгляд хуже обычного.
  18. #198
    Северная Голландия
    Ну не знаю, экспокоррекцию кручу регулярно (это удобнее, чем переходить в M, а по сути - то же самое). Реально переходить в М приходится если автоматика совсем сходит с ума, например, при ночной съёмке.
    В теории - да (некоторая потеря света, как следствие - выше шум). На практике разница - гомеопатическая, от поколения матрицы зависит куда больше.
    Pyku_He_oTTyda,
    кстати, может БУ?
    Тогда может получится найти какую-нить беззеркалку в рамках бюджета. Вот там уже матрицы совсем другого размера, и как следствие, достижим другой уровень качества. И объектив всегда можно проапгрейдить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #199
    Россия
    Это немного другое. Иногда действительно нужно потемнее, но как я понял, приличные камеры сами часто недоэкспонируют, т.к. пробои в светах уже ничем не исправишь, а из теней вытащить проще.
    Как один из вариантов. Но тогда уже и штатив нужен...
    Дело не только в сенсоре. Допустим, что он настолько хорош и чувствителен, что ему света надо меньше до появления шумов. Фиг с ним. А вот на датчики совсем ведь мало попадает. Чем больше проходит к сенсору, тем меньше на датчики (и на оборот). + только один - избавились от механики в затворе. Теперь камеру не колбасит в руках от передергивания зеркала. Затвор не изнашивается. Все остальное - сплошной компромисс. Вот если бы они туда вставили кристаллы, которые меняют угол отражения от прикладываемого напряжения - это было бы круто. И все равно, оно было бы не сильно прозрачное.
  20. #200
    Северная Голландия
    Там характеристика не настолько жёсткая, если пробой не сильный - можно вытянуть в конвертере.
    По памяти - 20-30%, то есть не на порядок.
    По ощущениям датчики работают не хуже чем в зеркалках аналогичного класса. Но это, конечно, трудно оценить объективно. Возможно, просто поставили более дорогие датчики
    Зато есть куча функций, недоступных обычным зеркалкам.
    Если что, я говорю об A65, в сравнении с одноклассниками на момент её появления. Сейчас есть много других интересных штук, в т. ч. фазовые датчики на основной матрице.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
