Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 191 из 191
Тема: излучатели Хейла
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию излучатели Хейла
    Интересуют излучатели Хейла. Для работы в паре с 18** свободным излучателем. Частота раздела планируется 2.5 кНz, кроссовер аналоговый 4 порядка, после ЦАПа.
    От ВЧ звена хочется всенаправленности и ровности.
    Ess AMT 1aM - лучший выбор или нет?
  2. #181
    По умолчанию Re: излучатели Хейла
  3. #182
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Интересует опыт разборки Хейла Мундорф...
    Радиолюбитель.
  4. #183
    Благодарю , Андрей!
    Жаль, картинка без слов. Я могу быть уверенным, что магниты не выпрыгнут из МС? И что трансформатора не существует?
  5. #184
    Здешний
    Благодарю , Андрей!
    Магниты приклеены, и трансформатор там не электрический)
  6. #185
    Ну хорошо, значит не выпрыгнут магниты. Мне западло ставить два транса подряд под лампу.
  7. #186
    Здешний
    Там трансформатором названа гармошка. Шевелиися она поперек, а звук излучает вдоль, причем скорость воздушной струи превышает скорость шевеления гармошки. Потому и названо трансформатором.) Только воздухо - шевелящим - air motion transformer.
  8. #187
    Я спрашивал про электрический трансформатор. Устройство Х. теоретически я знаю. У меня он был в Адамах. Хорошая штука.
    Непонятно как нагнали сопротивление плоских проводников..
  9. #188
    Здешний
    Зачем электрический трансформатор в хейле? Он там не нужен. Сопротивление дорожек удовлетворяет разумному пределу согласно стандартам, утвержденным для обычных динамиков.
    В Адамах у вас был скорее всего не трансформатор, а катушка, возможно автотрансформаторная на ш-образном сердечнике. Для про сектора акустики такое решение в пассивном кроссовере обычная тема.
    Сопротивление проводников нагоняется очень легко. Если речь идет о твитере, то скорее всего сечение дорожки эквивалентно проводу ccaw диаметром от 0,08 до 0,12 мм. При толщине фольги дорожек мембраны в районе 20 микрон это даст ширину дорожки около 0,6 мм. При этом для 4 омного варианта хейла длина этой дорожки составит 1,6 метра. Все прекрасно умещается)
  10. #189
    Где то прочитал.
    Я сужу по ТДС 7, которые часто перегорали. У меня было около десятка. Первый я не успел рассмотреть, магниты выбросились и слипшись порвали дорожки. Так вот, дорожки были довольно толстые
    Про адамовские: на их сайте был ролик раньше со сборкой АМТ.
  11. #190
    Здешний
    Где то прочитал.
    Вам так показалось, что дорожки широкие... их ширина всего 0,7 мм. А светлый тон алюминия создает оптический обман - как говорят в народе белый цвет полнит)))
    То что ТДС-7 горели - виноваты три обстоятельства.
    Очень низкое сопротивление, лавсановая подложка мембраны и плохая технология пайки контактов к мембране. Как известно лавсановая пленка при температуре свыше 180 градусов не только скукоживается, но и прогорает насквозь. Низкотемпературных припоев и флюсов для пайки алюминия тогда особо не было. Но даже это не проблема. После пайки алюминия нужно обязательно промыть от кислотных остатков флюса. Иначе пайке вскорости придет кирдык. Такую промывку само собой не делали, а протирание места пайки спиртовым тампоном - не позволяет до конца смыть кислотные остатки флюса. Существовали и другие способы осуществления контакта. Обычно это были трубчатые латунные заклепки. Но как понимаете латунь и алюминий не очень дружат между собой. Со временем такой механический контакт тоже разрушался.
    То есть все как всегда - не очень хорошо продумана технология производства и параметры изделия. Наверняка и не думали - возможно передирали с чего то, как и ТДС-5...
    P.S. В качестве подложки в хейлах чаще применяется не лавсан, а пленка из Kapton (советский аналог имеет название "полиимидная пленка"). Этот материал в отличие от лавсана не прогорает даже при 600 градусном нагреве.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 06.10.2021 в 11:01.
  12. #191
    Благодарю, надобность в разборке отпала.
