Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 201
Тема: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Свалился мне нежданно на голову подарок в виде открытых наушников Зинхайзер 580. Причем, экземпляр первых годов выпуска.
    Прослушивал их один раз через какой-то крутой промышленный усилитель для наушников. Действительно, шикарный звук у наушников.
    А далее, придя домой подключил к выходу бюджетного ресивера Ямаха...и одни огорчения, - если через колонки звук вроде терпимый, то через наушники слышу искажения по всему диапазону. Долго такое слушать невозможно.
    Наушники 300 Ом.
    Никогда не ваял усилители под высокоомные наушники. Наверняка, это не просто мало ватт и режим А...а есть и другие подводные камни.
    Покупать готовый не хочу.
    То ли ламповый делать....трансформаторный или бестрансформаторный...(а какой?).... То ли на микросхемах (на каких?)... То ли....
    Был бы признателен за любые советы и ссылки на конкретные проверенные временем схемы.
  2. #181
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Это же не высоковольтные ОУ все.
    Lm7171 хороший чип, запас по напряжению маленький.
    Последний раз редактировалось segr; 25.03.2019 в 13:46.
  3. #182
    ему для звук приукрасить. причем здесь высоковольтность
  4. #183
    Астрахань
    Дело не в приукрашивании, одни усилители можно слушать часами, а другие хочется выключить через 10 мин. Причем по измерениям они +- одинаковы. У нас ведь нет методики измерений комплексного сигнала, мы можем кни измерить и интермоды двухчастотным методом и всё, но все это мало коррелирует с качеством звучания.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #184
    При том, что под высокоомные наушники оу выбираются.
    Или лучше напряжение ВК поднять?
    spl auditor выход 1.7Вт на 600Ом.
    "..Дискретные операционные усилители, работающие под напряжением 120 В "
    Violectric V200 - 18,5 В/ 570 мВт (600 Ом).
    "..внутреннее напряжение усилителя 60 В, что позволяет ему отменно работать с высокоомными наушниками.;"
  6. #185
    Это ж Вы про скучный звук писали. Не скучно безООСники звучат.
    Композиты скучно звучат, вроде все есть, все чистенько, но не цепляет.
  7. #186
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    меняете транс на с большим напряжением, убираете резисторы в питании, вместо них стабилизаторы на 18В, ток покоя ВК ставьте 50-100ма, усиление поднимите до 4-5. Раскачает любые высокоомные наушники без малейших проблем.
  8. #187
    Частый гость Аватар для V_V_V
    При усилении 5 и токе 60 ма на нагрузке 250 ом искажения будут около 1%.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для 4321
    580 использую уже лет 10.
    Очень честные уши.
    Вы не написали уровень источника...
    В качестве усилителя я использую буфер Марка Левинсона,тот что применялся в топовых изделиях,на сборках МАТ.
    Естественно питание приличное и регуляторы уровня,здесь как то обсуждали,сложность с этим вопросом.
    Я то же довольно часто сталкиваюсь с этой проблемой.
    Недавно был в гостях американский усилитель для наушников,выполнен очень серьёзно,на дискрете и питание рассыпуха.
    Так вот моя самоделка,в лёгкую его переиграла,я даже не ожидал,так мне он понравился....
  10. #189
    Львов
    Зависит от входного напряжения, если оно у вас 2Вэфф то у вас будет клиппинг и искажения поболее чем 1%
  11. #190
    Ru
    "такой способ, когда напряжение гармоники умножается на квадрат ее номера, позволяет учесть ширину спектра гармоник. Зачем это нужно? А затем, что чем больше порядок нелинейности и шире спектр гармоник, тем хуже звук."
    Нормированный коэффициент гармонических искажений
  12. #191
    Астрахань
    Мне кажется, что все сложнее, в ламповых УНЧ тоже высших гармоник хватает, зачастую они по амплитуде больше, чем у транзисторных, но то ли мощные вторая и третья их маскируют, то ли интермоды на комплексном сигнале у них меньше, но звучат они приятнее.
  13. #192
    В нормальных цапах оно всегда около 2 в.
    У меня не будет клиппинга, т.к. не собираюсь делать Ку -5 и другим не советую.
    Автор усилителя пишет:"Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db. На Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3)."
    Напомню, что согласно шкале звукового давления 120 дБ - Почти невыносимо .
  14. #193
    Львов
    А в нормальных сетапах регулятор громкости присутствует
    Ну так о невозможности раскачать высокоомные наушники и не вы писали. А у кого 600ом да с 90дб на мВт тому прямая дорога поднимать Ку до -4..5 и другими модификациями
  15. #194
    В нормальных устройствах не задирают Ку, а выбирают таким, чтобы комфортное прослушивание было на 75-80% от максимальной мощности.
    У Вас есть 600 омные уши с 90дб/мВт? Вы пробовали то, о чем пишите?
  16. #195
    Львов
    Уже нету.
    Пробовал ли я очевидные вещи? Да много раз в жизни..
  17. #196
    Cагги тут пишет, шо 2% https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...B8.19/page-233
    А вы точно не Сагги?
  18. #197
    В плохих, да.
    С уважением hydr.
  19. #198
    Уже нету.
    В звуке не все так очевидно, как кажется.
    Я не даю людям советы, которых лично не проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Нет не Сагги. 2% многовато. Чуток меньше 1% LT показывает.
  20. #199
    Львов
    Чтоб говорить о звуке надо сперва SPL нужный выдать
    а Вы автора спросите, что он вам скажет ;)
  21. #200
    Ну так посчитайте сколько надо SPL=SPL(дБ/мВт)+20Log10(1/(0.001R)^0.5)+ 20Log10(U)
    R - сопротивление наушников
    U - Напряжение на выходе
